1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    65 маловато.
  2. CooperOFF
    CooperOFF
    CooperOFF
    Обычный Китай за 3.150, но якобы сертифицирован и проверен.
    А все потому, что вышка рядом с домом вещает UMTS2100, а купленный GSM модуль для управления отоплением работает на частотах 900/1800, симка в нем тупо не ловит. Но при подключенной ТВ антенны на крыше, уровень приема становится 18%. Значит и 65 должно хватить. Не уж то ТВ антенна больше усиливает?!)
  3. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    Добрый вечер. Мучаюсь с выбором репитера. Нужен голос, но если и инет будет, я не против. У меня диапазон 3G 2100 и 4G 1800. Комплект покупать не хочу, буду брать все по отдельности. Опыт организации интернета через wifi на участке показал, что комплекты не соотв. моим задачам. Вот не знаю что приобрести. Начитался интернетов - пишут что наши "производители" тупо переклеивают наклейки и продают втридорога (во что я могу поверить). Про Алик пишут, что связисты прибегут. В какую сторону смотреть?
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Здравствуйте. А голос в основном в 2G идёт. Там какая частота? 900?
    Что значит по отдельности? На каждую частоту свой комплект?
    Какие площади надо покрыть устойчивым сигналом?
    Что в wifi не получилось?
  5. nikischka
    nikischka
    nikischka
    Билайн голос на 3G и 4G переводит, 2G вроде бы оставляет. Но голосовая связь стала ужасная, скрежет и отключения, что на кнопочном, что на смарте(
  6. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    Здравствуйте! С Wifi все получилось как раз. Поставил две отдельные антенны на опору ЛЭП) - основной и дублирующий канал, внизу на опоре ящик с роутерами, от них витая пара в центр участка 70 метров. В центре на шесте раздающая всенаправленная антенна. Покрывает весь участок 60 соток. В самом доме стоит еще один роутер в режиме ретранслятора.
    Хочу подобную схему с голосом сделать. Может в центре участка на шесте повесить принимающую антенну, внизу ретранслятор и раздающие секторные антенны. Измерял сигнал в этом месте на земле - приложение вегател показало во время разговора 3G 2100 и когда звонка нет - 4 G1800. Все замеры на земле. Оператор МТС.
    Забыл добавить - вот там где опора ЛЭП на горке есть 2G - а в центре учаска (низинка) почему-то голос на 3G 2100, но может на шесте повыше 2G тоже появится
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Так не получится. Внутренняя 'раздающая' антенна должна быть изолирована от внешней.
    Стоимость комплекта для покрытия устойчивым сигналом 60 соток неприятно удивит.
  8. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    Да, я понимаю, я и хочу использовать секторные антенны, которые будут располагаться ниже принимающей направленной антенны. Чтобы сигналы не пересекались. Вы считаете это глупой затеей? Наверху на шесте сигнал отличный, там все палки 4g. Не хватит мне какого нибудь репитера на 1000мвт? Дело в том, что связь только в доме не совсем устраивает. Мы летом в доме проводим очень мало времени. Хотелось бы конечно чтоб и на участке тоже что-то ловило.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если WiFi покрытие обеспечили, то пользуйтесь технологий VoWifi.
    Репитер на открытой местности на 60 соток это утопия.
  10. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    Голос через wifi вещь нестабильная. Бывает звонок не проходит, через минут пять приходит смс, что есть пропущенный. Бывает звонишь, все норм. Пару звонков сделал, а третий не проходит. Приходится на смартфоне вкл и выкл режим полёта. Такая ситуация меня не устраивает. Если Вас не затруднит, объясните пожалуйста, почему утопия?
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вот реализованный проект. https://mobilebooster.ru/post/133/installation-example-optic/
    Когда приценитесь сумму тут напишите плз. Самому интересно.
  12. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    Все ясно. Ваш пример мягко говоря некорректен. Там участок 900 соток, а у меня 60. Это в 15(!) Раз меньше. Леса у меня на участке нет. Почему организация голоса на открытом участке 60 соток - утопия, я так и не понял.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Наверное я неправ. Утопии нет. Мощный репитер и секторальных антенны это правильный выбор. Как реализуете, поделитесь тут положительным опытом.
    Я бы брал 900/1800/2100.
    Для подбора модели надо сделать замеры сигнала в точке установки антенны+характеристики всех антенн+предполагаемую длину кабелей.
    Ни одна из секторальных антенн не должна излучать в сторону БС.
  14. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    Это сарказм?) Или все-таки нет? А что скажете про всякие вегателы с балтиксигналами? Может быть был опыт? Меня конечно же интересует надёжность оборудования. Не хотелось бы тупо переплачивать за переклеенную этикетку на товаре с али экспресс(
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вы сначала попробуйте сделать расчеты мощности репитера. Когда будет результат, тогда и модель будете выбирать.
    Весьма вероятно, что потребуется очень мощный репитер, который в ширпотребовском сегменте просто не найти.
    А в профессиональном сегменте шумящую китайщину реализовать сложно...и гарантия явно будет.
