1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А в каком регионе ловите?
    Например в Москве и Московской области Т2 работает только в сетях 3-4G. ,Как вариант, Ваш телефон подцепил интернет сигнал и голосовую связь поддерживает по протоколу VoLTE, или, если есть wifi интернет, то VoWifi. А телефон отца этот протоколы не поддерживает.
    У Вас в смартфоне только одна СИМка Т2, или другие тоже есть?
    Давайте все подробности.
    ПС1: сейчас очень легко и дёшево сменить оператора
    ПС2: смена антенны 99% не поможет.
  2. 14022005
    14022005
  3. 14022005
    14022005
    мы в МО, около деревни Ваулино.
    сим-карты у всех стоя по 1 шт.
    Оператора отец менять не хочет.
    Странно просто в прошлом году великолепно словили сигнал и все работало, во всем доме был и интернет и связь. А в этом ни как не поручается. (только мой телефон работал, но это не нужно, нужно чтоб у отца ловил)
    Звонила настройщика, никто ехать так далеко не хочет, либо цену ломят, что плакать хочется.
    Это они как вариант предложили поменять антенну на широкополосную. Говорят с ней сигнал отловить проще.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да, с разъемом N-female.
    ПС1: Повторно предупрежу: замена антенны на 99% не поможет. Проблема где-то в другом месте.
    Хотя бы переставьте СИМку отца в свой смартфон, а свою в его телефон и проверьте работоспособность обоих вариантов.
    ПС2: Антенна в какую сторону направлена? Ближайшие вышки Т2 в сторону Юрлово или Тропарево
    ПС3: А без репитера точно ничего не работает?
  5. 14022005
    14022005
    1. с дачи уже ухала, и в этом году не поеду больше. поэтому симки не получится переставить.
    2. антенна направленна в сторону Тропарева, на Юрлова не получается сигнал вообще поймать.
    3. в доме ничего совсем не работает, у меня на улице на углу дома работает в одном месте, у отца там не работает. У него рубает телефон только если высунутся из окна второго этажа.
    И всё-таки повторюсь, не могу понять почему в прошлом году все четко работало при включенном репитере, а сейчас нет. отец говорит антенну не трогал вроде. Может что то сломалось
    еще вопрос у нас антена усиливает сигнал на 11, в та которая я хочу купить на 15, может все таки поможет?
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если честно, то удивительно, что что-то работало год назад.
    Ваш комплект начального уровня и мог работать в пределах одной комнаты, где стоит внутренняя антенна.
    Тем не менее, если работало и перестало: причин может быть много.
    Например, у другого оператора неподалеку заработала новая вышка. Она перебивает сигнал Т2 и усилитель репитера автоматически снижает коэффициент усиления до минимума, чтобы не "фонить".
    Замена антенны на более сильную не поможет.
    Самый простой вариант - сменить оператора. Номер не поменяется, процедура отработанная и простая. а за стоимость антенны подберёте хороший непубличный тариф.
    Главное понять какой оператор лучше всего ловит в доме.
  7. 14022005
    14022005
    Спасибо.
    У мамы отлично в этом году ловит Билайн, в прошлом году тоже не ловил от слова вообще. И у отца раньше был билайн, потом он поменял два года назад на теле 2.
  8. 14022005
    14022005
    Можно я вас еще помучаю.
    В этом году решили ничего уже не делать, все равно через месяц родители домой вернутся.
    А на следующий год, нужно что то придумать.
    Может сам репитер поменять, что то получше поставить. что можете из недорогих посоветовать.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если хоть один из операторов обеспечивает нормальный сигнал (и голос и интернет) то надо перейти на него. Деньги лучше потратить на непубличный тариф, а не на новый репитер.
    Как альтернативный вариант: купить комплект для интернета и пользоваться звонками через Телеграмм/ Signal/ Wire (whatsupp/viber).
    В любом случае принимать решение непосредственно в начале следующего сезона, а то до весны/лета может многое поменяется.
  10. DescJet
    DescJet
    DescJet
    Здравствуйте, помогите нужно усилить интернет 4g, на пруду ставим камеры, пруд находится как полагается в низине до вышки на прямки 3 км, но вышку не видно с пруда.
    каким оборудование можно добиться хорошего интернета?
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В комплекте "усиления" должна быть антенна, расположенная в месте с "хорошим" интернетом.
    Например, на мачте достаточной высоты.
    Для вашего же случая я бы посоветовал поставить на эту самую высокую мачту 3G-4G роутер, и уже к нему подключить камеры. Проводами или по Wi-Fi смотрите по месту.
  12. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Фигня так получитца, скидываем с мачты патч-корд в ещё один роутер, а вот уже к нему камеры и только по проводам, вайвай только для мобильных устройств, и можете даже не пытался меня переубедить...
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Полностью поддерживаю такой вариант!
  14. CooperOFF
    CooperOFF
    CooperOFF
    Привет, друзья. Телефон ловит Е на крыше частного дома, разговор и смс стабильные. Лезу на крышу, чтобы позвонить. Интернет есть отдельно от другого оператора, с этим проблем нет.
    Будет ли ловить репитер там же, где ловит телефон, если теоретическое расстояние до БС около 15 км? По сути нужно только опустить Е вниз дома. Репитер 900, усиление 65, антенна направленная
  15. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Будет.
