1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. YotaRussia
    YotaRussia
    YotaRussia
    Привет! Похоже, что с работой нашего интернета возникали сложности. Да, С ПАО МегаФон мы работаем на объединенной сети, но в некоторых местах все же могут быть отличия, как в лучшую сторону, так и худшую, ведь на работу беспроводной сети влияют самые разные факторы.
    Будем благодарны, если расскажите о ситуации подробнее в личке, указав номер лицевого счета, адрес и показатели состояния сети. Всегда рады помочь.
  2. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ни чего я не собираюсь рассказывать, вашу удалённость от понимания построения алгоритмов беспроводного интернета вы уже здесь продемонстрировали, а ТП ваша кроме смайлика "сложенные ладошки" в своей работе другого не умеют...
  3. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Собираюсь такой же купить (присматриваюсь уж пол месяца, пока на переделку всего интернета денег нет). Хотел только с двумя, если что под мимо антенну чтобы.
    Вопрос по ссылке, есть там варианты, там модуль квиктелла что ли разный бывает на 1 антенну или на две. Или и так и так просто можно подключать (из-за 3 разъёмов)?
    А зачем там GPS модуль в некоторых комплектах (куда это)?
    Есть комплекты с пигтейлами, они нормальные или лучше самому собирать из 5D-FB (или на небольшом участке кабеля и потерь особо не будет)?
  4. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Антенну стоит менять ?
  5. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Средний GPS это для мобильных установок например в машине, крайние антенны, пигтейлами выведите за гермобокс дальше 5d-fb
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    По ссылке с антеннками, у Вас удаление небольшое, попробуйте с ними, на стекло окна на автомобильную присоску, выносной может не потребоваться...
  7. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    А он на Xiaomi (Padavan) роутере то запустится?
    В помещении где установлен роутер, к сожалению, нет окна.
  8. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Спишитесь с продавцом, на прямую в ноут с вин7 без бубна встаёт, в микротик с маленькими бубенцами тож зашёл...
  9. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Ещё такой вопросик, почему именно ep06e, вроде же на м2 есть модемы подешевле и cat повыше?
  10. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Если у Вас база с двумя бэндами зачем Вам высокая категория, не факт что 3+7+20 будет быстрее чем 3+7 все зависит от настроек БС. Ep06e недорогой и обсосаный со всех сторон, очень много инфы, ну если хотите можно и другие рассмотреть.
  11. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Сейчас на даче антенна Nitsa-5 с F разъёмом и роутер Huawei B583. Интернет от Ростелеком на частоте LTE1800. Летом проблемы с голосовой связью на частоте 900/1800. Хочу заказать репитер 900/1800/2100 из Китая.
    Внешняя антенна 800-2700 - репитер - делитель сигнала 1-3 (роутер, 1 внутренняя, 1 внешняя). Будет такая схема работать?
  12. VitArt
    VitArt
    VitArt
    Апрелевка
    Доброго вечера. Не совсем понял что вы хотите сделать...
    Но по мне так лучше отдельно антенну на "интернет" и отдельно усилитель на сотовую связь, с разносом антенн приёма.
  13. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
    Здравствуйте! Вопрос к спецам. Координаты дома 55.475562, 36.210056. Нужен Мегафон 2G и мобильный интернет для управления котлом в котельной.
    В котельной вот такие замеры
  14. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
    Из окна чердака вот такие. Помогите определится с репетиром. На улице 2G, 3G более менее Ютуб смотрю. В доме (кроме котельной) ноль палок. Не дозвонится. Спасибо!
  15. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    У Вас в Пушкино шикарная трехбэндовая Мегафоновская вышка...
    ...но профиль трассы до нее из Вашей "ямы" ааще бэда...
    ... исходя из данных Вам нужно клиетна поднимать мин. на 23,5 метра от земли, тогда выловите достойные параметры, но сразу вопрос - столько телодвижений если в Вашем СНТ есть духбэндовая Теле2шная бс...
