1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Так. Я запутался. У меня SINR = -7 в среднем. То есть получается лучший -3, худший -11. То есть значения отрицательные.
    Проверил дома с тем же питанием. Вполне нормальная скорость на отдачу, правда сигнал отличный. SINR 9-16dB.
    Пока идет адаптер 24в буду проверять с точек, где с антеннами была хорошая скорость.
    PS. Мачту высокую, видимо, уже весной буду делать. В принципе на прием скорость уже сейчас лучше, чем Edge у Мегафона, осталось только проблемы с роутерами вылечить питанием.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    СИНР это отношение полезного сигнала к шуму. Если значение отрицательное, значит шума больше, чем полезного сигнала, это плохо.
  3. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Интересно откуда там шум. Из-за плохой погоды (дождь, снег) может ухудшаться?
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Скорее полезный сигнал слабее, на фоне одинакового уровня шума.
  5. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    В общем проверю в местах, где скорость была хорошая ну и следующий тест с норм питанием.
    Листьев на деревьях нет уже, сигнал должен быть лучше. А на лето буду мачту алюминиевую ставить 17-20м высотой.
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Доброго дня! Пришёл посоветоваться) Сейчас пользуюсь для домашнего интернета связкой из usb-модема Йота и роутера Кинетик II. До этого сидел на МТС и использовал модем Хуавей с разъёмом для внешней антенны.
    Так вот, у Йоты нет разъёма для антенны. И связь нестабильная. А покупать разлоченный Хуавей жаба давит, так как они дохнут примерно через год-полтора работы. Хочу найти роутер, куда вставляется сим-карта, и куда можно прицепить внешнюю антенну/усилитель сигнала GSM. Находил вариант уличного роутера, но сомневаюсь, что в морозы он сдюжит, да и цена там под 20 тыс руб (хотя, есть идея использовать греющий кабель для роутера).
  7. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Тут обычно советуют Тандем наш. Но он тоже недешевый - как 2-3 хуавея примерно.
    Я не решился, взял MR3020 + Huawei 3372 в итоге
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ну да, тандем-4GL. Роутер и модем в одном флаконе.
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Видимо, и я пока ограничусь тем же самым. Разлоченный Хуавей, антенна-усилитель и Кинетик II. Только антенну вынесу на конёк крыши.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Для самых сложных условий Тандем. Для обычных-Хуавей.
    Место свое укажите, посмотрим ситуацию.
    Антенна уже есть? Какая
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Место моё 54.987072° 83.345368°.
    В доме та же самая Йота на смартфоне показывает 4G. И даёт по speedtest 19 Мбит/с на загрузку, но только лишь 1,4 Мбит/с на отправку. Ping 21, jitter16. Роутер с йотовским модемом на подоконнике на 1 этаже дал сейчас такой результат: 12 Мбит/с на загрузку, но 6,49 Мбит/с на отправку. Ping 19. Но это утро! Вечером связь дохнет, отваливается.
    Антенна была подключена, когда пользовался МТСом через Хуавей. Антенна обычно использовалась такая.
    Ещё лежит пока в запасе другая антенна, взятая для работы. Её пробовал, но разницы не ощутил. Возможно, её надо ориентировать на вышку? Я её ставил просто вертикально.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Березовка это правильно? Йота в смартфоне стоит?
    Вообще, падение скорости к вечеру это, к сожалению, норма. Антенна ситуацию кардинально не изменит. Попробуйте Теле2, вышка совсем рядом 54.982671, 83.337663, без антенн. Просто модем в роутер и разместите их повыше на юго-западном окне.
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    У теле2 нет настоящего безлимита. 40 гб. Не хватает.
    Поэтому или мтс с ограничением макс скорости до 3 Мбит/с. Или Йота. Мтс тоже тупил изрядно в последнее время.
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    С космонавтами на МКС пытались связаться? :)
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Выходит, что так :)
    Она направленная?
