1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Straga05
    Straga05
    Straga05
    @Wadiky,
    По опыту - скорее проблема с прошивкой или возможна физическая смерть?
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Удаленно диагноз не поставить. Смотрите - что в диспетчере устройств. Видит ли комп модем как физическое устройство. Если видит - скорее всего прошивка. Бывает статика, бывает глюк, бывают козни провайдера (борьба с раздачей и т. д).
  3. EvgenycH1980
    EvgenycH1980
    EvgenycH1980
    Добрый день!
    Под боком есть вышка где стоит оборудование МТС, Билайн, Мегафон. Из них только у Мегафона заявлено 4г, однако на практике 3г Билайна работает пошустрее чем 4г Мегафона. Кроме того у Мегафона 4г ловится не стабильно - переходит в 3г.
    Слабенько ловится Теле2 и вроде как по карте покрытия есть 4г.
    Подскажите, есть ли смысл ставить Zeta MIMO или достаточно будет антенны попроще?
    Если Zeta MIMO BOX - внутрь модем и уже к роутеру 10м USB - такой вариант будет оптимален?
    Ну и может обладаете информацией у кого 4г будет побыстрее в этом районе: 55.857927, 35.735135
    И подскажите, пожалуйста куда напрявлять (или координаты) ближайшей вышки Теле2 с 4г?
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А какая текущая скорость у разных операторов и параметры сигнала?
    10 метров USB точно не вариант.
    Вышки позже посмотрю.
  5. EvgenycH1980
    EvgenycH1980
    EvgenycH1980
    В данный момент сказать не могу, т. к. перебираться туда планирую ближе к маю.
    Последний раз замеры делал в сентябре:
    Билайн днем 14/7 Мбит/с пинг 27 джиттер 7.4, вечером, гдето после 18:00, регулярно скорость падает до 1/1 Мбит/с и даже ниже.
    Yota скорость крайне не стабильная, в разное время спидтест показывает от 5 Мбит/с пинг 24 джиттер 45 до 66/43 Мбит/с пинг 23 джиттер 5, при этом по ощущениям реально нет этой скорости - все еле шевелится.
    Почему 10м USB не вариант? Что будет лучшим вариантом?
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @EvgenycH1980, а каким устройством ловите интернет?
    Мегафон/Йота вышка действительно совсем рядом, антенна лучше не сделает...
    Потому, что при такой длине будет сильное падение напряжения и модем будет глючить/отваливаться/может вообще не запустится. Тут 2 варианта, или в бокс вместе с модемом ставится роутер (или совмещенное устройство типа серии Tandem 4G), и оттуда уже интернет по витой паре идет (по ней же они в обратную сторону запитывается по POI). Или от антенны идут коаксиальные кабели до модема, который вместе с роутером расположен в доме. Первый вариант универсальный, но дороже. Второй подешевле, но лучше длину кабелей до антенны вписать в 5-7 метров, иначе потери большие.
    в Вашем случае, если пользоваться Мегафоном, антенна точно не нужна, для остальных операторов Зета МИМО отличный вариант.
    Оборудование Т2 возможно тоже на ближайшей вышке.
  7. EvgenycH1980
    EvgenycH1980
    EvgenycH1980
    Спасибо за разъяснения про USB, не думал что они так чувствительны к питанию
    Мегафоновский ZTE MF823 отвязанный от оператора.
    вот это в перспективе и хочется поставить, но в этом есть смысл если получу приемлемую скорость и стабильность поэтому одна надежда на Т2 осталась...
    Т2 точно в другом месте, т. к. когда у билайн и мегафон прием уверенный Т2 вообще не ловит, а начинает ловить если подняться на пригорочек и то уровень приема половина шкалы.
    Т. к. потенциал Т2 пока не известен, может чтобы впустую не тратиться на Зету МИМО найти эту вышку, подъехать к ней поближе и некоторое время потестировать и если тесты окажутся удовлетворительными тогда и ставить антенну (чтобы не оказалось как с мегафоном)?
    Правильно понимаю, что БС имеет ограниченное количество каналов 4Г и если их уже ктото занял, то мне уже 4Г не достается, до тех пор пока ктото не отключится? И у Билайна скорость по вечерам резко падает изза того, что народ вечером возвращается с работы или еще откудато, подключаются к этой БС и выжирают ресурсы БС? И в этом случае ничего нельзя изменить пока оператор не поменяет оборудование?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В целом мысли верные.
    Чтобы Мегафон не слетал на 3G, надо в настройках модема поставить "только 4G".
    И ещё, йота/Мегафон вещают 4G+ судя по карте. Попробовать бы устройство с поддержкой этой технологии (cat 6 и выше), может скорость будет повыше/стабильнее.
  9. EvgenycH1980
    EvgenycH1980
    EvgenycH1980
    Спасибо! буду пробовать)
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Почему выработанные рекомендации нельзя разместить в рамках обсуждаемой темы?
    Пользы ведь было бы намного больше, чем от рекламы Вашей группы на стороннем ресурсе.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Не по POI, а по PoE.
  12. kma027746
    kma027746
    kma027746
    По неопытности приобрели комплект
    А внешняя панельная 14-15 ДБ
    Репитер Крокс 1800/2100 GMS 3G 4G
    А внутренняя круговая (авто) 12 ДБ
    кабель RG-8X 10 м
    Антена высота 10 м
    На выходе устойчивая связь в радиусе 1 м от внутр ант.
    Нужен совет.
    даст ли эффект замены внутренней ант на панельную
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Площадь покрытия устойчивым сигналом не изменится.
    Вы про голосовую связь говорите? Комплект можете сдать/поменять?
  14. kma027746
    kma027746
    kma027746
    Брал еще в том году
    руки не доходили до настройки.
    Что можно порекомендовать на замену,
    точный адрес
    граница МО и Владимирской обл
    СНТ Кавелино участок 204
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Брали для чего?
    Модель репитера?
    Уверены, что правильно его установили и настроили?
    Координаты можете сообщить?
    Оператор какой?
