1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Офф... Какой-то у Вас роутер странный. No name... :faq:
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Какой есть. Думайте у него сигнал слабый?
    Не я же устанавливал, а специалист.
    Где то валяется роутер от Дом. ру, стоял раньше в квартире. Может его попробовать?
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Функцию репитера может выполнять практически любой роутер, даже б/у, купленный на Авито за пятьсот рэ (но лучше не такой откровенный no-name кетай, как на фото) или имеющийся в наличии (у друзей итд).
    1. Репитер должен откуда-то получать сигнал: таких варианта два-по воздуху или по кабелю.
    2. Как уже написали выше, устанавливаете на смартфон приложение для отслеживания WiFi. Например WiFi Analyser. Ставите купленный репитер в доме и смотрите в этом приложении, добивает ли до всех уголков дома. Если нет, то меняете месторасположение репитера и снова бегаете по дому, проверяете сигнал. Так до тех пор, пока покрытие не будет оптимальным. Если не получается, то берете второй репитер и располагаете оба так, чтобы они покрывали весь дом. Если снова не хватает, то третий, четвертый итд.
    3. Когда определились с количеством и местом расположения репитера (ов) подводите к ним сигнал то основного. Если по воздуху не добивает, то тяните к ним кабели (витую пару). Вместо кабеля можно пробовать PowerLine адаптеры - это такая штука, которая передает сигнал интернета по кабелю розеток 220 Вольт. Кстати такие системы есть и со встроенными WiFi репитерами.
    4. Правильное решение: меняете основной роутер на нормальный, например от Keenetic и на его основе делаете MASH сеть. Но это дороже.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да, слабый. "Специалисту" надо было срубить бабло, он поставил самый дешёвый вариант.
    Вариант от домру вероятно тоже не супер, но пробовать его можно и нужно (в качестве репитера).
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Наверное так и есть. А потом ещё второй роутер нам впаривал, для более лучшего покрытия.
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    На известном ресурсе пишут:
    И прошивки есть разные: Omni, Padavan, openwrt
    Если мастер освоил все возможности этого аппарата, почему бы и нет?
    Я видел результат, как вызванный за деньги мастер (в регионе) установил перепрошитый роутер/адсл-модем от МГТС, но ведь работает до сих пор!
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Все так Только Zyxel это модели 10-ти летней давности. Да и китайцы могли оптимизировать себестоимость в ущерб характеристикам.
    Надо хотя бы проверить, выставлена ли мощность wifi на max.
    PS: у самого старенький Asus на Padavan прошивке как запасной лежит. До этого года 3 честно трудился в деревне, и сигнал у него отличный по покрытию. Не хуже нового Keenetic Extra.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чего тут думать.
    Заходите в настройки, закладка 4G. модем и тп. где настройки провайдера.
    Смотрите уровни сигнала.
    сравниваете с тем что возможно получить
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Почему то не могу зайти через телефон.
    192.168.0.1
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Наверняка и не все параметры частоты 2,4 поддерживает (про 5 ггц - вообще молчу)...
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Посмотрите, а то я сам не особо понимаю.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Очень интересно.
    Похоже WiFi у Вас раздает не большой роутер, а модем, который имеет свою слабенькую точку доступа.
    Что по адресу 192.168.1.1, там какая картинка?
    К какой WiFi сети (название) подключены Ваши устройства (смартфон, камеры итд)?
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вопрос про сигнал WiFi, а не про сотовый.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Название сети SOLNECHNAY_12,к ней все и подключено.
    По адресу 192.168.1.1 сейчас попробую зайти.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ок. Все нормально.
    Зайдите теперь в раздел Wifi, там должна мощность регулироваться, проверьте, что на максимум стоит
