1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос тоже агрегации с вышек нет ? Просто если на самом деле не так как блогеры расписывают, что именно без агрегации подключение сравнивают и модем обычный проигрывает модулю. Я даже теперь не знаю во что и верить. Пока Опен врт разные прошивки тестировал на ZBT1626 подобная информация разочаровывает. Вот кстати прошивка с модулем ер 06 р рабочая -
    У нас ещё ко всему морозы кончились и вот так LTE на Билайне выглядит
    Скорость при этом еле до 5 мбит/с дотягивает, вернул СИМ Йоты. Надеялся модуль прибавку в скорости при плохом сигнале должен давать .
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Скриншот 15-01-2024 212016.jpg Скриншот 15-01-2024 211759.jpg и вот так с той же стороны Йота отрабатывает, вышки практически на одной линии от моей антенны
  3. lexa85
    lexa85
    lexa85
    Вам надо сигнал улучшать, а не модем.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вам с антенной нужно разбираться.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Это максимально возможный, с той стороны не возможно улучшить. Купил всё таки на Озоне уже с модулем, на практике увижу теперь разницу. А по сигналу вторая антенна для видео сервера и просмотра IP тв, направлена практически в противоположную сторону.
    То что с слабым сигналом как резервная и для сёрфа, уже были случаи когда с хорошим сигналом пропадал интернет и в LTE, и в 3G. Пока ремонт производители без интернета не оставался .
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Скриншот 22-01-2024 055212.jpg Скриншот 22-01-2024 055236.jpg Скриншот 22-01-2024 055401.jpg Скриншот 22-01-2024 055640.jpg Скриншот 22-01-2024 055705.jpg
    Получил M. 2 Vertell VT-STATION-M.2 в корпусе на базе Fibocom L850-GL, под внешнюю антенну придётся адаптеры докупать. Пока испытал на штатные, это единственная вышка на которой у всех доступ без дополнительного усиления есть. Вчера вечером загружена БС была и с каждой несущей 10 МГц полоса всего, у меня на других операторах с обычных модемов даже лучше. Но вот с утра уже более менее показатели, надеюсь когда адаптеры куплю на Билайне тоже агрегация будет. Вот на нём загрузки пользователями точно не бывает .
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это на той же антенне ? Не перестраивали ?
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Это с той антенной что в комплекте была, под мои офсетки нужно переходники купить.
    Вот СИМ Билайна поставил, LTE естественно нет на родные антенны. Но в тоже время и 3G терпимо работает, обычный модем раньше вместо конвертора в спутниковую антенну вставлял .
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какая длина кабеля планируется от антенны до Vertell ?
    И тип кабеля ?
    56мБит на штатных антеннах вообще шикарно.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня уже всё стоит под модемы, на одном облучателе по три метра 75 Ом. Это там где с вышки хорошего сигнала можно добиться, но вертел уже на холоде будет. И второй вариант с 50 омным кабелем также два куска по три метра от облучателя, уже в доме в тепле к модему подключен.
    Теперь вот задумался если вдруг агрегация с вышки Мегафон на 20 МГц до трёх несущих, тогда под СИМ Йота фиксация и смена имей потребуется. Какой в таком случае роутер подобрать бюджетный, из Кинетиков в продаже гигабитный только больше 10000 рублей нашёл KEENETIC HOPPER KN-3810 там наверняка всё это есть .
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так эту вышку я из окна дома вижу, на Теле2 у нас все и сидят.
    Пока с роутером ZBT 1626 с прошивкой опен ВРТ без дополнительного питания на тесте не отваливался. Хотя не так и долго погонял через роутер .
  12. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    На 850-м сменить ИМЕЙ скорее всего не получится
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не подскажите, стоит ли брать квадратную антенну и D-link 306 мостом для подключения к Ростелеком в пределах видимости?
  14. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Сформулируйте ваш вопрос правильно пожалуйста, какие у вас задачи?
  15. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Роутеры на mt7621 их полно на вторичке, цены от 1000 руб.
