1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А крыша металлическая?
    Бюджет большой, с запасом.
    Ближайшие базовые станции в 2.5 км в госкомплексе, но там могут быть свои ограничения ФСО.
    Навскидку подойдёт vegatel tn-900/1800. Внешнюю антенну устанавливать на высокую мачту.
    Позвоните в Вегател. Это будет заметно дороже, чем установить самому, но результат гарантирован.
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А можно ещё Вам вопрос задать? Дело в том, что у меня мобильный провайдер МегаФон. Поэтому меня и интересуют именно вышки с этим провайдером в нашей округе. Я не уверен< что моя сим-карта в модеме будет работать с провайдером Теле 2, а поэтому и антенну поворачивать на эту вышку как-то не совсем хочется без уверенности в качественном приёме.
    Я вот нашел ещё одну вышку МегаФон в 5 километрах от моего дома -
    https://yandex.ru/maps/?l=sat%2Cskl&ll=36.068682%2C55.412993&source=serp_navig&z=18
    По ней такие данные:
    БС - 505143 сети подвижной радиотелефонной связи ПАО "МегаФон" стандартов GSM-900/1800, IMT- 2000/UMTS, LTE по адресу: Московская область, г. о. Можайский, д. Заречье, башня на расстоянии 175 м от д. 30. Координаты (WGS84): 55.413065, 36.068649.
    Вот вопрос в том - есть ли на ней агрегация частот? Что можете сказать?
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Похоже, что нет агрегации.
    А какая у Вас текущая скорость?
    Модем какой?
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ну сейчас у меня выносная антенна - спутниковая тарелка от Триколор размером 90 см., направлена на вышку, про которую я спрашивал ранее (МегаФон в селе Андреевское) и на которой тоже нет агрегации. Скорость входящая в районе 18-20 мегабит. Исходящая - в районе 10-12 мегабит.
    Модем в роутере в излучателе на антенне - Kroks KNdRt31R19
    Сам модем - MEIG SLM828 cat. 6
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    На мой взгляд нормальная скорость.
    А параметры сигнала какие?
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я выше в постинге - ошибся. Наоборот скорости. Входящая 10-12 мегабит, исходящая 18-20 мегабит.
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Но в отличии от предыдущей вышки (где только 1800) - тут есть LTE ? Не так ли?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    На картинках есть агрегация 1800+1800. Сигнал хороший. Входящая скорость, похоже, ограничена возможностью БС.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да.
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вот теперь и думаю:
    1. Или оставить так как есть сейчас (1800 +1800) с агрегацией, но без LTE На расстоянии 2,9 км до вышки?
    2. Или развернуть на вышку с LTE (без агрегации). На расстояние 5,7 км до вышки?
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    У вас сейчас LTE агрегация работает.
    Не исключено, что и на другой вышке аналогичная агрегация. Скорость может быть выше, а может и нет. Проверяется только экспериментальным путем.
  12. steelflash
    steelflash
    steelflash
    Доброго дня жителям форумхауса)
    Есть дача родителей (координаты 56.762333789569645, 61.20122794450698) с плохой связью (голосовая связь только на улице (теле2 лучше, хуже МТС) до БС всего порядка 1.7км в поселке Гагарский (56.7491103237234, 61.187607036482376). Мобильный интернет есть только на tele2 (на чердаке и в определенных зонах участка).
    Пока хочется сделать только мобильный интернет через роутер hero 4g+ (разместив его внутри на 2м этаже дома на несущей стене) - по этой же стене на чердаке под фронтоном крыши планирую разместить антену (какую пока в раздумьях или Vika 21/24/1.1 или Nitsa 5F или что-то другое может посоветуете) - кабельная сборка будет не более 5м.
    Дом 2х этажный (с холодным чердаком) пока Интернет нужен только на 2м этаже, потом думаю сделать mesh и поставить на 1й этаж что-то вроде Keenetic Orbiter Pro (по POE) - пока просто непонятно будет ли пробивать межэтажное перекрытие (жб-плита).
    В данную тему пока только погружаюсь, поэтому вопросов к знатокам пока только 3:
    - стоит ли делать такую конфигурацию или есть варианты оптимальней?
    - какую антену лучше подобрать под текущий рельеф (лесная зона по прямой до БС)? (высота установки будет порядка 8м от земли (не хотелось бы лезть на крышу и устанавливать антену на мачте)
    - есть ли рекомендации по тарифам для инета (судя по карте БС - в п. Гагарском есть БС мтс, билайн, мегафон) - думаю вариант с маскированием под смартфон тоже приемлем)
    PS> про необходимость измерения сигнала от разных операторов читал, но, к сожалению, пока съездить и провести замеры возможности нет.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я вешал самую простую. Рэмо. мимо.
    Обратите внимание на разъемы на кабеле.
    Брал с 5 метровыми кабелями с заводской разделкой.
    В роутере в настройках есть параметры сигнала с антенны. Настроить достаточно легко.
    Точка доступа как вы планировали. Доволен. Работает без зависании.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Здравствуйте.
    Я бы сначала купил только указанный кинетик и проверил бы его с симками всех доступных операторов, расположив на подоконнике второго этажа. Параметры сигнала и скорость интернета помогут подобрать антенну (если она вообще будет нужна) и определиться с оператором.
    А тариф подбирать по потребностям в траффике и кошельку.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Посмотрел дополнительно Вашу локацию.
    Т2 берет лучше, потому, что работает на частоте 800. Она медленная, но дальнобойная по сравнению с другими.
    Так что антенна или Вика 1.1, или Нитса5. Но только варианты МИМО и с сопротивлением 50 ом (буквы F в названии модели быть не должно).
    В любом случае сначала замеры на подоконнике без антенны.
