1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Антенна своими кабелями заводится в гермобокс, дальше эти кабели через пигтейлы конектятся с модемом, модем через свой разъём соединяется с платой, в нормальном варианте это роутер, хотя сейчас наизабретали всяких переходников, эта плата, я буду говорить роутер, должен иметь питание по PoE. Вот при такой схеме Вы витой парой длиной до 100 метров падаете вниз, далее внизу через PoE инжектор запитываете роутер на верху, а из егоже инжектора Lan гнезда кидаете патч в любую умную или не очень коробку с lan дырами и вайвай рогами.
  2. Dzhill
    Dzhill
    Dzhill
    Так все-таки рассмотреть вариант с mimo-антенами или нафиг оно не нужно? Про mimo везде пишут, что стабильней канал получается, а скорость процентов на 20% увеличивается. Стабильность мне важней, т. к. на том подоконнике с телефона скорость была 20+ mbps. Вполне норм. За соткой я не гонюсь. На microtik ценники какие-то неадекватные. Цены на них сильно взлетели за два года.
  3. Dzhill
    Dzhill
    Dzhill
    Нашел на cellmapper вышку эту, которая ближайшая ко мне (Мо, Рузский район, д. Лихачево) Сам я нахожусь вот тут: 55.737851, 36.048961 Почему их на карте две я точно не уверен, но может быть это связано с модернизацией в 2011 года, информацию о которой я нашел на другом сайте, не помню уже на каком. Пощелкал на celmapper все ближайшие вышки: ни одна нашу деревню даже не цепляет, если я правильно все посмотрел. Но связь-то у нас есть, хоть и плохонькая.
  4. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Это потому что именно с Вашей локации ни кто не мониторил данную БС. eNB дадите или...? Сами отмониторите и увидите параметры БС. На linktest ру сходите проверьте трассы от Вас до БС.
  5. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Особо не отслеживал цены, но по моему если сейчас sxt новый например 15000 то с такими же хар - ками конструктор 11-12000, ну так и раньше такой-же разбег был. Когда такую задачу решал Микродрайв с cat4 стоил 9000, я взял lhg lte6 за 13 с мелочью, сейчас глянул на продажном сайте lhg lte6 22000, Микродрайв cat на оз-не 18750...
  6. Dzhill
    Dzhill
    Dzhill
    Упс, забыл скрин с вышкой прикрепить. Не уверен, что правильно трассу построил) Трасса.jpg
    Мне бы к выходным уже определиться с оборудованием и закупить:|:
  7. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Ну так определяйтесь и покупайте. Вариантов вам насыпали - выбирайте:
    1. Keenetic Hero 4G+ плюс антенна на ваш выбор
    2. Mikrotik SXT LTE плюс любой вайфай роутер в качестве точки доступа на выбор
    3. Всякие эконом версии типа USB модема в бутылке на улице плюс роутер с USB портом. Либо всякие noname сборки по типу антена+роутер+модем+кабели
    Вот ещё добавлю вариант чтоб слишком маленьким выбор не казался
  8. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Прошлый скрин с телефона, вот там труба цепляется за 904577, pci 480 явно в Вашу сторону сектор, но за бэнд3 а на БС есть бэнд20 с шириной 20 MHz, вот тут будет нормальная скорость, за нонеймы ни чего сказать не буду, а вот то что радиокарта r11e-lte6 умеет складывать 3+20 это факт, да ещё её можно заставить поднимать primary бэнд20, а СА бэнд3 подтянется сам.
  9. Dzhill
    Dzhill
    Dzhill
    Если Вы почитаете выше, то поймете, что для меня сейчас стоит выбор mimo/не mimo. По оборудованию да, накидали достаточно: и для варианта mimo и без него, за что я очень всем признателен.
  10. Dzhill
    Dzhill
    Dzhill
    Вот фак, так Microtik SXT поддерживает mimo? Ни на одном сайте не нашел явное указание на это, только в случайном обзоре. А я тут задалбываю всех с этим mimo, получается.
  11. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Вот именно. Во всех вариантах, указанных мной выше, используется MIMO антена (ну кроме усб модема в бутылке)
  12. Dzhill
    Dzhill
    Dzhill
    Вот я дундук. Ну, хотя бы выяснил в итоге. Теперь проще стало. Правда в этом самом обзоре автор указывает на плохую герметичность, плохие припои (остатки флюса, сопли припоя), окисленные выводы. Еще огорчает тот факт, что, как пишут, заявлена скорость 300 mbps, а по факту стоит ограничение на 100.
  13. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Выглядят эти латвийские поделки действительно не впечатляюще, но они работают и весьма неплохо.
    Ну 300 Вы не получите через LTE, да и сильно сомневаюсь что удастся выжать с вашей БСки больше сотки. Ну если есть желание, то смотрите, например, Zyxel LTE7480-M804 или Mikrotik LHG LTE18 kit. Не факт конечно что ваши БСки это поддерживают, и боюсь цена Вас не обрадует.
  14. Dzhill
    Dzhill
    Dzhill
    Если LHG 6 стоит 30К+, то 18ый я даже произносить боюсь. На Озоне SXT 6 обновленную версию за 16К продают. Если не устроит, то сдам обратно: P Осталось выбрать wifi роутер.
  15. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    офсайт читается? MIMO 2x2 — нисходящий канал 1x1 — восходящий канал
