1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. mike43
    mike43
    mike43
    Киров
    @Wadiky, 58.494901, 50.178044 вот такие координаты, прямой видимости вышек нет, на телефон 4G берет с частотой 800, но с вышки за 19.5 км. в 200 м. в сторону отойти, появляется 4G с частотой 2600. Смогу ли я вытянуть эту частоту в доме?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Навскидку, вышка Мегафона менее, чем в 1 км.
    Оператор какой у Вас?
  3. mike43
    mike43
    mike43
    Киров
    @Wadiky, Оператор -Мегафон. На ближней вышке только 3G.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Такая же песня с Мегафоном: самая ближняя вышка - его (в 1,5 км), а билайновская в 2 раза дальше.
    Воткнул в телефон две симки и полдня лазил по дому по всем подоконникам и вытягивал телефон за окна...
    Думал Мегфон ближе и лучше будет, но парадокс оказался в том, что он выдавал ТОЛЬКО 3G!
    А Билайн почти всегда 4G (c редкими провалами до 2G), и почти НИКОГДА нет 3G!
    Есть еще YOTA - но ее не пробовал (говорят они арендуют вышки, так как своих нету, а потому "очередность" у них будет явно не первая...)
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    На ближайшей вышке должна быть Йота 4G. Просканируйте эфир через настройки сети смартфона и результат сюда выкладывайте.
    Про частоту 2600-обычно дальность действия не превышает 5км. Попробуйте найдите вышку и померяйте точное расстояние до дома...200 метров могут быть критичны...
    Если есть модем, то в его настройках можно оставить только частоту 2600 и пытаться поймать сигнал...другим способом определить будет ли ловиться 2600 дома не получится.
    И еще, если Вам нужен интернет на постоянное пользование, лучше установить соответствующий комплект со своей СИМкой, а не репитер.
  6. Villageengineer
    Villageengineer
    Villageengineer
    Здравствуйте! Нужен совет. В Глубинах Новгородчины, на даче в деревне им. Ленина. Координаты 58.769386 35.757319 Сейчас там стоит следующая сборка: Репитер VEGATELVT-900E/1800 (LED), комнатная VEGATELANT-700/2700-FDI, уличная VEGATELANT-900-14Y, кабель 8D-FB 15 м. репитер-комнатная, кабель 5DB-FB 5м репитер-уличная. Комнатная расположена на потолке от оси уличной на 12 метрах на первом этаже, уличная на чердаке, стены дерево, крыша шифер. Что имею: Звонки, смс, 3-5полосок Е, нестабильно, очень тяжело иногда грузиться яндекс. На репитере полосок нет, либо они начинают скакать 1-5. Так же на рипетере одна из ручек регулировки бесконечно вращается без стопора. Грешу на репитер. Без данной сборки в доме и рядом, связи нет. В самой деревне есть связь в паре месть на 3 полоски. Объехал район с телефоном. В районе 3 вышки, и 1 вышка в городе. частоты по приложению: 1 вышка: Мегафон: EDGE 900Е/Р/R, MTS UMTS B1:2100;На нее сейчас наведена антенна. 2. вышка: Мегафон HSPA+ ,B8:900GSM, MTSEDGE 900/Р/Е/R; 3. вышка Мегафон: EDGE 900Е/Р/R, MTSEDGE 900/Р/Е/R, Городская вышка дальше всех (примерно 30 км) Мегафон LTE B7:2600; MTS UMTS B1:2100. Что хочу. Пока: Связь, немного поустойчивей интернет. В дальнейшем хотелось бы стабильный интернет. Что собираюсь в этом сезоне делать, хочу поменять репитер и положить лист жести на чердаке над комнатной антенной, для отсечки возможного самовозбуждения. Репитер хочу взять: Lintratek EGSM 900 МГц 75dBi AGC & MGC либо Lintratek GSM 900Mhz 75dBi AGC & MGC, нужен совет по репитеру и вообще по моей ситуации.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А координаты первых двух вышек не подскажете? Пестово и Абросово?
    В Скайлинк (Теле2) не звонили?
  8. Villageengineer
    Villageengineer
    Villageengineer
    @Wadiky, 1 стоит в богослово, вторая в сорокино. Теле-2 даже под вышками еле тянет.
    @Wadiky, Абросово-3-я, Пестово город 4-я.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Расстояние до вышек в Богослово и Пестово одинаковое - 19+км
    Абросово чуть дальше - 21 км
    Вышку в Сорокино не нашел.
    Интернет на указанных дистанциях будет только 3G на обоих частотах (900 и 2100). 4G возможно только у Скайлинка на специфической частоте 450. (Раньше Скайлинк делал бесплатный тест - приезжали и все сами пробовали. Настоятельно рекомендую уточнить).
    С учетом расстояний и не лучшего профиля, надо пробовать самые сильные антенны для интернета через модем со всех указанных направлений. Оптимально это тарелка от 60 см с облучателем.
    Голос можно репитером, то есть два отдельных комплекта.
    Антену с чердака, конечно, надо вынести наружу дома.
  10. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Подскажите, люди, пути решения проблемы
    Интернет на дачу (СНТ) по осени сделала, установили усилитель сигнала Мегафона, тариф 400р,безлимит,скорость позволяет смотреть фильмы, слушать музыку. Охватывает весь дом и радиус метров 20 вокруг, вообщем хватает
    А вот с голосовой связью беда-беда. Мегафон может быть 1 палочка, МТС 2. Чуть влево-вправо и пропадает. В старом доме, внутри дома ловило как и на улице, сейчас в новом доме связи нет вообще. Вчера приезжали специалисты, пытались усилить сигнал. Приладили какой-то прибор в гостиной, на моем телефоне и на Мегафоне и на МТС связь все палочки стала. Но устанавливать отказались, сказали, что связь не устойчивая. И действительно, ценник не малый, а связь только в той комнате, где этот прибор.
    Есть ли пути решения при таком раскладе? Работа не позволяет быть вне зоны..что делать, ума не приложу
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Какая-то нестандартная ситуация. Обычно, когда интернет уже практически пропал, голосовая связь ещё вполне сносная. Или у Вас "голос" и интернет приходят с разных вышек?
  12. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    С одной, только интернет усилен (установлена антена, роутер), а на голосовой она не влияет. В результате интернет есть, звонить нет.
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Wadiky, МТС во всю рекламирует свой комплект "безлимитный интернет и спутниковое ТВ" - никак не возьму в толк - тарелка из комплекта направлена на спутник, а интернет у них откуда появится? Мне всегда говорили, что нельзя одной тарелкой получать и то и другое - только разными... :faq:
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Со спутника - входящий к потребителю канал. А исходящий от потребителя (последняя миля) должен быть через модем или линию связи. Таким образом для полного нормального интернета - нужно два канала.
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Тарелка чисто для телевидения. Интернет просто мобильный. Вам со спутниковым комплектом дают симку с безлимитом. Там же можно приобрести роутер или модем.
