1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    На мой взгляд антенна не нужна, скорости она не добавит.
    Текущий модем агрегацию не поддерживает, он cat. 4
  2. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Хорошо понял. Категорию на тп линках невидел чтоб сразу писалось. То есть у категории 6 скорость должна быть на приём 300 а не 150 как у этого. Тогда какой есть тп линк 6 категории с симкой желательно (чтоб этот в доме оставить на вафле а тот с симкой на приём поставить в гараж). Mr500 и mr600 скорость 300 приёма лте значит они 6 категории с агрегацией?
    Или тогда какой то например хуавей юсб (он 6 категории есть?) в роутер и антенну (если понадобится).
    Просто уж одинаковые роутеры ставить чтоб потом еще точки вайвай поставить дополнительные при необходимости
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да, мр500 и 600. Только заранее проверьте скорость и параметры г смартфоном у окна. А то вдруг скорость такая же, как сейчас будет.
  4. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Кого винить? Роутер? Модем? Или юсб от роутера к модему 5 метров? Модем в антенне установлен. Неск раз в день такое происходит. И по лан отваливается интернет, и по вайфай. Но при этом в сети модем виден, показатели сигнала антенны отображаются
  5. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Господа подскажите:
    Имею 4G модем Yota, с самостоятельно выведенными разъёмами F типа. На крыше установлена самая недорогая Антенна РЭМО BAS-2324 FLAT-15F MIMO, модем подключён к роутеру Xiaomi с прошивкой Padavan.
    В speedrtes скорость 20-30Mbps, базовая станция находится в 750м от моего дома. Антенну направлял по показаниям сигнала.
    Проблема в следующем SINR скачет от 3 до 20, RSRP находится в пределах -73-75.
    Откуда такие скачки SINR, как заиметь максимально возможную скорость?
    Пробовал воткнуть обычный модем Yota, без внешней антенны, SINR держится около 13, RSRP -98, скорость в speedrtes около 20Mbps.
  6. YotaRussia
    YotaRussia
    YotaRussia
    Привет! Сигнал, получается, у вас в норме и в первом, и во втором случаях. Главное, чтобы SINR не опускался ниже 2dBm, а RSRP - ниже -110.
    Скорость же может варьироваться в зависимости от радиопомех и загруженности оборудования. Если при имеющейся у вас скорости все равно какие-либо ресурсы прогружаются медленно, напишите, пожалуйста, об этом в личку. Понадобятся ваш адрес и данные со страницы модема 10.0.0.1 Все проверим!
  7. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    А почему SINR так скачет?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Возможно дело в антенне. РЭМО - это не лучший вариант.
  9. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Отзывы по ней вроде не плохие, RSRP она поднимает 25 пунктов.
    А какую антенну посоветуете вы ?
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Я сделал только предположение.
    Сам пользуюсь Антексом.
    Более высокие параметры сигнала не обязательно дадут выигрыш в скорости. Попробуйте замерить скорость смартфоном вблизи от БС (параметры сигнала какие при этом?).
    ПС: Если БС поддерживает агрегацию, то может задуматься о модеме более высокой категории?
  11. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    А кто сказал что это проблема?
    из всех вводных только Yota и 750 метров удаление, дайте больше данных, будет предметнее разговор, мож у Вашей Yota в вашем секторе б3 5MHz...
  12. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Как узнать?
    Какой программой на андройд лучше всего посмотреть параметры сигнала?
    Ну мне как дилетанту так показалось. :)
    Какие данные нужны и как их получить?
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @ПоповЕвгений,
    Попробуйте Cell Signal Monitor
    Перед инсталляцией переименовать расширение с "txt" на "apk"
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Я пользуюсь Network Cell Info для Андроида
  15. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    В общем скакал вокруг этой Yota и так и так, не смог заставить работать эту сим-карту ни в смартфоне, ни в другом модеме.
