1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Пожалуй это самый сложный модем в первоначальной настройке, старая платформа, нагрев, энергопотребление, скудная по современным меркам агрегация, цена. Но, да, он стабильно работает после танцев с бубном.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ну если в том корпусе устанавливать, тогда и кулером можно дополнить. А по питанию любое организую, надеюсь 3 ампер ему достаточно будет чтобы не отваливался. Главное хотя бы сам увижу это сказки про повышение скорости в местах без агрегации, или на самом деле улучшается использование .
  3. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Бюджет то какой на апгрейд?
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Около 3000 думал, на ОЗОНе например вот такой вариант есть
    https://www.ozon.ru/product/modem-m-2-vertell-vt-station-m-2-v-korpuse-na-baze-fibocom-l850-gl-s-agregatsiey-chastot-cat-9-1050982952/?
    только уже по модулю нужно снова всё заново изучать, по выбранному на Али уже более менее представляю как всё настроить
    Ещё бы под две СИМ подобное найти за такие же деньги
  5. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Fibocom L850-GL отличный модем, есть нюансы, - ИМЕЙ не поменять, соответственно только для модемных тарифов и ЗБТ его не поддерживает.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Это главный минус в моём случае, а так по крайней мере не с Али ждать посылку месяцами .
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вроде перепрашивается ZBT в опен ВРТ и с модулем уже работает
  8. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Ну так он с Foxconn T77W968 на кинетике работает оказывается), вот в эту сторону и нужно смотреть, а вообще лучше Пашу не смотреть) на объектах от ставит кинетик да микротик, а в массы вещает, что ЗБТ отличный аппарат.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так получается не верить что с
    может работать ?
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    вот такой отзыв настораживает
  11. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Верить! Но воспринимать больше, как эксперимент.
    Бывает, это Вертелл, отечественный производитель так сказать, не стоит боятся
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Да я по сигналу больше насторожился, попалась ещё информация что на обычном модеме даже выше. По поводу доп. питания там вроде и перемычку нужно установить, да и напряжение 11 вольт достаточно будет .
  13. lexa85
    lexa85
    lexa85
    У 3372 чувствительность к сигналу ощутимо лучше, чем у современных модулей.
  14. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Как вы это определили?
  15. lexa85
    lexa85
    lexa85
    Есть в наличии, правда 3272, а также ep06-e и fibocom 860. К одной антенне подключаю.
