1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Антена на крыше бани. Роутер расположен в банном комплексе, стены бревенчатые. Дом стоит в 6 метрах.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ставте все в дом для начала.
    И проверяйте покрытие в доме.
    Сканер в телефоне. Уровень не хуже 60дБ
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ставил, ещё хуже. Камера на улице не смогла подключиться.
    Что за сканер в телефоне?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для камеры на улице, точка доступа на улицу.
    Сканер wi-fi analyzer
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не понял вот это. что значит точка доступа на улицу? Роутер висит внутри бани, до камеры на улице сигнал достает хорошо. Ставил роутер в дом, сигнал до камеры не доставал, мешают кирпичные стены.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    задачка про козу волка и капусту.
    Заменить козу на роутер, дополнить переменной затухание стен в дБ, нарисовать все на бумажке, и подумать.
  7. Crucial
    Crucial
    Crucial
    @dwell, зря Вы мне минус бахнули. Решение, которое я предложил, вполне рабочее. И нечего обижаться на сарказм, когда Ваша собственная манера общения совсем не располагает к желанию вам помочь.
  8. dwell
    dwell
    dwell
    Господи, что в моей манере общения вам не понравилось? Вопрос совершенно не праздный, я готов исправиться - и я пишу без сарказма...
    Возможно, я настолько не в теме, что ответы воспринимаю просто как какой-то набор постов?
    Я вижу свою ситуацию так:
    1. Интернет работает, он есть. Хочется быстрее.
    2. Есть множество стандартных решений, я попросил совета, как можно усилить сигнал.
    3. С помощью оборудования с Али.
    все. Если кому-то есть что сказать по существу, тот всега выскажется. Вы же принялись не сарказмировать, а троллить... :(
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @dwell, покупать антенны на Али можно только палочки на 6 8 дБ.
    Обычные на мачту обходятся в два раза дороже местного производства.
    Я покупал РЭМО в ближайшем Ситилинк по отзывам.
  10. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Ну тут два варианта, либо Вы пытаетесь разобраться в вопросе самостоятельно, либо платите деньги квалифицированным людям в вашей локации и они все сделают за вас. Если Вы ждете ответ типа: купите такую-то штуку на али и нажмите на ней красную кнопку, то я Вас огорчу - так не получится.
    Тут у нас то в стране для каждой конкретной локации советы могут быть разными, а что и как у вас там в Прибалтике работает я вообще не в курсе. И кстати даже алиэкспресс у нас с вами разный.
    Перечитайте еще раз мое сообщение, там как раз по существу
  11. dwell
    dwell
    dwell
    @Crucial, вы представьте, что моих сообщений для вас не существует... Вы же не обязаны отвечать на каждую реплику каждого человека, правда? Так вот просто пройдите мимо, если вам нечего сказать. :))
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Похоже, что так и есть. Попробую объяснить.
    1. Надеюсь Вы понимаете, что для того, чтобы был интернет через модем-роутер-WiFi понадобится отдельная SIM-карта со своим тарифом и абонентской платой. Возможно эта SIMка будет не от того оператора, чья установлена в Вашем смартфоне.
    2. Тарифы для интернета очень разные. В частности, многие тарифы для смартфона не будут работать в модеме и/или с них нельзя раздавать интернет на другие устройства (если действовать без ухищрений). Кроме того, существуют так называемые "непубличные тарифы" на которые стоит обратить особое внимание, поскольку они часто более выгодные, чем те, которые можно найти на официальных сайтах операторов сотовой связи. Поэтому был задан вопрос про количество необходимого траффика, чтобы подобрать самый дешевый тариф под Ваши конкретные потребности.
    3. Сначала Вы написали, что хотите усилить сигнал, а оказывается необходимо ускорить интернет...это абсолютно разные задачи, которые не связаны между собой напрямую.
    4. Существуют разные категории модемов поколения 4G/LTE. От этой категории зависит теоретическая максимальная и реальная практическая скорость интернета. Кроме принимающего устройства эту скорость и категорию модема должен поддерживать и оператор. Поэтому был задан вопрос про координаты. По ним можно посмотреть какие категории поддерживают БС в Вашей местности, чтобы не переплачивать за оборудование более высокой категории.
    5. Далеко не все модемы позволяют действовать "с ухищрениями", а именно маскировать модем под смартфон и скрывать, что траффик раздается на другие устройства. Другими словами не каждый модем может обмануть оператора. Это тоже поможет определиться с оборудованием и с тарифом, то есть будете Вы честно платить много или обманывать оператора.
    Ну и вишенка на торте...информация про тарифы (п2) и возможность определить какие технологии поддерживают операторы в конкретной местности (п4) актуальна только для РФ. Если Вы проживаете за пределами РФ, то для конкретных рекомендаций по оборудованию Вам необходимо указанную информацию найти самому.
    Надеюсь теперь понятна
    Кстати я полностью разделяю написанное @Crucial. Он абсолютно прав по существу запроса и рекомендовал конкретное, очень качественное и универсальное оборудование от Микротика.
    И еще...очень неприятно читать подобное, даже если Вы ставите в конце смайлики.
    Если не хотите видеть чьи-то сообщения, просто внесите его в персональный бан (кнопка "Игнорировать")
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вам надо как минимум ставить репитер/ы WiFi (или роутер в режиме репитера), а лучше делать MASH сеть из нескольких устройств.
    Первый вариант дешевле, но возможно упадет скорость и будет работать хреново, этот тот вариант, который Вам уже вызванный специалист делал ...
    Второй вариант "правильный", но заметно дороже. Количество и тип оборудования надо смотреть по месту.
    Как минимум один качественный репитер на этаж нужен.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А если роутер поставить на чердак? Правда чердак неотапливаемый.
