1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. izatop
    izatop
    izatop
    У соседей квадратные антенны висят, но что и как они ловят - не знаю. Догадываюсь, что интернет:nono:, но в забор не стучал, чтобы спросить.
    Хочу быстрее жену с детьми на самоизоляцию выгнать на лоно природы, а она без интернета работать не может, поэтому нужно все организовать побыстрее, жалко терять выходные на соц. опрос по соседям.
    Посоветуйте модель антенны, пожалуйста.
  2. arch07
    arch07
    arch07
    3372 - от 2100 руб до 2600.
    1210 - от 2700...
    По мне так huawei h315 от мтс за 4900 вполне неплохой вариант... конечно он лоченый и lte cat4. Но вполне шьется как и h3372...
    Зато 100% не перегревается и не имеет проблем с питанием.
  3. arch07
    arch07
    arch07
    Тогда просто берете самое дорогое и широкополосное... типа агаты от антекс и набор кабелей...
    Обговорите вариант возврата - большинство продавцов это позволяют.
    Если соседи чего поймали то и вы может сумеете.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В целом да.
    3372 тоже cat4
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Антенну надо вешать повыше, метров 7-8, лучше 10+. У Вас как получится?
    Оптимально это Антекс Zeta mimo box и внутри модем/роутер от Тандема.
    Также посмотрите на серию Vika.
    Если попроще/дешевле, то Агата+кабельная сборка + модем и роутер из сообщения выше.
    Правильно написали, обговорить возможность возврата.
    Для проверки иметь рабочие СИМки всех операторов.
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    на этих частотах увеличение длины кабеля приводит к ощутимым потерям в самом кабеле.
    поэтому высотой увлекаться не советую. достаточно чтобы на вышку видимость появилась.
    но если модем непосредственно на антенну поставить, то будет чистый выигрыш от высоты
  7. Oksana_Yusupova
    Oksana_Yusupova
    Дизайнер
    Oksana_Yusupova
    Дизайнер
    Здравствуйте.
    Два года назад я уже задавала этот вопрос.
    Но тогда он не особо понадобился, а сейчас проблема та же.
    Загородом более-менее ловит только мтс.
    Спидтестом проверила скорость - 5,8 на входящие, и 0,27 - исходящие.
    Для работы, прям скажем, не очень.
    Ну и он частенько проседает, не стабильный LTE, иногда падает до 3G, иногда и до E.
    У меня была очень большая надежда на Скайлинк, но нет. Вчера приезжал инженер от них - ловит еще хуже, чем мтс.
    Подскажите, какие есть варианты, чтобы сделать нормальный интернет.
    Координаты - 55.898717, 36.249066
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Во многих случаях высота имеет решающее значение, по сравнению с силой сигнала. А в целом конечно да, именно поэтому в качестве оптимального предложил вариант с модемом в боксе антенны. Но и, при условии хорошего кабеля, его длинна до 5-7 метров (а модем на верхнем этаже дома) приемлемый вариант. Имхо.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А чем сейчас интернет ловите, напомните плиз? Параметры сигнала посмотреть можете (rssi, sinr итд)?
  10. Oksana_Yusupova
    Oksana_Yusupova
    Дизайнер
    Oksana_Yusupova
    Дизайнер
    Проверяла на айфоне.
    Но хотела бы поставить какой-нибудь модем-роутер, чтобы раздавал wi-fi.
    А как посмотреть параметры сигнала?
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    набираете *3001#12345#* на появившемся экране нажимаете LTE, потом LTE Neighbor Cell... скриншот сюда.
    Измерять когда ловится LTE и сигнал сильный - верхний этаж у окна
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Cтандартный вариант Huawei b315s или связка Huawei 3372+Keenetic 1210.
    Профили земли к ближайшим вышкам в Ивойлово и Покровском не айс, поэтому пытаться проверять на всех окнах верхнего этажа. Возможно придется проверить и других операторов.
    Необходимость антенны можно будет определить только после измерений СИМок в модемах.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вот это вообще странно...какая скорость была?
  14. Oksana_Yusupova
    Oksana_Yusupova
    Дизайнер
    Oksana_Yusupova
    Дизайнер
    По словам нескольких соседей, к ним уже несколько раз приезжали из разных служб, с модемами и с симками разных операторов. Работает только мтс, но не очень хорошо.
    Скайлинк показал меньше 2мб. И входящие и исходящие. Пинг 29.
    Еще привозила Йоту - она вообще не заработала.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Я бы ещё раз Т2 проверил...для очистки совести)
