1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Представителей на форуме не видел, но купил себе такое по указанной цене. Все подключил, но не могу настроить т. к. совсем не волоку в этом. Жду когда знакомый товарищ наведается на дачу. По результатам отпишусь, если кому то интересно.
  2. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Посчитал на досуге по отдельности комплект Зеты с обычным модемом с поддержкой MIMO (Huawei). Получается в полтора раза дешевле примерно. Антенна Zeta с боксом (а она мощнее Петры) и кабелем стоит около 5 тыс + модем около 2 тыс. Итого 7 тыс вместо 11.5
    Тандем сам по себе почему то очень дорогой (примерно в 3 раза дороже Хуавея)
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Что конкретно не можете настроить? Результаты конечно интересны.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Роутер, переходники, POI инжектор с блоком питания прибавляли?
    11 тысяч это почти реальная цена, можно сэкономить приобретая отдельные комплектующие в разных местах, но оплата доставки или дороги для самовывоза подтянет общую сумму к 10 и выше.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вы не обижайтесь, просто написали глупость про интернет за 42км.
    По Вашей ссылке интернет поймали за 30 км, а это большая разница с 42.
    Технические возможности систем сотовой связи позволяют полноценно их использовать на следующих расстояниях: 2G до 35 км, 3G-2100Мгц до 32 км: 4G на 450Мгц до 25 км, 800-20км, 1800-13км, 2600-5км.
    И никакие супер-пупер антенны\бустеры, даже если закрыть глаза на
    все равно не будут работать если указанные расстояния превышены.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В целом все понятно.
    Для того, чтобы порекомендовать оптимальный комплект оборудования нужна следующая информация:
    - н завалялось ли в хозяйстве старой спутниковой антенны, WiFi роутера?
    - на какой высоте сможете закрепить антенну на фасаде дома и какое при этом будет расстояние кабеля до ближайшего окна\подоконника?
    - дом для постоянного проживания, или зимой в доме холодно?
  7. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    @alexeysvetlov,
    К сожалению не могу поддержать беседу, т. к. не понимаю. Мой выбор может показаться спецам смешным, но что есть. Просто на этапе стройки обмотал весь дом витой парой. Розетки есть почти в каждой комнате, плюс предусмотрел отдельную в шкафу для роутера. Так же витая выведена на чердак, а там уже и до крыши недалеко. В процессе поиска выяснилось что подобная плата работает у моего друга в Калужской области уже больше года и все отлично с симкой Теле2. На основании этого решение принято, набор куплен.
    @Wadiky,
    Я все смонтировал. Антенна на крыше на мачте. Витая пара заведена в дом. От платы до розетки 11 м. Включаю телефон, он видит плату, подключается а интернета нет. Читаю инструкцию на сайте микро-драйв. Надо подключиться к плате, включить Wi-Fi. Попробовал, не понимаю куда нажимать, в общем темный лес для меня. Начитался на неделе еще много чего. В эти выходные буду еще сам пробовать, применяя новые знания:)
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ваш комплект хороший, не переживайте. Все получится!
    Если укажите свои координаты - подскажу куда направлять антенну. Оператор тоже.
  9. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Спасибо. Я уже обращался к Вам. Вы мне уже отвечали.
    Вот - Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
    После этого и начал искать комплект.
    Направление изучил. Да и есть примеры в лице соседей.
  10. verss
    verss
    verss
    -Спутниковой антенны нет, вай фай роутер в наличии TL-R402M. а я правильно понимаю что к роутеру нужно будет подключить гсм модем или роутер с сим картой?
    - антенну сможем закрепить на фронтоне высота примерно 5-6 метров. На обоих фронтонах есть окна расстояние можно сделать минимальное (повесить над окном) до подоконника 1,5-2 метра.
    - в доме зимой не планируют жить, будет промерзать.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Указанный роутер разве с WiFi?
    Модем Huawei e3372. Разложенный и с прошивкой HiLink.
    Роутер. Keenetic 4G-1210
    Кронштейн на стену. Размер с таким расчетом, чтобы свесы крыши не мешали антенне. Антенну направлять на Кяппесельгу. Оператор Теле2.
    Вешать как можно выше, никак не менее 6 метров.
    Роутер с воткнутым в него модемом на подоконник второго этажа.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    По антенне 2 варианта:
    Подешевле-AX-2017YF+обычный ТВ кабель нужной длинны (чем короче, тем лучше, качественный типа 703, не китайскую подделку)+пигтейл F-CRC9
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Подороже (с перспективой на 4G): антенна Антекс Zeta MIMO+2 кабельные сборки не более 5 метров на основе кабеля 5D-FB (или лучше-8D, 10D)+2 соответствующих пигтейла.
    Прежде чем что-то покупать крайне желательно изучить эфир запустив на смартфоне поиск всех доступных сетей. Смартфон при этом держать в открытое окно второго этажа, проверить из обоих окон, результат сюда.
    Забыл нпписать-в СПБ хороший магазин антеннамаркет.
  14. verss
    verss
    verss
    Добрый день!
    Несколько вопросов:
    1 Как я понял, раздача интернета будет с вай фай роутера на втором этаже (дом деревянный) на сколько хороший будет прием на первом этаже и будет ли ловить на улице? или возможно установить дополнительные антенны?
    2 я правильно понимаю, что это решение по интернету? а по связи возможно что-то придумать?
    3 Изучить эфир это что означает? просто на телефоне открыть поиск сети и посмотреть какие сети есть? (допустим мегафон и теле2) или с помощью какой то программы возможно отследить уровень сигнала?
    Спасибо!
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    1. Должен работать и в доме и на всем участке. Если будет брать слабо, то расширить зону можно без проблем и не дорого.
    2. Это только интернет. Для голоса отдельный комплект в виде репитера и нескольких антенн. Дешёвый брать нельзя, хороший дорого. Если мессенджерами после появления интернета не обойдетесь, то купите. Например Titan-900 pro от Вегател.
    3. Да. Пару страниц назад писал, как делать.
