1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. botentag
    botentag
    botentag
    Товарищи, подскажите, пожалуйста, планирую установить baltic signal 75 дб на частоты 900 (2g/3g)/1800 (4g). Другие не ловятся. Столкнулся с тем, что нормальных мастеров занимающихся усилением связи не найти. Все у всех непрозрачно - никто ничего объяснить не может. Последние, которые кажутся наиболее адекватными, говорят, что если усиливать эти частоты, то baltic signal не особо будет тянуть интернет lte. Сотовая связь будет работать хорошо, а интернет лучше подключить отдельно через модем+антенну, закинув на высоту. Сейчас без антенны на втором этаже дома ловится 3g мегафон -105, с антенной -91. Подскажите, действительно рекомендуется нужно разделить 2 системы? И репитер даже если вытянет lte - не будет давать приличных скоростей (от 10 мбит/сек) и адекватного пинга ?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А чем ловится? Какая антенна?
    в целом да. Но надо понимать, если интернет нужен редко и на смартфоне, то скорее репитер будет оптимальным решением. Если интернет нужен часто и на ноутбуке, то лучше отдельную систему.
    Скорость и пинг с репитером будет хуже, но так ли они Вам важны?
    4G на 1800 точно добивает?
    А 3G точно на частоте 900? (на ней очень высокой скорости точно не будет)
  3. botentag
    botentag
    botentag
    Спасибо за ответ! На текущий момент систему делал сам. На высоте 2ого этажа повесил антенну агата (усиление 14-17 дб в зависимости от частоты) к ней на кабель сборке 3 метра подключил модем м150-1 мегафон (неразлочен). Модем воткнут в роутер - который в паре с другим роутером (оба кинетика экстра) раздают инет по дому. В ночное время скорость доходит до 15-20 мбит\сек. В дневное - 8-10 мбит/сек (поэтому и сомнения, что 900 частота, но может мегафон творит чудеса). Сейчас начались ураганы в подмосковье. Деревья качаются - так как антенна невысоко 3g сигнал падает через эту сборку до -113. Телефоны связь почти не ловят (так как находимся в лесу за высокими деревьями). С телефонов билайн, мтс показывает 900 частоту, мегафон по инфо от мастеров фломастеров, которые приезжали делать замеры тоже на 900 частоте. 4g не ловится с телефонов, но с модема через антенну ловится слабый сигнал - скорость 2-3 мбит/сек, частые фризы, зависания (какая частота 4g с модема посмотреть не могу). Приезжали мастера-фломастера из двух контор - обе говорят, что слабый 4g на уровне второго этажа из окна есть, говорят, что если закинуть на крышу (где-то на 4 метра выше) - результат будет лучше. Территориально щелковский район, снт ручей. В целом, пытаюсь понять нужно ли паралеллить системы (тогда, в принципе, 4g и не нужен - можно установить сборку попроще на 900 частоте), а антенну для интернет сборки также перенести на крышу и не мешать ей работать.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    она не рассчитана на частоту 900 (если грубо - без этой антенны должно ловиться лучше)
    разлочить совсем не трудно, и надо перепрошить в HiLink, инструкции на 4ПДА. тогда сможете и частоту сами посмотреть, и наличие других сигналов.
    я бы оставил как есть
    это да
    сходу не нашел
    да, репитер на 900 (и то, если в доме совсем голос не ловит)
    и имеющуюся антенну повыше
  5. botentag
    botentag
    botentag
    голос только у некоторых окон, поэтому его точно нужно ставить. Антенну для интернета имеет смысл поменять на более лучший вариант? мне сказали, что она скорее для усиления сигнала сети, а не интернета.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    эта антенна рассчитана на сигнал 3G на частоте 2100 и на 4G на частотах 1800 и 2600. Может случится так, что, будучи поднятой, она будет стабильно ловить упомянутый Вами 4G-1800. Если нет, то для 3G-900 лучше, конечно, другая антенна.
    НО! с учетом того, что
    выходит, что 3G у Вас на частоте 2100...перепрошивайте модем и разбирайтесь с частотами, только после этого будете что-либо менять/покупать.
    Координаты свои уточните...
  7. botentag
    botentag
    botentag
    Точно! посмотрел описание антенны и понял, что вероятно 2100! Спасибо за подсказку! координаты 55.829785, 38.055196
    Завтра обязательно перепрошью. На всякий случай при неправильной прошивке есть шанс остаться без модема/интернета или всегда можно отказать "до заводских настроек"?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    При неправильной прошивке модем можно потерять.
  9. botentag
    botentag
    botentag
    подтвердил, что мегафон 2100 (3g) - в дневное время с антенной сигнал нестабильный, прыгает от -89 до -99. 1800 (4g) прыгает от no db до -105. Думаю просто в этом случае поднять текущую антенну повыше метра на 4-5. От истории с усилением связи решил отказаться, так как, насколько понимаю, внутренние антенны узконаправленные (угол до 90 градусов), конструкция дома позволяет без серьезного повреждения отделки установить внутренние антенны только в крайних комнатах с одной стороны дома на 1 и 2 этаже (площадь каждого этажа 75-80 метров). По всей видимости даже антенна на каждый этаж не даст хорошего эффекта, с учетом узкой направленности на всей площади... Большое спасибо за отзывчивость и советы!
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Посмотрел карты. Вышек вокруг много и не далеко. Точные координаты дам, когда до большого компа доберусь. Проблема в профиле земли, Ваш дом в низине. Антенну желательно поднять на высоту 12-15+ метров. На какой она сейчас высоте и куда направлена?
    Внутренние антенны для репитера бывают круговые, их вешают к потолку посередине помещения
  11. botentag
    botentag
    botentag
    Высота 5 м, можно в теории прикрепить к трубе вытяжки - высотка увеличится еще на 4м. Антенна смотрит на юг +- на поселок зеленый. Получается на вышки в районе поселка зеленого. Скорее всего на эту в скрине. WhatsApp Image 2020-04-23 at 10.39.21 (1).jpeg скрине
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Надо попробовать восток, северо-восток вот на эти вышки,
    55.840616, 38.086963
    55.828599, 38.095231
    Судя по Вашему фото, противоположный свес крыши мешает - на трубе будет однозначно лучше.
  13. Andreyberzin
    Andreyberzin
    Andreyberzin
    Всем добрый день ! Ув. спецы очень нужен совет:
    имеем пассивную антенну connect 2.0 c модемом (неизвестного происхождения) + роутер ZYXEL Keenetic III, связь МТС сигнал LTE (2 палки), временами 3G
    Скорость утром на вход до 7-8 Мбит/с, вечером особенно сейчас полный трындец абсолютный ноль, после перегрузки модема немного нормализуется до 2-3 Мбит/с потом снова ноль
    Планирую:
    купить более мощную антенну и поднять повыше
    Посоветуйте на что смотреть RF 850 или Тандем, где возможно получить бОльший эффект с минимумом плясок по настройкам ?
    Понимаю что тема обсуждалась, но перечитав страницы еще больше запутался, так и не сделав четкого вывода для себя
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Connect можете выкинуть, он не помогает совсем. Только USB удлинитель от него оставьте-может в хозяйстве пригодится.
    Модем и роутер прямо сейчас поднимите повыше. Попробуйте СИМки всех операторов со всех направлений-это может быть наиболее эффективным решением.
    Из упомянутых:
    - RF850 это готовое решение.
    - К Тандему докупать как минимум антенну. Но он даст более хороший сигнал (при правильной настройке).
    Помогут ли эти устройства увеличить скорость не известно.
    А на смартфонах скорость какая?
  15. nozap
    nozap
    nozap
    Кубинка
    Добрый вечер, хочу на даче сигнал моб интернета усилить в СНТ в районе Кубинки МО. Мегафон с телефона ловит интернет более менее на режиме 4 g, на других режимах беда, но связь часто даже на 4g рвется, надо искать места где ловит, билайн еще хуже, мтс лучше практически везде 4g ловит, замер у тестя сделаю завтра. Подскажите, что купить: какой усилитель и роутер оптимально, чтобы на даче на ноут инет раздать. Есть модем mr 150-2 мегафон разлоченный на 4pda, его за границей для раздачи инета использую, но он не usb
    Screenshot_20200425-013129.jpg Screenshot_20200425-013122.jpg Screenshot_20200425-013112.jpg
