1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый день.
    Вы находитесь в село Благовещенка?
    Вот по этим координатам разве нет вышки сотовой связи? 54.498433, 56.647169
    В указанном селе есть БС Мегафона и Билайна. Похоже, что Билайн на частоте 1800 и 2100, а Мегафон на 1800.
    Поэтому из Крокса или Антекса любую модель с технологией MIMO и частотами 1800-2100 (2700).
    На всякий случай проверьте частоты приложением Vegatel или NetMonster для окончательного выбора. Ваши точные координаты также помогут.
    Если Вы в Мамаевке, то еще можно пробовать МТС из Ивано-Казанка.
    Для расстояний 10+ км надо параболу с облучателем. Типа Vika-27 или KNA27
  2. domovenoknik
    domovenoknik
    domovenoknik
    Добрый день. Нет, я нахожусь в д. Мамаевка, на карте это точка, где отметка 13.3км.
    В доме местами ловит Мегафон и Билайн 4G. МТС совсем нет. В теории можно вернуть 4G модем, он в том году ловил, но хочется немного больше стабильности.
    Программы попробую как буду на даче, спасибо.
  3. domovenoknik
    domovenoknik
    domovenoknik
    В настройках на скриншоте это не частота (941Мгц)? В телефоне тоже СИМ-карта Билайн стоит.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Это, похоже, частота голосовой связи GSM 900. Но проверить надо.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    попробуйте в том числе в Благовещенке. Вблизи вышки должно показать все доступные частоты.
    Расстояние большое. Антенну надо максимально сильную. Крайне рекомендую параболу, хотя бы минимальную 21 Дб усиления.
    МТС еще есть в Кальтовке.
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Вот так выглядит реформированный восьмой бэнд lte, был тут один спорщик... :aga:
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Как усилить сигнал сотовой связи мтс в вагоне жил городка? Из 5 делений в вагоне 1-2 сигнал 4G, интернет мобильный плохо работает, переключаешь на 3G чуть лучше становится, но тоже не все деления. Какое оборудование купить, установить? Связь Мтс. 4G сигнал бывает держит и какое-то время и сваливаеися в Edge. Прикладываю скрины из программ по частотам
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Нужен репитер. Но для вагончика, если это временное проживание, дорого.
    Если готовы платить, то нажмите кнопку 'связь со специалистом' на третьей картинке.
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Для вахты репитер Vegatell дорого будет, что то подешевле нужно
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Классический совет - поставьте 4G роутер, скиньтесь на симку с хорошим тарифом и пользуйтесь интернетом через Wi-Fi. Тип и место размещения роутера, внешние антенны и т. д. выбирайте по вкусу месту. :)
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Такой роутер усилит сигнал? Можете указать модель роутера, что действительно будет работать?
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Принцип простой - в месте уверенного приема 4G ставите роутер (возможно, потребуется роутер уличного исполнения), а уже к роутеру подключаетесь с телефона по Wi-Fi.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Смысл в том, что покупаете отдельную СИМку для интернета. Роутер ставите а точке лучшего приема сигнала (на подоконнике/за стеклом). И будет счастье)
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Про антенну на крыше забыли написать. Без этого счастья с интернетом в вагончике не будет.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если на улице рядом с вагончики все 'палки', то на подоконнике скорее всего возьмёт нормально, без внешней антенны.
