1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. mironovandrei
    mironovandrei
    mironovandrei
    Добрый день!
    Ситуация следующая, на участке интернет отсутствует (оператор Мегафон), если отойти от участка метров 50~70 можно поймать устойчивый сигнал LTE, хочу приобрести усилитель сотового сигнала, подскажите пожалуйста какой нибудь рабочий вариант (бюджет +-10000)? и получится ли добиться стабильного интенета на участке?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Площадь участка +-250 гектаров?
    А внутри строений интернет не нужен?
  3. mironovandrei
    mironovandrei
    mironovandrei
    Участок 12 соток, внутри строения и нужен (плюс около дома), дом из бруса 100кв. м.
  4. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Комплект Huawei Е8372+Keenetic 1211+симка МТС в режиме 3G работают сносно, но мне кажется что с внешней антенной будет куда веселее.
    @Wadiky, можете уточнить в моем районе есть смысл связываться с МИМО, поддерживают ли его операторы (МТС и Билайн)? Или должно хватить моноварианта (Nitsa-5)? Фидер будет короткий - 5м достаточно.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Выясните частоту LTE, как тут многократно написано.
    И купите готовый комплект на эту частоту. Выбирайте модель с наличием авторегулировки усиления. Бюджет 10к позволяет найти приемлемый Китай .
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Напомните параметры сигнала.
    Если H+, то МИМО есть.
  7. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Это я все помню, хотел уточнить насчет МИМО - такая антенна+кабельные сборки сборки стоят считай в 2 раза дороже, а будут ли работать. Связь и 3G и 4G, но комплект близко к металлической крыше, поэтому хочу просто установить внешнюю антенну (без усилителей). В модеме есть 2 разъема для МИМО. Я услышал, что спрашивал, спасибо.
    А где у нас ближайшая вышка Билайна и МТС (по указанным координатам) - в п. Самарский или п. Дубовый Умет?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    И там и там МТС+Мегафон (Йота). Самарский значительно ближе.
    Про Билайн не знаю, в Дубовом похоже есть...
    Берите однозначно МИМО, причем на 50 Ом (не версию с буквой F), вдруг 3G стухнет, придется на 4 G переходить, а там МИМО точно даст выигрыш в стабильности и скорости отдачи...
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Как передавать голос система решит сама.
    Смотрите, от стены сарая до дальней части дома расстояние будет под 20 метров. Чтобы в дальней части дома Ваш репитер перебивал сигнал БС он должен быть огромной мощности. Например RF-Link 1800/2100-90-40 ценой 300+тысяч рублей. Самому такое устройство не поставить, нужен специалист, иначе заглушите все окрестные БС.
    А специалист скажет, что надо во всем доме поставить много внутренних антенн и откажется от схемы с 1 антенной на сарае.
    Более того, надо сначала разобраться, почему при нормальном уровне сигнала связь плохая...
  10. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Спасибо за ответ! Скажите, для волн частот 2100-2600 являются преградой деревянные конструкции?
  11. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Всем привет!
    Наверно, не совсем в нужную тему уже, но вот задумался с приходом лета и жары, а не нужно ли мне гермобокс как-то изолировать от жары? Может пенопластом обклеить как вариант. Или это бесполезно
    Насколько MR2030 + модем Huawei в боксе на высоте 15м могут перегреваться, чтобы не сгореть?
    Второй вопрос, который заботит - это заземление мачты. Правда где-то читал, что толку от него мало, если молния ударит, оборудование все равно выгорит
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Могут и перегреться, и замёрзнуть зимой.
    Забейте, у многих работают годами. Если хотите что-то серьезнее-посиотрите на Тандем.
    Заземление/грозозащита нужны, чтобы обезопасить дом от пожара.
    Если молния ударит напрямую - техника сгорит по-любому.
  14. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Холодов у нас особо не было, но зиму отработали без нареканий. Нагрузки у меня там почти нет.
    Сейчас вот посмотрим как лето пройдет.
  15. mironovandrei
    mironovandrei
    mironovandrei
    @Wadiky, подскажите пожалуйста, частоты я определил 3g - 2100 мгц, 4g - 1800 мгц, какие готовые комплекты порекомендуете? или в сторону каких фирм смотреть при выборе? заранее спасибо)
