1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    1. Фото антенны для репитера
    2. Скайлинк - роутер 4G WiFi роутер Skylink V-FL500V Skylink - Быстрый интернет за городом. Москва и Московская область.
    Роутер от скайлинк - оставлю неприкосновенным - на всякий случай.
    3. измерить скорости интернета
    Измерять без антенны? Полагал, что антенной вытяну слабый сигнал и потом его усилю в модемом-роутером
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    1. Антенна для репитера похоже отличная! Модель репитера сообщите.
    2. Имеющиеся симки вставляйте в скайлинковский модем-роутер и тестируйте скорость на крыше. Да, с антенной скорее всего будет лучше, но пробовать можно и без нее. Ваи нужна антенна диапазоном 800-2700 MIMO, но не спешите покупать. Сначала тесты.
    3. Терминология: антенна ловит и усиливает сигнал, модем его докодирует, роутер раздаёт.
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    1. Репитер Vegatel 900
    2. у скайлинковского роутреа есть две антенны габаритные Комплект из двух направленных антенн с кронштейнами Skylink - Быстрый интернет за городом. Москва и Московская область. Установленны на штанге деревянной перпендикулярно друг другу. Снять их нереально.
    Зато есть типа такой Купить всепогодную антенну сотовой связи VEGATEL ANT-700/2700-11Y.. Одна штука. А роутер работает с двумя.
    Попробую использовать скайлинковский роутер. Не уверен что он будет работать с другими симками. Попробую в выходные.
    3. По терминологии - понял. Спасибо.
    Лет 10 назад у Скайлинка был отдельный модем - коробочка. Сейчас у них совмещен модем с роутером.
    По тестированию.
    Не понятно куда направлять антенну.
    Какой программой тестировать скорость?
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Хороший. Но на весь новый дом скорее всего не хватит. Очень важно правильно ориентировать внешнюю антенну. Это зависит от того, каким оператором обычно пользуетесь.
    Эти антенны на сигнал 450 МГц. Их надо отсоединить и подключить штатные антенны от роутера...с ними и надо пробовать СИМки всех операторов.
    после небольшой настройки точно заработает, а может и без нее...Теле2 точно должен заработать без танцев с бубном.
    speedtest например
    КОгда поменяете антенны на штатные штырьковые, то никуда - они всенаправленные. главное повыше.
    В Федорино похоже есть вышки всех операторов.
    Результатов МТС, Теле2 и Мегафон не видел в таблице.
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Завтра буду экспериментировать если не будет дождя
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день.
    1. В роутер Скайлинк вставлял симки пяти операторов.
    Результат - отрицательный. "Без доступа в интернет"
    2. Повторил замеры в программе "Вегател.Сотовые вышки" замеры на телефонах самсунг пять операторов. Результаты - чуть позже
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Предварительные результаты RSSI лучше чем -100дБ:
    2G 900
    Билайн -93дБ, 18
    2G 900
    Мегафон - -85дБ, 26
    2G 1800
    Мегафон -97дБ, 14
    3G 900
    Мегафон RSSI -51дБ, Качество RxLev 0дБ
    3G 2100
    Теле2 -87дБ, 0
    4G 2600
    Мегафон -99дБ, -99 (RSRQ)
    4G 2100
    МТС -84дБ, -84дБ
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Антенны у роутера на штатные поменяли?
    Возможно роутеру необходима дополнительная настройка. На, 4пда все есть.
    А СИМку из роутера в смартфон не вставляли случайно? Очень интересен результат.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    С скорость интернета не замеряли?
    По силе сигнала терпимо. С внешней антенной будет хорошо.
    У Мегафона вероятно есть агрегация - надо присматривать модем категории 6 и выше (cat.6+), если остановитесь на этом операторе.
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    По данным Билайна в 6км от меня есть 4G на 1800мГц.
    По замерам
    RSRP -119дБ
    RSRQ - 199дБ
    Антенны роутера - штатные - штыри.
    Нет, СИмку из роутера не вставлял в смартфон, тк симка в роутере большая и нет ее возможности разобрать на микросим.
    Скорость интенета замерял 2ip.net. Около 1мБ на прием на передачу - 0.
    Замерял на мтс и биайн. Связь неустойчива и не всегда запускалась программа
    По силе сигнала терпимо для 3G или 4G?
    4G мегафон
    800мГц
    RSRP -117
    RSSNR -1
    Таблицы замеров. Пяти симок в дувух телефонах
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Вот для Билайна 4G1800
    Вот 4G мегафон 800
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    сегодня на крыше подключил репитер на 1800мгЦ и широкополосную антенну.
    Результат ни на одной симке не было 3G 4G.
    Выбрал из таблиц то, что касается 4G.
    Не понятно как получить интернет из таких сигналов
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Какая модель репитера? Куда направили внешнюю антенну? СИМка какого оператора в смартфоне? Что показывает смартфон около внутренней антенны? А приложение вегател?
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Репитер вегателv1800. На 1800 мгц.
    Антена широкополосная наружняя ветател.
    Кабель5 метров заканчивается штырем вегател.
    Антенна уличная и репитер на крыше.
    Под металлической крышей на чердаке в жальнем углу антенна штырь.
    Антенну направлял по кругу от 0 до 360 град.
    Симкм всех пяти операторов.
    Для проверки использовал программу вегател сотовые вышки и программу для измерения скорости интернета2ip.
    Ловил 2g.
    Программа для измерения скорости интернета не запускалась.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    фото можно?
    как далеко друг от друга внешняя и внутренняя антенны их взаимное месторасположение?
    Надо на Федорино и ловить оттуда Т2, МТС, Билайн. Мегафона (Йоты) там нет.
