1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А как это ещё понимать, если в ответе указали что виновато моё оборудование с помощью которого не реально рассуждать о проблемах со стороны сотового. Вот сотовые также всегда и отвечают - С НАШЕЙ СТОРОНЫ ВСЁ В ПОРЯДКЕ .
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот например вышка практически в противоположной стороне на которой сейчас Йота работает, причём точная настройка была именно на вышку Билайна (Йота рядом стоит). Первоначально с данной вышки хватало Билайна с тарифом соточка, которой только для LTE. Затем с прошлого лета проблемы пошли и LTE постоянно терялась, выше блюдо технически нет возможности поставить купил на замену СИМ Билайна где уже и 3G с безлимитом был. По точности настройки антенны и облучателя поверьте не раз пытался перенастраивать, вывод либо Билайн с вышки сигнал занизил, либо какая то помеха появилась. Но тем не менее затем установлена в модем Йота и работает без нареканий, ресивер без проблем в HD формате показывает около 10 мбит/с для этого хватает.
    Скриншот 10-11-2022 110631.jpg Скриншот 10-11-2022 110506.jpg Скриншот 10-11-2022 110428.jpg
    Дождался доступности LTE Билайна, но не факт что через минуту другую она не пропадёт. Йота по крайней мере стабильно сигнал держит.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот как и написал не факт что не пропадёт LTE. Но в данном случае я понимаю почему, и сигнала нет и модем красным светит. Но как с другой вышки с хорошим сигналом Билайна и светящимся светодиодом в LTE (голубой цвет) тоже без доступа к интернету остаюсь загадка .
  4. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Вот чудак-человек, ему про Фому он про Ерему, давайте ваши координаты и eNB БС. Бестолковых картинок и цветов светодиодов не нужно.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я уже подобным образом пытаюсь информацию довести, видимо на разных планетах живём.
    А зачем у меня с интернетом проблем нет, просто привёл пример как может работать СИМ с хорошими показателями сигнала.
    Я ведь не написал просьбу о помощи, с начала 2000 годов начинал со спутникового сейчас мобильным пользуюсь. Мне скорости вполне хватает, да и Йота особо не обижает шейпов ни разу не видел. Максимум за сутки за 30 Гигобайт при просмотре телевидения набегало, и всё равно скорость не резали .
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
  7. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    General Packet Radio Service тоже интернет.
  8. YotaRussia
    YotaRussia
    YotaRussia
    Привет! Здорово, что всё работает хорошо :)
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Господа, ответственные за сей раздел, к Вам вопрос, данный аккаунт как то официально связан с тем чем он себя именует? Благодарю.
  10. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Моё местоположение Координаты: 61.767330, 50.744801, БС Координаты: 61.773509, 50.750619
  11. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Судя по данным реестра http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28.3.UX.L&pdk=on&pril=on у Мегафона тут все достаточно неплохо, вопрос только в том сколько он отдает на шаринг Yota, если 5-10 MHz, то вполне понятны скорости. SINR Вам подпорчивает лес в котором стоит Ваша БС. Если принципиальна Yota скорее нужно высоту подъёма антенны увеличивать, если есть возможность проверить других операторов, то у Вас есть достойные варианты, даже Т2 на медленном бэнде полоса 20MHz, по Билайну маловато инфы, в Эжве есть его хорошая БС, но от туда взять сигнал нужно другое оборудование.
  12. YotaRussia
    YotaRussia
    YotaRussia
    Привет! Да, это официальный аккаунт Yota на форуме)
  13. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Я вас процитировал, но вопрос задавал не вам, я вижу ваш статус "участник" а не "представитель компании" по сему официалом тут не пахнет...
  14. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Спасибо вам, что проанализировали мою ситуацию.
    Там лес не лес, так кусты, БС выше деревьев.
    У нас только Yota есть безлимит.
    Ну и интернет на год оплачен уже :)
    Я вроде как нахожусь ниже БС, но на пути сигнала тоже нет видимых домов или деревьев, антенна висит примерно в 6 метрах над землёй (кронштейн закручен в крайнюю стропилу) сориентирована немного под углом в верх.
    У Теле 2 скорость на смартфоне в разы больше даёт. Под 60 метров :)
  15. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Тогда продать этот фуфлыжный модем и купить набор типа Quectel EP06 EP06-E IoT/M2M-optimized Cat 6 LTE-A LTE EP06ELA поддержка Openwrt mikrotik за 3 292,73 руб.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=SGkfx5p намного лучше чувствительность, но ещё раз повторю, если у Мегафона на БС жир, это не факт что у Yota будут те-же параметры, обычно банку только дают облизать...
