1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Почему три, вместо модема Е3372 будет плата с модулем подключенная по ЛАН к первому роутеру .
  2. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Плата от VERTELL не является модулем, который можно подключить в разъём Lan. Она подключается только в ответный адаптер VT-UP. А тот в USB.
    Медиаконверторов я не видел. Так что остаются только маршрутизаторы. А корпусованы они или нет - разницы никакой нет.
  3. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    :super:
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://aliexpress.ru/item/1005006416456525.html? а для модуля достаточно вот такой платы и подключаем вместо модема Е 3372 по УСБи ?
    Вот такой вариант тоже к роутеру вместо модема Е3372 только по УСБи, модуль естественно отдельно докупить придётся.
  5. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Роутер у вас какой? И вообще, что вы хотите изменить заменив Е3372?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Цены дикие.
    Коробчка из профиля 600 руб там же.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В теме про это написал, расхваливают что при использовании модулей более стабильная скорость интернета и выше чем у обычных модемов.
    У нас на земле только Теле2 LTE доступно, сын приезжал и у него на новом телефоне скорость до 65 мбит/с у меня с модема выше 30 мбит/с ни разу не видел. Другие операторы только с усилением работают, как антенны использую офсетки 0.9 с облучателями МИМО. Про НА ЗЕМЛЕ надеюсь понятно, сеть доступна в любом месте около дома. Билайн и Йота только EDGE.
    Сколько видеороликов блогеров просмотрел у всех в обзорах скорость в отличие от модема в разы отличается (причём даже без агрегации было где испытывали). Вот и хочется убедится в этом, под 8000 рублей не хочется выкинуть если всё аналогично будет. Вот поэтому по отдельности адаптер и модуль М2 пытаюсь подобрать, хотя бы в пол цены будет .
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот для примера с данной вышки СИМ Йота смартфонная, видео в 4К уже не реально без затыков воспроизвести
    И вот с противоположной стороны, сейчас Билайн СИМ, Йота получше работает. На исходящий СПИД тест вообще не может зафиксировать.
    Скриншот 15-01-2024 093840.jpg Скриншот 15-01-2024 093908.jpg Скриншот 15-01-2024 093923.jpg
    вот с данной антенной и хочется модуль использовать
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какие показатели у сигнала с антенной?
    такой ?
    https://aliexpress.ru/item/1005005445461640.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.386.11854aa6zqnAVG&sku_id=12000033108973605
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не посмотрели, но они всё равно максимальные будут. Эта вышка в прямой видимости никаких преград нет, но мне данный оператор не интересен. Без лимит только от Йоты и Билайна, а вот здесь уже плотной лесной массив сосны. В одну сторону около 4 км, в противоположной стороне и вышка ниже расположена и лес аналогичный намного дольше простирается .
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Прикалываетесь, адаптер имел ввиду соединение самого модуля к роутеру, там два варианта либо ЛАН, либо УСБи.
    Все роутеры ZBT 1626 перешиты в Зиксель Омни .
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот как пример уже собранного и 6 категория, вдруг и у нас агрегацию запустят. Получается достаточно приобрести данное устройство, с антенны подключить два выхода от соединив от модема Е3372. Затем с него по ЛАН кабелю подключить к моему роутеру на VLAN вход, если согласовать придётся сменив IP адрес то на ZBT 1626 всё это реализуемо.
    Скриншот 15-01-2024 101429.jpg И вот например, категория тоже 6 модуля цена в разы ниже будет. Как только удастся подключить к моему роутеру по УСБи не знаю, возможно он с данным модулем не совместим .
  14. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Расхваливают продавцы?
    Тут можно предположить наличие агрегации, а еще оператор запросто может резать скорость на модеме.
    Посмотрите на https://www.cellmapper.net наличие несущих на вашей базовой станции, если агрегация отсутствует нет никакого смысла менять оборудование, скорость выше не станет.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Хотя бы стабильности добиться, или же если это оператор устраивает то и данные модули не помогут ?
