1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Не зависит. Делайте красиво.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Смысла нет.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    купите себе усилитель сигнала мобильной связи. Я себе на Али заказал. Сейчас горя не знаю :)
    Тока, нать знать, что конкретно заказывать. Чтоб потом локти не кусать :)
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    И что надо конкретно заказывать, когда сигнал слабый?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Купили самый лучший, и вроде на высоком месте находимся, но до базавой станции в одну сторону больше 15 км, в другую больше 25км. От Москвы практически по прямой км под 80. Та же картина и с телевезионным сигналом, и антенна супер, и итальянский усилитель сигнала, а бывает, что и первый канал срывается сигнал. Я в радио неплохо разбираюсь, раньше был радиолюбителем, был позывной, сам строил и налаживал вращающиеся направленные антены, многие ребята из Москвы и Подмосковья консультировались у меня, и трансиверы собирал и настраивал. Это теперь на дрова и теплицы перешел:)].
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Линтратек надо заказывать. Самая лучшая фирмочка в китае по усилителям. Последние модели у нее с интеллектуальным усилителем сигнала. Очень удобная фича от РосСвязьНадзора.
    Перед этим надо узнать свою частоту. Чтоб не переплачивать. Это можно сделать при помощи приложения под названием "Сотовые вышки".Либо обратиться с этим вопросом к оператору сети.
    В первую очередь необходимо разобраться для себя, какого оператора и какую именно связь Вам хотелось бы усилить. Потому как голосовая связь и интернет работают на разных частотах.
    Затем определиться, на каком расстоянии от Вас находятся антенны операторов. Выбирать лучше того оператора, чья антенна находится ближе и ничем не закрывается от Вашего дома. Горами, например, большими домами, железными высокими стенами или еще чем таким. Самый оптимальный вариант- это связь от мегафона на берегу реки. Антенна оператора и Ваш дом. В этом случае сигнал распространяется очень далеко почти без потерь
    Антенну для усилителя лучше выбирать направленую 9-11 децибелл. Если антенна оператора рядом, то можно выбрать и круговую наружную антенну. Ее не надо тщательно направлять на антенну оператора. Но эта антенна имеет ощутимее низкий КПД в отличии от направленой антенны усилителя. Внутреннюю антенну можно взять квадратную направленного действия. Либо грибок на потолок. Только надо учесть, что грибки эти небольших мощностей, всего 3 дб. В отличие от комнатной квадратной направленной антенны в 6-9 дб. Если брать грибки, то их придется ставить в каждую комнату и тянуть к ним кабель антенны. Дорого и неказисто получается. Кабель лучше брать качественный и белого цвета.
    Можно взять сам усилитель на все три частоты. В этом случае можно не заморачиваться с частотами у операторов. Но эти усилители идут пока без интеллекта. И они дороже.
    Вот, в общих чертах так :)
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Самый лучший-это какой? И как работает?)
  8. Nosuha
    Nosuha
    Nosuha
    Россия, Приозерский р-н
    Здравствуйте уважаемые знатоки! :hello: Кто может подсказать подходящее оборудование (репитер и/или антенну) для усиления сигнала сотовой связи (звонки) и мобильного интернета в смартфонах с симкой мегафона? Дача в низине, вокруг высокие деревья. Прилагаю несколько фоток с параметрами, сделанными на месте: 60.7531274, 30.2586744. Если сведений из фоток не достаточно, подскажите что еще нужно приложить? Усилить хотим сигнал мегафона в смартфонах, модем и wi-fi не используем. Можно антенной и/или репитером усилить именно сигнал в смартфоне? Какое оборудование может подойти в нашем случае? :faq:
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @Nosuha, последние 2 фотки из какого приложения?
  10. Nosuha
    Nosuha
    Nosuha
    Здравствуйте. Использовала 2 приложения: OpenSignal и Network cell info lite.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @Nosuha, а СИМки других операторов не пробовали? Билайн например?
    Навскидку репитер 900/2100 должен помочь. только внешнюю антенну надо повыше крепить, желательно над деревьями.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    неужели в 80 км от Москвы есть места, где до вышек сотовой связи более 15 км?
  13. Nosuha
    Nosuha
    Nosuha
    Спасибо! Ориентировались на соседей, у которых не ловит МТС и Yota - даже телефон. С мегафоном как-то получше, хоть и не стабильно (я предполагаю, что это тройка самых сильных операторов связи). Не хочется заморачиваться отдельно с модемом, т. к. вся семья на мегафоне, и интернет нужен периодически, когда мы там, плюс усилить сигнал телефона, т. к. иногда не дозвониться. Репитер 900/2100 можно любого производителя или есть зарекомендовавшие себя производители?
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Йота=Мегафон. Сигнал у них одинаковый, так как оборудование единое.
    В Вашей конкретной точке вышка Билайна ближе всего, поэтому про него и спросил.
    Сделайте простой эксперимент-запустите ручной поиск сетей на смартфонах, вытянув их из раскрытого окна верхнего этажа.
    Репитеров много, раньше хвалили picocell vegatell.
    И, для понимания, простой комплект даст связь максимум в одной комнате. Качественное покрытие во всём доме это очень дорого.
  15. Nosuha
    Nosuha
    Nosuha
    Все понятно, спасибо огромное за подробное разъяснение! :hndshk:
