1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Нет такого, мощность.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В дополнительных настройках
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вот нашел, вроде на 100% мощность передатчика. 17111829956625160080563375743480.jpg
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Все норм тут.
    Вывод один: для расширения зоны действия WiFi необходимо дополнительное оборудование. Пути реализации написаны выше.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Т. е. имеющееся оборудование оставляем и покупаем к нему второй роутер?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    По конкретному оборудованию сложнее.
    Для начала опишите новый дом: как я понял стены каменные, а внутренние стены, площади, перекрытия, итд?
    И найдите любой старый роутер и посмотрите как сигнал распространяется по дому с помощью приложения.
    Купить всегда успеете. Главное определиться что купить, где установить и как к подвести туда интернет.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Одноэтажный дом 107квадратов.Стены кирпич+газоблок.Внутри стены газоблок. Внутри сигнал хорошо распространяется. А вот через кирпичные стены плохо. Баня стоит в 7-8 метрах от дома. Роуткр сейчас в бане, дом не достроен ещё,живём в бане.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если есть уверенность, что одного устройства внутри хватит и место подобрано то проведите к нему витую пару от бани. Кабель это самый лучший и надёжный вариант (на всякий случай киньте 2 штуки).
    Вообще в современных условиях многие проводят кабели в каждое помещение (иногда 2-3 кабеля) и выводят их в одну точку, где располагают основной роутер/свич итд
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Общая схема такая. Проблема в том, что с бани до камеры 2 сигнал не достает. И по стороне где дорога, то же сигнала нет. Внутри дома то же сигнала нет.
    В планах роутер основной поставить в доме. Но до камер сигнал может не дойти через кирпичные стены. И в бане хотелось бы то же инет иметь. Наверное камеры можно подключить по кабелю, а не через ВайФай. Тогда проблема останется только покрытие в бане и перед домом, где дорога
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Основной роутер конечно лучше в основном доме.
    Камеры тоже лучше по кабелю.
    В бане расположите второе устройство, которое тоже лучше подсоединить к основному кабелем.
    То есть протягивайте между домом и баней пару кабелей витой пары. 5е достаточно.
    А какое устройство установить в качестве репитера потом решите.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Как вариант: в синей и зелёной точках основной и репитер, соединённые витой парой. Зелёный на подоконнике, чтобы охватить баню.
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    3 корда, две рогатые коробки...
  15. domovenoknik
    domovenoknik
    domovenoknik
    Всем доброго времени суток!
    Имеется дача (деревня), зимой никто не живёт, летом родители с апреля по сентябрь и мы с братом на выходных. Хочется немного цивилизации и интернета (YouTube, новости). Из операторов "местами" ловят Мегафон и Билайн, причем либо edge без интернета либо 4G. Пару лет использовал модем 4G Wifire 3372-153 без подключения внешних антенн и роутер dlink. Билайн, Скорость плавающая примерно 1-3Мбит/с. Иногда сеть пропадала.
    В этом году решил купить одно устройство, взял на Авито роутер с 4G Китай ноунейм WR170N с двумя 4G антеннами-палками. Облазил весь дом, зайти в интернет получилось с ним только в одном месте под самой крышей дома 1-5Мбит/с.
    В одном из мест, где телефон ловит 4G параметры сигнала на роутере примерно:
    RSSI 85dBm
    SINR -2dB
    RSRP -109...-115dBm
    RSRQ -15dB
    На телефоне:
    RSRP -116dBm
    RSRQ -11dB
    Вроде как расстояние до БС 13.3км (если правильно понял из параметров в телефоне). прямая видимость немного деревьев.
    В округе есть ещё несколько БС, но до них 18-19км и холмы.
    Поможет ли улучшить качество сигнала и увеличить скорость интернета внешняя антенна к роутеру? Какая по мощности необходима? Смотрел kroks kaa15 или kaa18.
