1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Добрый вечер.
    Так и не разобрался как параметры сигнала смотреть.
    Купил симку теле2 (40гб.) Сначало повеселей было, а сейчас что то кисловато.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    То сеть есть то через минуту нет.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Совсем бобик (т2) сдох - а как хорошо начиналось...
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В разделах статистика или настройки модема ищите раздел с RSSI RSRQ SiNR.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Во блин, всё облазил, найти не могу
    Пока все спят хорошо разогнался-мегафону такого и не снилось
    А это мтс в телефоне
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Этих параметров может и нет - надо менять прошивку.
    Странно, что Т2 так сильно скис вечером. Прямо не верится.
    Ещё более странно, что подключение 3G, а не 4G.
    Скриншот раздела настройки подключения сделайте.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Во блин а я обыскался этот параметр сигнала.
    С утра был 4G
    И сейчас 4G есть
    Screenshot_20200517-104455_Browser.jpg Screenshot_20200517-104530_Browser.jpg
    Тест на текущие время - с утра было повеселей
    Скачет сильно, теперь так. (Через 7 мин.)
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вам нужно более менее стабильный сигнал и желательно настройки сети в ручном режиме на частоту сотовой вышки. Выше пример моего подключения, Мегафона сеть даже голосовая пропадает. Помогает дополнительное усиление путём подключения антены МИМО к модему.
    По настройкам стремиться нужно к RSSI ниже -70 дб, RSRP -80 (т. е. -70 дб ещё лучше), RSRQ чем ближе к нулю тем лучше а вот SINR выше 20 дб отличный показатель. Данные сигналы плавают, у меня бывает SINR за 20 дб поднимается - на скрине к примеру не важный.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сигнал сильный. Антенна не нужна.
    Не высокая скорость это вероятно из-за загрузки БС.
    В качестве эксперимента, поставьте симку в смартфон и проверьте скорость. Speedtest себе установите.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну хоть антена не нужна - уже хорошо, а то почти собрался брать.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Откуда такая уверенность, усиление путём MIMO практически вдвое скорость поднимет. А если ещё у оператора и агрегация поддерживается приличную скорость можно иметь от сотового.
    У меня без агрегации скорость входящая на МТС была за 60 мбит/с, тарифы использую для смартфона в модеме. После мартовской борьбы МТС с подобными СИМ, устал с шейпом мирится перенастроил антенну на йоту -115 рублей аб плата с полным безлимитом. Скорость 30 мбит/с входящая, 20 мбит/с исходящая в этом месяце протестировал Мегафон в надежде на увеличение скорости. В результат одинаково что и с Йоты даже похуже немного, хотя и вышка Мегафона как пишут приоритет своим пользователям отдан. По факту не так, следущее подключение опять через Йоту начну использовать .
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вы с МИМО и агрегацией разберитесь применительно к данному случаю. Когда понимание предмета появится сами поймёте, что ерунду написали.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Про агрегацию может и не к примеру написал, к сожалению нет в моей местности её. Но то что пользоваться модемом без подключения MIMO даже с хорошим сигналом от вышки и подключив усиление реально скорость прибавляет .
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Модем использует технологию МИМО, в том числе без внешней антенны.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Поставил симку т2 в телефон 1-й скрин.
    2-й (следом) симка мтс в телефоне.
    3-й (следом) роутер с симкой т2
