1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Кстати на основе Тандема и Петры бывает готовый комплект за 11-11500. Представитель на форуме появлялся.
  2. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    К сожалению, Мегафон вещает на 2600 в Горке.
    Earfcn: 2850 (B7: 2600)
    Вот сигнал в 2 км от вышки в Горке
    Так что поймать не получится на ту же антенну.
    То есть у меня проблема не в дальности а в холмах? Насколько MIMO антенна будет сильнее, чем Яги?
    Она тоже парусит сильно, у меня довольно хилая мачта сейчас для яги сделана
    Я яги поднимал где-то на 10 метров вместе с репитером - антенну напрямую в репитер втыкал, а уже оттуда тянул кабель к раздающей антенне - сигнала нет. Просто смартфон поднимать - без шансов, мне кажется.
    PS. Теле2 куплю симку на тест - проверю.
  3. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    По поводу антенны с гермобоксом - не проще все же отдельно установить бокс чуть ниже? Чтобы это дело все ветром не унесло, а хоть как-то сбалансировать
  4. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Самая сильная Зета размером 45х45.
    И весит 3 кг. Унесет ветром с 15 метров ее =(.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    нет. Суть гермобокса в том, что нет потерь в коаксиальных кабелях. Сигнал сразу в модем идет.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    да
    она не будет сильнее-она лучше ловит отраженный сигнал
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    проблема сигнала на частоте 2600 это ограничение по дальности-обычно до 5 км.
    а что Вы про дерево писали? если панельку повесить на дерево и срезать листву в направлении вышки?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    в принципе, Вашу яги можно попробовать использовать. Хоть у нее диапазон выше, чем 1800, она его тоже немного цепляет. Но нужен модем и пигтейл (кабельная сборка есть)
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    а Вы попробуйте
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вот профиль на Пяхту
    Вышка там мощная, антенны на высоте 67-68 метров
    А вот профиль на Горку
    вышка там всего 30 метров
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А когда рядом с Горкой были сканирование эфира не запускали ? (Настройки-сеть и интернет-мобильная сеть-дополнительные настройки-отключаете автоматический выбор сети и получаете подобную картинку)
    Вообщем сначала изучить эфир, потом что либо покупать.
  12. DRK2011
    DRK2011
    DRK2011
    Писал еще в прошлой ветке.
    Сложные условия связи. Рельеф и т. п.
    Приняли решение поставить мачту.
    До этого ловил сигнал на мансарде всеми способами. Купил мачту 10м. Прикрепили к стене дома и задрали над крышей. С песнями и плясками =) Повышение принимающей антенны в итоге на высоту 6м от предыдущего уровня. Это дало усиление сигнала по LTE в разы. SINR c 3-5 до 19, прием с 3-8 до 16 Мб, отдачу с 0,2- 0,5 до 4 мб. Причем связь стала стабильная. Ну и для наглядности. с 1-2 палок сети сотовой LTE до уверенных 4х. Это, учитывая, что закончили в 3 ночи и направление антенны задали на глаз и поплевав на палец, чтобы учесть куда ветер дует. Сил крутить не было уже.
    Ситуация, когда ни точное прицеливание, ни смена провайдера, ни антенна не влияют. Перебрал за три года все варианты. Подняли просто антенну повыше...
    В пятницу продолжим эксперементы. Пока просто наслаждаюсь.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Это частый случай.
    Иногда модем без антенны, но поднятый сильно повыше даёт бОльшую скорость, чем сильная антенна, но низко.
    Модем в боксе у Вас или длинный коаксиал?
  14. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Сканирование - хорошая мысль. Я совсем забыл, что так можно. Составлю карту точек и сигналов прокачусь
    На самом деле, там есть третья вышка между Горкой и Пяхтой в районе деревни Валдость. Стоит почти на трассе. И как раз с нее я и ловлю основной сигнал 2G на репитер, а раньше и H+ ловился эпизодически. Вышка находится четко на запад от моего дома. Как вы профили вышек ищете? По гугл, яндекс картам? Интересно какая высота. Что-то я не могу ее гуглом найти. Поеду в следующий раз сфотографирую и проверю эфир с каждой + точки на карте поставлю
  15. DRK2011
    DRK2011
    DRK2011
    Коксиал.
    Причем пока 75 ом.
    Повесили 2 антенны. Одну на только LTE 2600 От нее коаксиал 7м
    И ниже универсальную вседиапазонную. 5м коаксиал.
    Добились плюсовых последствий.
    Бокс не хочу вешать - чтобы можно было менять симкарту. Дом высокий сам по себе, и на 9 метров лазать каждый раз по лестнице и спускать мачту для этого процесса сложно.
