1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
    Спасибо за ответ! Теле2 не подходит. Для управления котлом нужны СМС. Да и тариф у Теле2 конский 1200р. для устройств, а Мегафон 450р.безлимит. Да и мы все на Мегафоне. На даче только сезонно.
    Значит по моим замерам ничего для Мегафона не подобрать? А если 2G у окна в котельной хороший (см. фото), пусть он им и пользуется. Остается 3G или 4G усилить? Как думаете?
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Если инет не нужен тариф посекундный от теле2 в помощь. 2.5 за смс. Сколько их в месяц отправите? Вот и все подсчёты. Ну и мегафон также. Только, чтобы номер летом не увели за отсутствие активности, привяжите к своему лс. А с теледва за лето пару-тройку раз смснитесь с котлом, чтобы движ по счёту был.
  3. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
    Спасибо! Но хочется на Мегафоне.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А для чего? Может и мне надо... Мы также все на мегафоне, а сигналка на теле2. Изначально брал тоже мегафон, но "ушёл со своим номером", ибо они единственные, кто округлял сессии до маломегабайт. А платить абонентку любую, считаю излишним роскошеством, тогда как сейчас даже 100 руб мес уже кажется жутким перерасходом.
  5. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Карта у Вас на картинке ааще какая то левая, но если сильно хочется именно в том направлении, то там Френель рыдает, трассу на линктест посмотрите, ещё раз гоаорю, поднять добрый линк лте только с мачтой доброй ввсоты и недешевыым оборудованием, есть вариант закрытых для подключения тарифов Т2 без абон платы, думаю намного дешевле выйдет.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый день. А у котла разъёма для внешней антенны нет случайно?
    А для подбора репитера нужно понимать площадь помещений, где нужен интернет. Но репитер это дорого, более того, у Вас сигнал в 5 диапазонах идет, таких вариантов не много. Значительно дешевле сменить оператора и купить непубличный тариф.
  7. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
    Спасибо всем, убедили! Для интернета буду пользоваться Теле2. Тем более он (вышка) почти из окна видна) А вот управление котлом (ectoControl) оказывается работает по 2G (GPS и GPRS) и Wi-Fi. Так что меня изначально понесло не туда). Надо перемерять другими приложениями качество 2G. Так что не так все плохо)
    MarkizDrakon Вам тоже спасибо!
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    2G Вы уже измерили. Сигнал хороший, а с выносной антенной (на подоконник) будет вообще супер и 3-4G скорее всего зецепит.
    И ещё: в котел нужна отдельная SIM карта? Т2 в МО в 2G не работает! Имейте ввиду при подборе оператора.
    GPS=GSM? Перепутали?
  9. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    У меня появилась проблема. Долгое время пользую на даче связку кинетик хиро 4G + симка МТС мегасимка. Потом добавил модем 6 категории. Где-то 6-9 месяцев работало норм. Последний месяц наблюдаются отключения - день работает, неделю не работает. Проверить не могу, т. к. на дачу пока нет возможности доехать. Такое ощущение, что МТС отключается. Баланс полный. Где искать причину, как понять это проблема с оператором или модемом?
  10. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Подскажите, пожалуйста, чем лучше заменить этот усилитель? (Работает в паре с направленной антенной, антенну хочу оставить прежнюю). Проблема именно с усилителем - все чаще выпадает в ошибку (горит красный индикатор, сигнала нет), но если пошевелить штекер питания возвращается в рабочий режим. Раньше это случалось изредка, но последнее время по несколько раз в день.
  11. powermax
    powermax
    powermax
    Свердловская обл.
    @Paul Newman, Picocell 900 SXА. Или SXL, если есть куда девать мощность побольше. На авито они по адекватным ценам.
  12. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    После окончания строительства дачи столкнулся с проблемой, которую по сути сам же и создал.
    Внутри дома практически отсутствует интернет, если и есть, то очень слабый, тогда как на улице и у окна на чердаке вполне прилиный приём. Причина проста - дом у меня оказался практически экранированным (крыша - металлочерепица, со стороны расположения БС к дому примыкает навес из металлпрофиля и замыкается контур забором тоже из металлопрофиля. Решил поставить наружнюю антенну и усилитель сотового сигнала (репитер). Используя приложение Network Cell info Lite определил частоту БС - Band 7, т. е. 2600, заказал по интернету комплект - наружняя антенна, усилитель 2600, внутреннюю антенну и кабели. Измерения делал осенью. Сейчас приехал на дачу установил всё, включил - эффект ноль. Тогда ещё раз запустил приложение Network... и оно показало частоту Band 3, т. е. 1800 Мгц. Что БС могут менять частоту на которой работают? И как тогда быть искать многоканальный репитер? Или дело в чём то другом.
  13. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Вы уверены чо ваш телефон цепляется к той же БС что и в прошлый раз? На БС бывают и 3 и 4 бэнда. Поставьте нормальное приложение и отмониторьте сеть.
  14. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Если не трудно подскажите какое приложение нормальное.
  15. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Не, не трудно правда щас могут сюда набежать "инженеры" :aga:.
