1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. pskazakov
    pskazakov
    pskazakov
    @Wadiky, произвёл замеры по МТС, Теле2, Билайн через приложения + для каждой СИМки сделал ручной поиск сети.
    Результаты следующие:
    МТС новых результатов не дал, даже соту не нашёл.
    Теле2, как и писал раннее, результат нулевой.
    Билайн порадовал, был стабильный 3g сигнал, местами даже 4g, но замерить не удалось.
    В фаворитах получается Мегафон или Билайн, но по оборудованию теперь ума ни приложу.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    На скриншотах среди доступных сетей 4G есть у всех операторов. Странно, что смартфон с этими СИМками не регистрируется в сети. Такое бывает только для БС, которые очень далеко. Но у Вас много БС близко.
    Давайте уточним, дом окружен высокими деревьями, или есть пробелы в каких-то направлениях?
    Снова склоняюсь к RF-Link 850, или подобному, и вот почему. У него не направленные антенны - то есть они ловят сигнал со всех направлений (для Вас это важно, поскольку БС раскиданы во всех направлениях). Его легко можно поднять на мачте, или даже закрепить на ближайшем дереве повыше (а высота, похоже, очень важна в Вашем конкретном случае). Пусть себе качается - ему все равно, только листву немного проредить. А кабель у него может быть до 80 метров. Но, он не дешевый - попытайтесь взять на пробу с возможностью возврата.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Второй вариант - стандартный набор модем 3372+роутер Кинетик 1210 или Хуавей В315
    и пробовать ловить на разных подоконниках. Есть шанс, что и так заработает. Если антена, то да, Нитса 5 МИМО (не F).
  4. pskazakov
    pskazakov
    pskazakov
    @Wadiky, ещё раз спасибо за овтет.
    Вы правы, высокие деревья практически со всех стороны, есть один просвет со стороны подъезда, как раз в ту сторону и удалось поймать сигналы БС. Но этот просвет условный, там много дачных строений выше конька моего дома, а дальше за дорогой также идёт лесополоса и ЛЭП.
    В данном случае оба варианта обойдутся примерно в одинаковую сумму, поэтому хочется понять где больше шансов на успех. Учитывая, что RF-Link R850 проще в настройке, насколько я понял, думаю стоит начать с него, заранее узнав про возврат... Если не поможет, тогда пойду по второму варианту. Поспрашивал у соседей, у многих вариант с 4g антенной наподобие второго варианта, но полностью довольных сигналом не встретил. Даже антенна на высокой мачте метров на 10 с 4-мя фиксирующими тросами не дала желаемый результат, но тут возможно дело в настройке...
    Есть ещё небольшой вопрос. Дело в том, что на даче нахожусь не круглый год и, как правило, перед отъездом обесточиваю участок, насколько описанные выше варианты оборудования предназначены для этого или же для них предпочтительнее обеспечить постоянное питание?
    Спасибо!
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Похоже деревья ваша основная проблема.
    По питанию: включайте/выключайте когда угодно. Хуавеи и кинетики устройства для дома, вроде как для холода не предназначены, но у многих работают без проблем (у меня 3 зимы полет нормальный).
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Оформил пропуск на дачу, приехал, собрал статистику. Теперь в ступоре нахожусь.
    Первым делом запустил в 14:46 Speedtest и даже расстроился, ибо скорость показала 0,47 Мб/с и 0 Мб/с потери (не знаю чего) 76%
    А параметры вроде не очень плохие (похожи на средне-хорошие)
    Screenshot_20200418-144150_Network Cell Info Lite.jpg Screenshot_20200418-144156_Network Cell Info Lite.jpg Screenshot_20200418-144227_Network Cell Info Lite.jpg Screenshot_20200418-144244_Network Cell Info Lite.jpg
    Проверил еще раз, показало 0,75/0,21 потери 1,5% (что за потери то, если они не особо на скорость влияют?)
    Screenshot_20200418-144325_Network Cell Info Lite.jpg Screenshot_20200418-144619_Speedtest.jpg Screenshot_20200418-144638_Network Cell Info Lite.jpg
    Network Cell Info Lite вверху показывает и 3,5G и 4G при замерах
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @Wadiky, по Вашему совету в 14:49 поднялся также на мансарду и там сделал замеры. Они не намного лучше. Скорость 1,05 Мб/с 0,11 Мб/с, но потери 0%:faq:
    Screenshot_20200418-144916_Network Cell Info Lite.jpg Screenshot_20200418-144925_Network Cell Info Lite.jpg Screenshot_20200418-144931_Network Cell Info Lite.jpg Screenshot_20200418-145005_Network Cell Info Lite.jpg Screenshot_20200418-145104_Speedtest.jpg
    Network Cell Info Lite вверху показывает только 4G при замерах
    Вчера тут на форуме видео двух товарищей смотрел, и тоже решил запустить яндексинтернетметр. И, О, чудо! Исходящая скорость возоросла почти до 7 Мб/с (и тут я совсем запутался)
    Screenshot_20200418-145410_Samsung Internet.jpg Screenshot_20200418-145451_Samsung Internet.jpg Screenshot_20200418-145524_Samsung Internet.jpg
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Решил сделать еще один замер на 1ом этаже в 14:56
    Результат 0,82 Мб/с 1,03 Мб/с потери 0%, а RSSI при этом -83(!?) :faq:
    Screenshot_20200418-145622_Speedtest.jpg Screenshot_20200418-145954_Network Cell Info Lite.jpg Screenshot_20200418-150002_Network Cell Info Lite.jpg Screenshot_20200418-150019_Network Cell Info Lite.jpg Screenshot_20200418-150028_Network Cell Info Lite.jpg Screenshot_20200418-150035_Network Cell Info Lite.jpg
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Через час в 15:49 решил проверить, изменилась ли ситуация со связью на 1 ом этаже (наверх больше не поднимался), и сделал очередные замеры. Speedtest показал скорость 1,1 Мб/с 2,78 Мб/с потери 0%
    Screenshot_20200418-154945_Speedtest.jpg Screenshot_20200418-155109_Network Cell Info Lite.jpg Screenshot_20200418-155116_Network Cell Info Lite.jpg Screenshot_20200418-155126_Network Cell Info Lite.jpg
    открыл карту, увеличил, и еще больше запутался в цветных полосах с надписями 3G & 4G, а в заголовке, т. е. в строке состояния телефона Network Cell Info Lite вообще показывает 3,5G.
    Screenshot_20200418-155221_Network Cell Info Lite.jpg Screenshot_20200418-155257_Network Cell Info Lite.jpg Screenshot_20200418-155308_Network Cell Info Lite.jpg Screenshot_20200418-155314_Network Cell Info Lite.jpg
    Что означает эта "радуга"?
  10. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Да, еще посмотрел настройки телефона и доступные сети:
    Screenshot_20200418-145842_Call settings.jpg Screenshot_20200418-145911_Call settings.jpg
    Ну и перед отъездом посмотрел все замеры скорости и еще раз запустил фишку яндекса
    Screenshot_20200418-155639_Speedtest.jpg Screenshot_20200418-161302_Samsung Internet.jpg
    Уважаемый @Wadiky, а также другие специалисты и гуру в данной области, прошу Вас дать оценку собранной мной статистики и комментарии.
    Прекрасно понимаю, что необходимо проверить еще и других операторов, но сейчас в период самоизоляции фиг кого вытащишь, увы.
    Полагаю, что хотя бы на имеющемся пока пчелайне, можно же сделать какие то выводы и дать советы, как улучшить ситуацию.
    И так же непонятно, почему Speedtest показывает одно (типа плохо), Network Cell Info Lite показывает другое (типа, чувак, посмотри, у тебя даже классные показатели в зеленой зоне бывают!), а яндекс показывает третье (тип, чувак, фиг ты чё скачаешь, "усё,кина не будет!" (с), но твое видеонаблюдение такая связь может и сможет отправлять!), хотя 1 раз на мансарде было и так (по нулям):
    Screenshot_20200418-145234_Samsung Internet.jpg Screenshot_20200418-145251_Samsung Internet.jpg
    ЗЫ: в заключении, закрывая ворота, увидел соседа (через дорогу), который там уже 3 недели тусит на самоизоляции. Голосовой связью пользуется через пчелайн, а для интернета использует мегафон. С его слов, скорость порядка 2-2,5 Мб/с, против пчелайновского 0,5-1,5 Мб/с. Вроде ему хватает, но он сам сегодня варил стойку, чтобы повесить какую то антенну для роутера или "свистка" (толком не смог объяснить что у него там, а идти смотреть мне было некогда уже).
    На выезде, метрах в 200-300 от участка у нас стоит такая мачта с оборудованием (уж не знаю, что и чье на ней понавешено)
  11. pskazakov
    pskazakov
    pskazakov
    @Wadiky, возвращаясь к обсуждению варианта с RF-Link R850...
    Зависит ли качество сигнала от длины кабеля (до 80м) в данном случае? Приглядел удобностоящее дерево, но оно в метрах 10 от дома. Конечно можно завести провод напрямую в окно, но по возможности, хочется сделать красиво и аккуратно (спустить по стволу в гофре и под землёй провести в дом). Есть ли разница?
  12. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @pskazakov,
    Чем короче и качественнее кабель, тем меньше потерь.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Меньше потерь в чем? В RF-Link 850 - там же подключение UTP (например) кабелем (между внешним блоком и внутренней WiFi точкой). Не радиочастотным.
  14. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Доброго дня всем!
    Разрешите вопрос. Возможно, его уже задавали. Если у опсоса перегруженная сеть, то есть ли смысл тащить модем или антенну на мачту? Ну, то есть, по ночам и утром связь нормальная, а вечерами всё со связью плохо.
