1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Нам же не известно - как расположен по площади Ваш участок. Или там 1х60 (ширина одна сотка и длинна - 60 соток), или 2х30, или 4х15, или ещё как? Соответственно - и разница в расстояниях и в длине передачи сигнала и минимальной площади его покрытия
  2. nikischka
    nikischka
    nikischka
    Рзн/Врн
    Военная связь может ухудшать сигнал? хотела теле2 попробовать, а по нашей улице и у них связь испортилась, вышка в 1 км(
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    IMG_20231207_092549.jpg Скриншот 07-12-2023 092918.jpg Скриншот 07-12-2023 092935.jpg
    Облучатель Бестер МИМО, снегом природа сделала улучшения. Сигнал до этого времени не более двух делений на Хуавей был, скорость тоже не выше 15 мбит/с входящая. Модем Е3276 СИМ Йота с безлимитом, использование данного роутера в основном для сёрфа. Вот теперь боюсь стряхнуть эту гору снега, дабы в скорости не потерять .
  4. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    А про VoWiFi я тут что то поперхнулся.
    "МегаФон первым в России внедрил оборудование для технологии Voice over WiFi во всех регионах страны."
    с условием
    "Максимальная непрерывная продолжительность подключения к VoWiFi составляет 1 час 59 минут. Чтобы продолжить пользоваться технологией, нужно включить и выключить авиарежим."
    2 года успешно работал МТС VoWifi - но последние полгода какая то ... СМС да, входящие более или менее, исходящие с трудом.
    Мегафон вообще не работал - ставил их emotion на телефон, но это ... еще та.
    Изза многоточий выше пришел сюда.
    Сигнал обоих сетей крайне нестабильный (сказывается видимо внуково рядом). То ловит, то не ловит, спустишься вниз - пройдешь 10 метров - и все ок.
    Программы для телефона с сигналом показывают слабую связь и скачки 4G/GPRS (это у нас 2G?). Что можно поставить, чтобы обеспечить покрытие хотя бы одного этажа дома. Участок с соседними улицами не требуется)
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По сигналу кстати, за минус 100 уже считается отвратительным в LTE, но тем не менее скорость вполне нормальная и стабильна.
    Скриншот 13-12-2023 103645.jpg Скриншот 13-12-2023 103707.jpg Скриншот 13-12-2023 103845.jpg Скриншот 13-12-2023 103953.jpg
  6. Amanittocrafts
    Amanittocrafts
    Amanittocrafts
    Привет всем можно сделать антенну:
    3G / 4G LTE и WiFi антенна «Гнутик» интернет в частный дом
  7. lexa85
    lexa85
    lexa85
    Это было актуально лет 10 назад, сейчас антенн полно по 1000 руб.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот таким кто ни будь пользуется, MicrodriveTandem-4GM-OEM, интересует в плане отличия от модема Е3272 и им подобным в роутере с МИМО подключением. И как два мобильных оператора работают, одновременно навряд ли могут .
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот такой подбор модуля с платой будет работать со сменой имей и фиксацией ttl ? Единственное по плате смотрел блогера он обсуждал что возможен перегрев СИМ карты с выходом её из строя .
  10. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Такой набор просто без дополнительного переходника работать не будет. У модема разъём M. 2, у платы удлинителя mini-PCI. Вам, как минимум, M. 2 версия удлинителя нужна. Imei вы поменять можете, а ttl от маршрутизатора/компьютера зависит.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Т. е. из самых дешёвых только Антек плату покупать ? Я первоначально вот такой рассматривал вариант
    , агрегации с местных вышек всё равно нет. Но по ценам дешевле отдельно подобрать, тем более с Али что выше в скрине модуль модем уже 6 категория. Единственное преимущество уже собранной это и фиксация уже есть в веб морде (по крайней мере попадалась такая информация про этот 4 категории) .
  12. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Это разные вещи. Там у вас модем + usb удлинитель. Только вместо m.2 выбран minipci вариант. Схему подключения здесь посмотреть можно. Тут отдельный маршрутизатор.
    + нужна антенна.
    Что вы в итоге хотите?
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня облучатель Бестер МИМО в офсетке Супрал 0.9, подключение на модем Е3372 который в роутере. Хотелось бы опробывать данные устройства типа М2, по видео сколько смотрел все расхваливают по сравнению с обычными модемами стабильная скорость да и прибавка идёт приличная. Хотя сам М 2 в тепле будет стоять заместо модема, возможно какие другие решения есть. Т. е. в роутер по УСБИ, кабели 50 омные короткие от облучателя, особо потерь не будет.
    Есть СИМ модемная Билайн безлимит именно для неё хотелось бы использовать. Вот для примера скорость и по сигналу, сигнал ещё более менее (мороз под минус 30) в основном по хуже. Йота две сим все смартфонные, с этой стороны куда блюдо направлено получше Билайна работает, но смена имей и фиксация ttl сделана на модеме. В противоположную сторону ещё одно блюдо тоже 0.9 с облучателем МИМО, но там кабели 75 Ом и по скорости всё устраивает по большому счёту.
    Вот это заменить -
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я подключение по ЛАН только рассматривал, т. е. плата под модем М2 и в роутер вход VLAN. Сейчас также увеличено до семи портов, на одном роутере модем по УСБИ и на второй роутер с первого на VLAN кабелем.
    вот второй роутер как к сотовому оператору подключен
  15. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Подключение по Ethernet - это только маршрутизаторы с 4G. Теперь у вас будет 3 маршрутизатора.
