1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    правда
  2. Anton088
    Anton088
    Anton088
    Ну наверное можно симку для связи сначала взять, чтоб с мобильного протестировать прием
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    56.689155, 38.741499
    координаты дома сестры?
    да
    так и есть
  4. Anton088
    Anton088
    Anton088
    Координаты моего дома, в котором была моя сестра с телефоном, подключенным к МТС)
    56.679895, 38.779263
    звонил сегодня в МТС и Билайн. В МТС сказали что только 2G будет подключение,
    у Билайна 3G, покрытие на изображении.
    56.689155, 38.741499 это координаты вышки и МТС и Билайн?
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Где дом сестры теперь понятно...)
    Прежде чем что-то покупать проведите разведку эфира. Я писал про это раньше, займет 5 минут.
    Вышка МТС и Билайн примерно там
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Надо будет сделать простое изучение эфира-осуществить поиск доступных сетей через выбор оператора в настройках смартфона с "авто" на "вручную".
    Делать это надо вытянув руку со смартфоном из открытого окна верхнего этажа, которое смотрит на Щелканку.
    Должно получиться примерно так
  7. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Всем привет. У меня на даче вышка далековато. 4-5 км. Звонки проходят без проблем, а вот интернет очень тормозит. Иногда просто нет. Вот если такой усилитель. Подойдет. Или что другое надо?
    Я бываю не часто. Летом в выходные. И очень тратится не охота.
    https://aliexpress.ru/item/4000703683801.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.39d05c2bk7AV0U&algo_pvid=d11c8593-df7d-4485-a6e2-6c82c91b8e81&algo_expid=d11c8593-df7d-4485-a6e2-6c82c91b8e81-8&btsid=0b8b036d15844640734424054e5dee&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    Или может такая хрень подойдет?
    https://aliexpress.ru/item/33019074053.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4fe5fb83CyJIix&algo_pvid=4a0c1899-511d-411d-b1e9-10801c4e81a9&algo_expid=4a0c1899-511d-411d-b1e9-10801c4e81a9-28&btsid=0b8b034c15844645601112437efe68&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Не подойдет...просто подумайте как Вы прикрутите к смартфону подобную антенну...
    К сожалению дешево не получится...давайте координаты, прикинем возможные варианты...
  9. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    У Вас МТС или Мегафон?
  11. Anton088
    Anton088
    Anton088
    При выборе оператора, мой самсунг просто показывает мтс и билайн при выборе. Нужно приложение для определения сети ?
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Даже собственный мегафон не показывает?
    Таких приложений не знаю.
    Если честно, с самсунгами не дружу...может у него все по-другому. А скриншот можете сделать? Смартфон не сильно древний?
    В любом случае тогда надо пробовать МТС и Билайн, может у друзей/соседей СИМку одолжить? Покупать накладно.
  13. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    От вышки до центра Вашей деревни примерно 3.5 км. На верхнем этаже на подоконнике со стороны Самолвы интернет вероятно может работать вполне сносно (Мегафон тоже желательно проверить).
    Если так, то можно положить какой-нибудь старый смартфон в режиме точки доступа на раздачу интернета через WiFi. Потребуется отдельная СИМка.
    Если этот вариант не проходной, то только модем/роутер/антенна...под 10 тыс выйдет.
  15. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Так мой новый Самсунг так же не берет на втором этаже. Вернее не всегда берет. Проще в поле за дом пройти.
