1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я из личного практического опыта, а то что Вы писали
    Так и не понял на чём основывались, у автора скрин был настройки все авто и показаний параметров LTE никаких только полная шкала антены. Модем неизвестно какая прошивка, мне попадались с полной шкалой индикация но в тоже время параметры в дб практически на гранях .
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    На гранях чего?
    Полная шкала, значит сигнал достаточный по силе.
    Не видно очень важного параметра - соотношения сигнал/шум, НО, широкополосная антенна этот параметр не улучшит, а узкополосная в данном конкретном случае не подходит. Поэтому антенна не нужна.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    То есть смартфон даёт более высокую скорость, и при этом подключен по 3G?
    Попробуйте в настройках подключения в модеме поставьте "только 3G" и "только 4G" и сравните скорость. Это когда вечером совсем грустно будет. Для измерения скорости поставьте приложение speedtest.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У человека задающего вопрос LTE как увидел переходит в 3G, о какой полной шкале речь. Дальнейший спор вижу бессмысленным, вот пример скорости на LTE без кабелей от антенны и с ними. В первом случае плавает сигнал минимум одно деление до полной и полная, затем естественно с усилением стабилен сигнал.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Выложите видео, как сигнал плавает от 1 деления до полной шкалы без внешней антенны.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Видео точно нет возможности выложить, скриншоты пытался поймать полная шкала и ниже на деление. На удивление скорость и без кабелей в модеме показывает приличную именно сейчас, но исходящая похуже 2020-05-17_17-21-55.png 2020-05-17_17-23-11.png 2020-05-17_17-25-16.png 2020-05-17_17-26-26.png 2020-05-17_16-21-52.png . Вотпоказатели, но мне модем приходится в спутниковое блюдо вместо конвертора ставить. По уровню шумов даже получше получается.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пришёл вечер и стало грусно
    Хотя сигнал 4G, перегружена Б. С?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С 3 G ещё груснее
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да и 4 G не на много лучше
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не удержался ещё раз проверил без подключения внешней антены МИМО и с ней. Сигнала добился по максимуму вся шкала заполнена
    1. Модем без подключения внешней антены МИМО
    Посмотреть вложение 7170482 Посмотреть вложение 7170483 Посмотреть вложение 7170484
    2. Подключена антена облучатель LTE в блюде супрал 0.9
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    а если сейчас СИМку в смартфон вставить? да еще и к БС поближе подойти?
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Картинки не все видны.
    Сочетания скорость/параметры сигнала тоже нет...подправьте плз
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    я с этим сообщением сам уже намучился, первоначально при отправке ОШИБКУ выдало затем корректировал несколько раз.
    вот эти наверно не видно, у меня они ниже открыты ДОГРУЖУ здесь
    скорость опять ниже в два раза, обратил внимание сервер разный выбирается, но СИМ карта одна и тажа.
    Вот ещё добавление в Опере через впн сижу, верхнее сообщение через Хром тест.
    Тестировал без антены внешней, на Лостфильме без проблем вроде бы показывает, а по тесту скорости последний замер вечерний именно при подключенной антене
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Сейчас уезжаю, следующие выхи дальше буду тестить.
    На 5-ть утра тест.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    С антенной внешней всегда стабильна скорость ниже минус 90 дб RSRP По сигналу RSRP и при минус 95 дб полную шкалу LTE в Хайлинке наблюдал когда модем без внешнего подключения МИМО. Скорость практически в два раза провал, хотя вчера и на максималку по входящей попадал. Нахожусь в низине до вышке два км лесной массив, блюдо к балкону прикреплено. По хорошему над коньком нужно, но не удобно в плане настройки - длины лесов не хватает.
    Не знаю какую ещё прибавку к скорости смог бы получить например с результатами RSSI - 59 дб, RSRP - 69 дб, RSRQ -1 дб и SINR 25 дб.
    По поводу верить или нет, недавно со мной спорили что в России не может быть LTE на B1 2100, так как лицензии на эту частоту у операторов нет. Когда показал настройки в Хайлинк и пользователь с другой области подтвердил что тоже на этой частоте интернет в LTE с вышки Мегафона поверили .
