1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    И что такой принцип более лучше чем мобильный интернет и симкарта в смартфоне? Или как то влияет приём связи по вай фай?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если СИМ-карта в смартфоне, то нужен репитер. Хороший стоит дорого, дешёвый может проблему не решить.
    Вы для начала проверьте, хорошо ли ловит смартфон на подоконнике. По результатам и определите: репитер или модем с роутером.
    ПС: Я так понимаю, что вагончик не большой...старый смартфон на подоконнике положите в режиме точки доступа и все дела.
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    С одной стороны вагона нормально ловит, в моей половине плохо, человек в соседнем кубрике включает модем для внутреннего размещения Huawei небольшой такой с симкартой про который речь шла, у него видеосвязь ватсап идёт у меня в соседнем кубрике вагона вообще нет интернета в этот момент. Скорее всего нужен репитер, только какой именно я незнаю, по какой цене брать непонятно. Зачем в режиме точки доступа включать смартфон другой, если мой изначально хреново тянет мобильный интернет. Не вижу смысла.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В той части в
    В той части вагончика, в которой ловит, кладете второй смартфон и включаете на нем точку доступа. И он работает точно также, как у соседа Хуавей.
    Если же нацелились на репитер, то сначала определитесь на какой частоте идёт интернет. И берите самый дешёвый на эту частоту от известного производителя, Вегател например.
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Имеется ввиду что не нужно модем если есть смартфон другой? Просто симкарта нужна для модема? А как узнать на какой частоте работает интернет? Я изначально скидывал скрины из программы Vegatell как там понять какая частота под интернет завязана?
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Если использовать смартфон в качестве точки доступа, сим карта не обязательно должна быть модемной, пусть будет смартовой, главное чтоб не было ограничений по раздаче.
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Не пойдёт, нужно усиление сигнала непосредственно для начала
  8. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    ... лучше озвучить локацию потребления mbpsов, мож у Вас есть другие, лучше, варианты чем мтс.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    да
    Нужна СИМкарта с достаточным количеством траффика и возможностью его бесплатной раздачи. Оператора выбрать того, который лучше всего ловит в вагончике (разные операторы могут ловить по разному, опросите соседей у кого какой).
    Да. Там есть редкая частота для 4G - 2100. Самый дешевый репитер, из тех что знаю, это Vegatel PL-2100, но будет ли он работать с 4G я не знаю - с 3G будет. Пробуйте на свой страх, риск и кошелек. Но на мой взгляд пока не опробуете самый дешевый вариант со старым смартфоном в качестве точки доступа покупать какое-либо дополнительное оборудование это глупость.
    И да, координаты вагончика помогут
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    У меня сейчас сим в смартфоне с безлимитом по трафику и бесплатной раздачей по Wi-Fi, какой смысл покупать модем, если я не могу в смартфоне пользоваться нормально интернетом ибо не хватает сигнала связи? Тоже самое будет и с модемом, если этто просто тупо как точка доступа работает и не усиливает сигнал. Я думаю нужен репитер. По частотам немного непонятно 1800 или 2100 в моем случае? Координаты на скрине
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вышка МТС в полукилометре. Работает на нескольких частотах одновременно. Вот выписка из реестра:
    Базовая станция цифровой сотовой системы связи BTS-89- 00300DUL18L26L26T ПАО "МТС" стандартов DCS-1800, UMTS-2100, LTE-1800, LTE-2600/2600TDD. ЯНАО, Тазовский район, Харбейское месторождение, опора ПАО "МТС".
    Если думаете, что нужен репитер, то надо брать сразу на все указанные частоты. Вегател PL-1800/2100/2600. 20 тыс. рублей за комплект.
    Я бы использовал старый смартфон, в крайнем случае уличный модем-роутер. Репитер в 500 метрах от вышки это нонсенс. Дешевый китайский при имеющихся условиях может сильно нарушить работу этой вышки так, что у соседей вообще связь пропадет.
    Вы же писали, что в другой части вашего вагончика сигнал нормальный. Ради эксперимента положите туда свой смартфон в режиме ТД, а любым другим соседским поймайте WiFi на вашей кровати и проверьте работоспособность. Дел на 5 минут.
  12. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вам уже говорили. Внешняя антенна типа самой простой
    АНТЕННА ПАНЕЛЬНАЯ BAS-2326 FLAT-15 MiMo решит вопрос с уровнем сигнала.
    Если вы один потребитель wi-fi роутер тоже можно брать самый простой, 5 летней давности на распродаже.
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Понятно что на 5мин делов, просто хотелось бы одним аппаратом пользоваться в вагончике, репитер действительно дорого будет для работы, а что там про уличный роутер?
  15. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Wi fi роутер наружной или внутренней установки?
