1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Фото:
    репитера, штыря внутренней антенны, антенны наружной
    IMG_6522.JPG IMG_6523.JPG IMG_6524.JPG IMG_6525.JPG IMG_6526.JPG IMG_6527.JPG
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Фото кабеля:..
    Антенна уличная- на улице на крыше возле труб.
    Кабель - около 7..10метров.
    Репитер на улице - возле уличной антенны.
    Кабель от репитера уходит в металлический воздуховод под крышу.
    Длина металлической трубы 3м.
    Далее из металлической трубы воздуховода на чердаке выходит и уходит в дальний угол чердака. К кабелю присоединяется штырь внутренней антенны.
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    На репитере загорались светодиоды связи два и даже три если репитер направлять туда, куда я указал стрелкой
    Во все остальные стороны на репитере уровень сигнала - те светодиоды - не горели.
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Кабель тонкий - шел в комплекте с антеннами для скайлинка.
    Я его поменял на толстый кабель при подключении интернета от скайлинка.
    Сейчас в деревянном доме я пользуюсь репитером на 900мГц.
    Есть мысль:
    1. На крыше деревянного дома направить антенну не на вышку Билайна (как сейчас, где у меня 3G до 5Мбс и устойчивая телефонная связь), а на вышку Мегафонта. Для этого пообщаться с Мегафоном, узнать, что и где рядом со мной (2G, 3G, 4G). Посмотреть на результат. В деревянном доме репитер для Мегафона только 2G видит.
    2. На кирпичный дом, на крыше.
    Для широкополосной антенны и репитера на 900мГц направить антенны на Билайн, снять показания с репитером. Направить антенны на Мегафон - снять показания.
    После чего принять решение по аудиосвязи на 3G. Те продолжать пользоваться Билайном хотя вышек рядом с нами нет, и где я беру сигнал - бог его ведает. Или перейти на Мегафон (перейти всеми телефонами, которыми мы пользуемся).
    3. По интернету - пока не знаю.
  5. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    В сторону где у Вас есть вышка Френель облился горючими слезами
    Вы и так уже кучу время потеряли, идем на четырепэдэа, идем в тему мониторинг сотовых сетей, ищем там свою область, смотрим вдруг есть операторы с шарингом, если есть запоминаем кто с кем, далее идем на целлмапперточкаком, регимся, скачиваем на трубу приложение целлмаппер, самая стабильная версия 5.4.5, заходим под своим аккаунтом, запрещаем приложению обновляться автоматом, вспоминаем у кого шаринг и эти сим в один телефон не ставим, даем все разрешения приложению, запускаем его и параллелно типа радио онлайн и гуляем по нужным локациям, после прогулки из приложения выгружаем данные и через некоторое время вся инфа будет в открытом доступе. Хотя... можно еще неделю посостовлять таблы и пообщаться с поддержкой у которой любимый прикол "подойдите к окну" и когда ни чо не выходит шллет смайл сложенные ладошки...
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    1. 4pda зайти - выполнил
    2. Тему - нашел
    3. Каужская обл.
    Краткая информация по ситуации в Калуге (по области картина немного другая)
    1. МТС. B3 - 1750/10 МГц, B7 - 3250/20 МГц (Spectrum sharing с Билайном).
    Формально работает 3AA-7A/3A-7AA, но как-то очень неэффективно. Выглядит так, как будто телефон "неправильно" поддерживает эту комбинацию - скорость с агрегацией получается меньше, чем без неё.
    2. Билайн. B3 - 1300/10 МГц или 1300/5 МГц, B7 - 3250/20 МГц (Spectrum sharing с МТС).
    Сети LTE работают на оборудовании (RAN sharing) МТС.
    Агрегации нет.
    3. Мегафон. B3 - 1446/10 МГц, B7 - 2850/20 МГц, B20 - 6350/5 МГц.
    Агрегации нет.
    4. Теле2. B3 - 1574/15 МГц.
    4. CellMapper скачал на айфон Биайном. Самсугни до выходных - не будут в наличии
    5. Гулять - пока не получилось. Ливень
  7. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ну все копировать было не обязательно, а в ливень можно попереставлять симки в доме, не знаю как с яблоком, нет у меня таких задач с которыми не справится андроид.
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Вырубило электричество вблизи. Сижу на генераторе. Связь - есть. Явно бью куда то далеко.
    Спутниковое ТВ так же не работает.
    Пока не могу найти как зарегистрироваться в программе. ("регимся,")
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Ошибся, вместо cellmaper скачал opensgnal
    cellmaper пока не могу найти
  10. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Вот и я не разу не слышал про яблоко...
  11. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    :aga:
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Билайн, сегодня уточнил, что я сейчас репитером 900мГц в деревянном доме смотрю на д. Тишнево (30 град С-СВ).
    Когда был на доме - репитер на 1800мГц именно при направлении на д. Тишнево показывал наличие сигнала.
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    По информации от операторов:
    Что то не то: "Билайн. к северо - северо-западу от Коростелево, в сторону Борисово. в 6 км". При повороте антенны на запад - светодиоды на антенне вообще не реагировали. в воскресенье измерение на крыше дома через репитер 1800. Так же Билайн 3G, работаю с вышкой Тишнево. Но там нет 3G. То ли не так понял оператора, то лич то то нето. Буду разбираться.
    На выходных
    1. установлю программу CellMapper
    2. на крыше дома посмотю этой программой
    3. еще раз проверю репитером 1800 мГц направление в сторону Борисова, там есть 4G, но репитер не реагировал.
  14. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравствуйте, есть антена antex vika 27f, под усиление частот 3/4G, можно ли ее использовать для усиления сигнала 2G, для звонков
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Только в том случае, когда 2G идёт на частоте 1800. (Обычно 900).
