1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Dzhill
    Dzhill
    Dzhill
    Собака, либо это Химера слабенький, либо пол второго этажа непробиваемый для него. Роутер стоит на втором этаже; на первом этаже сигнал wifi очень слабый. 2.4ГГц иногда подает какие-то признаки жизни, а о 5ГГц и говорить не стоит даже. Пирог пола: ламинат, подложка, фанера (вроде бы) черновой пол (доски), деревянные перекрытия, потом опять доски (вроде бы), металлические профили, на которых висит гипсокартон. Либо из-за профилей, либо роутер слабоват. Как я его только не настраивал: все перепробовал, как мне кажется. Могу сдать его (наверно) и купить что-то помощней, либо городить второй роутер.
  2. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Скорее всего причина в них. Вряд ли замена роутера поможет, химера имеет разрешенные в нашей стране 100 мВт в 2,4ГГц и 200 мВт в 5ГГц. Купите вторую химеру и поставьте на первом этаже, она кстати поддерживает 802.11 k/r/v aka "бесшовный роуминг". Ну или сдайте ее и возьмите что-нибудь другое протестируйте.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    да
    не обязательно, можно сотовая связь + интернет
    я бы выбрал комплект на основе усилителя VEGATEL TN-900/1800 PRO. Возможно в Вашем случае необходимо 2+ внутренних антенны.
    С учетом того, что
    надо очень внимательно выбирать места установки как внешней, так и внутренней (-их) антенн.
    Если назовете используемых операторов, то возможны корректировки.
  4. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Фигассе ценник на железо... Я понимаю в нефтянке или газилке ценники на оборудование, там хоть выхлоп адекватный. Здесь то за что?
  5. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Wadiky, спасибо за отклик!
    А по более вменяемым ценам что-то есть приличное? На известных маркетах их вагон в среднем за 6-8т. Или оно не будет работать?
    И подскажите пожалуйста характеристики усилителя какие должны быть (стандарты связи и коэффициент усиления)?
    Оператор МТС.
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Вам нужно качественно усилить то что даёт БС, соответственно если у БС 900 то и усиливать нужно 900, если 1800 то 1800, есть конечно широкополосные, но если жаль средств узнавайте параметры БС.
    чем больше удаление, тем выше нужен КУ.
  7. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @A.B., понял, спасибо.
    Посмотрел ближайшие вышки, gsm900, lte1800 есть у всех, отличие только в 2100. Но и все усилители вроде поддерживают эти частоты.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    МТС в Ваших краях вещает на частоте 1800 и голос и интернет. Ближайшая вышка расположена всего в 1650 метрах. Можете взять вегател tn-1800. Если найдете качественный дешёвый аналог то ориентируйтесь на частоту 1800 и мощность не менее 20 дбм (100 мВт). Конкретную модель не подскажу, смотрите реальные обзоры.
    ПС1: Если хотите более универсальный, то диапазон 900 лучше добавить.
    ПС2: ещё раз повторюсь, с учётом близости разных БС и наличия хорошего сигнала вне помещения, надо очень тщательно подойти к выбору мест установки и моделям антенн. Внутрь я бы рассмотрел потолочную с круговой диаграммой направленности.
  9. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Тогда TN-1800 не подойдёт, нужно TN-900/1800. Разница с pro в коэффициенте усиления 65 против 70дб, правильно понимаю?
    Ок, понял, спасибо.
    По антеннам чуть позже спрошу отдельно.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Все так
  11. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Друзья добрый день! Вопрос такой. Не будет ли ухудшения качества сигнала, если я провод от репитера на усиление сигнала 4G (1800) проведу от столба, где будет стоять антенна, до дома прям по пучку СИП? Расстояние 15 метров.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Из-за близости кабелей ухудшения качества не будет.
    А вот потеря мощности сигнала на таком длинном кабеле точно будет. Для уменьшения потерь берите качественный кабель типа 10d-fb, или хотя бы 8d...вот только дорогущие они.
    Какие изначальные условия ? Мощность сигнала в месте установки внешней антенны? Мощность репитера? Какую площадь планируете покрыть сигналом?
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    @Wadiky -
    Уважаемый Евгений! Можете ли Вы помочь (ну или кто-либо другой тоже) в таком опросе.
    Есть в Можайском Районе рядом с селом Андреевское вышка связи МегаФон.
    Вот тут она на карте (ссылка на карту и её положение).
    Не подскажете технические характеристики на этой вышке для подключения интернет к ней? Есть ли агрегация и какие частоты лучше выставлять в модемах? Сим-карта тоже от Мегафон.
    Заранее огромное спасибо!
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В реестре санипеднадзора на этой вышке Мегафон и МТС. У обеих lte-1800. Никаких агрегаций.
    Совсем рядом Т2, там lte2600.
    Еще есть Билайн, на котором есть агрегация 1800+2600. Тут 55.399481, 35.997531
  15. Linka83
    Linka83
    Linka83
    Здравствуйте, форумчане. Я полный ноль в теме этой ветки - прочитала, начиная с сообщений от 2022 года, но вообще ничего не поняла.
    @Wadiky и другие специалисты- очень нужна ваша помощь советом) подскажите, пожалуйста, на какое оборудование обратить внимание в нашем случае: имеется дача (одноэтажный каркасник) в СНТ Козловский садовод тер. 3 - координаты участка 56.529315, 36.272387. Мне очень приочень нужна качественная сотовая связь (голосовая особенно), потому как я целыми днями работаю на удаленке на телефоне. А связи у нас практически нет. у меня билайн (на телефоне горит Е с одной палочкой), у мужа мегафон- чуть получше.
    А запрос такой: какой комплект уж точно поможет улучшить прием сотовой связи? Готова потратить на это до 70000₽, но нужен 100% результат, а то меня уволят)
