1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    т. е. подменой через роутер бесполезно ?
    По ЛАН скорость если с модема 200 мбит/с будет тоже в таком же доступе будет ?
    Скриншот 22-01-2024 103458.jpg - вот про это написали
  2. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Бесполезно, точнее, это вообще делается не через роутер.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Мало ли уже додумались таким способом, перепрошивки самого модуля пока вроде бы нет.
    Надежда на Билайн остаётся адаптеры только 30-го получу, думал обычные в корпусе стоят. Минус магазина, могли бы сразу в предложение включить докупить в комплект кому это нужно .
  4. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Нет
  5. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Есть, вы плохо искали, дело в том, что 850 модем у которого можно изменить имей это редкость, я предупреждал вас до покупки, идеальные варианты это 860, 968 модем
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На всех своих с прошивкой Хайлинк поменял, не думал что это редкость. Йота смартфонная работает на Хуавеях без проблем .
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По такой цене как купил за 3400 навряд ли бы нашёл, да и если на Билайне скорость даже к 60 мбит/с будет, вполне устроит и ZBT1626. Тогда и докупать ничего не понадобится, возможно на днях к разным вышкам Билайн с модемом съезжу агрегацию доступную посмотрю. У нас в LTE 2100 только Мегафон, остальные на 1800 .
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Халявный интернет на три месяца летом. Есть пункт раздачи Ростелеком в пределах 200 метров.
  9. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Вам чрез неделю запретят доступ в сеть
  10. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    3600 и T77W968 в корпусе от вертелла, стоял бы на столе через месяц)
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Отчего? Знакомый через тарелку как-то подключился. Года три уже.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ну теперь уже подстраиваться под то что есть, чувствительность у модуля реально отличная. Сейчас на второй этаж на балконе на штатные антенны LTE на грани одну несущую нашёл. Опять канал 10 МГц, видимо всё у нас что 1800 на этой пропускной будет.
    Скриншот 22-01-2024 110412.jpg Скриншот 22-01-2024 110342.jpg Скриншот 22-01-2024 110503.jpg
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    смена имея на l850 SecureLevel: 0 на данном как понял меняют, только как узнать какой мне попался 0 или 1. По Билайну ездил проверять агрегацию в обе стороны где они расположены, на вышках только одна несущая.
    У меня СИМ Ростелекома в другом месте ещё работает, но там актуальна именно исходящая (видеонаблюдение Линия на четыре камеры). Подключение на Е3272 при том что от вышки дальше место находится, но исходящий от 15 до 20 мбит/с стабильный, там облучатель в блюде 0.6. Модуль 850 там попробовать, но на исходящей агрегацию не поддерживает. Получается как выездной оставлю, либо скоро вариант появится и на 1 смена имей .
  14. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    После прошивки, прочитать лог
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Понял пока лучше подождать пока новая не появится. Когда адаптеры получу протестирую на Билайне, если прибавка реальная по сравнению с модемом Хуавей будет, поставлю работать. Ещё вышки Мегафона на агрегацию нужно проверить, при наличии несущих как вариант модемную СИМ приобрести. У нас Мегафон связь даже на разговорную отвратительная, если на вышках агрегация на 20 МГц будет, тогда точно интернет на приличных скоростях ожидать. Хотя сейчас и сам оператор прекрасно скорости режет, при потреблении трафика .
