РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да уж, БС далеко и перекрыты профилем земли Для голосовой связи вероятно хороший репитер на 900 и высоко поднятая антенна могут помочь. Соседи с помощью чего и какого оператора ловят? С интернетом совсем сложно...если Скайлинк с антеннами не поймает вышку в Новой Ладоге, то остается вариант тарелки от 60 см с облучателем Бестер и модемом из серии Тандем (есть еще антенны серии Бестер Параболик, и др.) и долго и упорно искать место, где ловится отраженный сигнал 3G...совсем не факт, что поймается, и не бюджетно совсем.
У меня у коллеги в Подмосковье есть дом загородный. Так там уже несколько лет ремонтируют вышку - связь 2G есть, а сигнала интернет практически нет. Километр в сторону города - все работает. Причина - военная часть рядом. Выход - пришлось сделать выделенную по интернету, сотовый ловит с участка - дом сигнал глушит. А так, и антенны пробовали, и модему - результат минимален был.
Добрый день. В районе Донино, Раменский район. Там Захарово рядом, где часть и Кошерово. Может, конечно, за последнее время что-то поменялось, но раньше проблема была. И в Кратово неподалеку не очень хорошо ловило тоже.
Всем привет! Удачно пережил зиму с MIMO яги-антеннами и боксом с модемом с симкой Теле2 на высоте ~12м. Связь не ахти какая, но на ютюб и просто инет хватало. Пропадало во время снегопадов и в плохую погоду. Сейчас деревья распускаются и начинает пропадать совсем. Планирую все-таки замутить вышку 15-17м. Но пока я этим всем развлекаюсь, внезапно у МТС появился 4G на 900 мгц в 10км. Даже попробовал через обычный репитер как-то тел зарегистрироваться, но не прошло. Теле2, соотв., на 1800. Вопрос к @Wadiky есть ли смысл заморачиваться с 900 мГц, учитывая, что вышка, с которой идет вещание намного ниже (около 30м) и даже вблизи скорость 4Г не особо высока или добивать уже Теле2 на 1800? И, если не сложно, напомните сайт, по которому мы профили смотрите с географической картой высот. Обыскался по темам, не нашел линк =(
@alexeysvetlov, добрый день. Прежде всего проверить частоты...4G должно быть на 800 МГц. Вы правы, обычно скорости на этой частоте меньше, зато листва и высота не сильно влияют...я бы за 1800 боролся, в Вашем варианте попробуйте изменить углы поляризации антенн ... сайт для профиля airlink. ubnt точка КОМ (или новая версия link. ui точка КОМ).
Вообще именно 900 у МТС. EARFCN 3638 (B8: 900 GSM) Могу скрин скинут нетмонитора. Upd. Покопался в новостях. Это вот оно
Боюсь, что в моем варианте только высота поможет. Рисовал профили - минимально приемлемая высота от 15 метров начинается. Буду пока за Теле2 биться. У них в принципе сейчас лучше сигнал и скорость
Тестирование было. Про коммерческую эксплуатацию интересно...хорошо, что модем поддерживает...плохо, что антенны не поддерживают. Может случиться так, что без антенн сигнал/скорость будут лучше. Скрин давайте сюда...
Так Вы не поняли. Модем не знаю поддерживает ли Хуавей, я с симкой МТС не тестировал это через модем. Случайно через голосовой репитер зарегистрировался телефон в 4G, стал копать. Можно попробовать, если модем поддерживает и правда без антенн это поднять. Если бы они поставили на ту же вышку, что Теле2 я ловлю, где высота около 60м, то было бы чудесно, а так это с другой точки, откуда я и голос то не особо добивает через репитер - там вышка около 30м всего. Я не знаю, есть ли MIMO на 900 МГЦ. Вообще в новостях с 18 года МТС шагает по Лен. области с LTE900
Скрины примерно такие где-то вблизи к вышке. Вообще даже у самой вышки скорость меня не порадовала. На 1800 у Теле2 была раза в 3 выше
