1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @Wadiky, приветствую!
    С Вашей помощью провел на выходных масштабные исследования эфира вокруг своей глуши, предварительно прикупив симку Теле2
    Результаты очень неоднозначные и что дальше делать не понятно.
    По-порядку начну с позитивного
    Интернет вещают с трех мест
    1. Горка (~7.5 км). 4G у Мегафона (2600) и у Теле2 (1800). Как Вы и говорили, вышки низкие и сигнал не добивает до моей локации. Вычеркиваем
    2. Пяхта (~5.5 км). 4G у Теле2 (1800), 3G у мегафона (2100).
    3. Коськово (~18 км). 4G у Мегафона и Теле2.
    МТС, Билайн в этих локациях нет даже 3G.
    В деревне в километре по дороге от моего участка есть верхняя часть, где-то на 10-15м выше навскидку. Удалось кратковременно подключиться к 4G и Мегафона и Теле2 и определить, откуда сигнал.
    Уровень сигнала в районе -113dB и мне сильно повезло, что я хоть на несколько секунд зарегистрировался.
    Теле2 подключается из Пяхты. Вещает на 1800 2G (DCS) и 4G.
    А вот Мегафон каким-то образом добивает из Коськово с расстояния в 18 км! Поэтому я включил эту локацию. При этом уровень сигнала примерно такой же как у Теле2 с расстояния в почти 4 раза меньше. Видимо, вышка Мегафона мощнее
    Я не поленился доехал туда на машине, сфотографировал вышки и запомнил координаты. Вот вышки
    Не могу навскидку определить высоту, но кажется, что как минимум они не ниже, чем в Пяхте.
    Построил профиль с помощью того же сайта, который Вы указывали
    Высота антенны 20м. Как только ставлю меньше 18м - все краснеет.
    Теперь о грустном...
    На участке и в доме с репитером по-прежнему ловится только 2G Мегафон и МТС. Не сразу понял, почему не ловит Теле2 из Пяхты. Потом уже посмотрел, что Теле2 голос тоже по 1800 вещает, поэтому у меня не усиливает.
    Попытки с антенной и репитером на 2100 тоже не дали никакого результата. Сигнала нет.
    Рядом с домиком есть осина примерно высотой с мою антенну (15 м). На фото ниже справа.
    Пяхта находится практически прямо через лес. Коськово правее.
    Залез на нее с телефоном и посмотрел профили. Итог удручающий. Только Мегафон 2G.
    Встал вопрос, что дальше делать. Можно пытаться к осине сверху крепить доп. мачту и поднимать над кроной. От дерева до дома около 20м + 20м в высоту, то есть кабель надо около 40м, плохо представляю как USB будет себя чувствовать в таких условиях на улице. Кроме того, в ветер дерево не слабо так шатает.
    Либо заморачиваться уже серьезно с телескопической мачтой и устанавливать рядом с домом на растяжках.
    Есть ли смысл брать панельную антенну + модем для тестов? Если брать, то все таки с каким усилением? Если верить калькулятору, то надо 24 dBm.
    Может стоит попробовать с Яги антеннами что-то намудрить? У них все же парусность меньше.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Как определили, что 4G Мегафона идёт с Каськово? На какой частоте? Может 800? Это важно!
    Если не 800, то:
    Zeta MIMO бокс + Тандем. USB не нужен-и питание и интернет пойдут по витой паре на расстоянии до 50 метров.
    Возможно придётся ставить мачту.
    Есть ещё вариант бестеровских спаренных антенн для разнесенного приема: круто, дорого, но гарантии, что сигнал поймаете никакой, как и в случае с Зетой.
    Почему не работает репитер на 2100 не понятно, проверить бы в другом месте.
  3. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Определил нет монитором. Частота 1800 как и теле2.
    Вот смотрите
    Скрин из деревни с верхней точки
    Этот же сигнал вблизи вышки в Коськово
    Если честно, то узнал изначально по карте Нетмонитора. Стал искать вышку на карте по ID. Но так как карта неточная, то решил прокатиться и проверить на машине. В итоге нашел вышку и подтвердил и частоту и ID.
    Аналогично определял Теле2 из Пяхты.
    Вот сигнал из Пяхты с верхней точки деревни
    Удивительно, что с расстояний, в 3 раза отличающихся, сигнал примерно равен по силе
    PS. 3G репитер год назад работал осенью, когда сигнал был посильнее. Этот же комплект. Но могу с ним на гору сходить проверить, где профиль 3G есть.
    Может стоит попробовать из 2х яги на 1800 Антексовских соорудить MIMO и в модем? Я видел люди их крест накрест ставят (Х). Правда достоверной поляризации по 4G так и не нашел. Преимущество Яги в том, что не парусит и можно на мою жердочку приделывать
    Я правильно понимаю, что Тандем нужен, который 4GL-OEM с питанием по витой паре по технологии POE?
    Роутер, соответственно, надо совместимый, который также эту технологию поддерживает, верно? Если напрямую в ноутбук пихать витую пару, то будет работать? Или нужен дополнительный инжектор?
  4. verss
    verss
    verss
    вот так проверить?
    и по поводу связи. помимо титана 900 про, какие еще антенны нужны будут? что бы прикинуть по деньгам, может сразу все и купить.
  5. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Посмотрел, что есть на рынке. Нашел уже готовое решение OMEGA MIMO LAN BOX. Получается что-то в духе Тандем+Zeta. Только вот ценник кусается. Насколько это альтернатива?
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да. Смотрите сразу готовый комплект.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Плохая альтернатива. Она на основе обычного модема Хуавей е3372. Такую систему Вы сами можете собрать за 7-8 тысяч рублей.
    Про яги от Антекса: можно взять 2 антенны и поставить их в Х поляризацию, даже кронштейн такой есть. Но, по частоте не захватите 3G.
    Про модель тандема поняли правильно. Внизу через ПОИ инжектор надо будет подавать питание.
    Как вариант с минимальной ветровой нагрузкой посмотрите Bester Parabolic mimo 2x2 3G/4G
    Это, пожалуй, самое эффективное решение в паре с тандемом, дорого только.
  8. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Что-то глянул я бестер. Не такой и дорогой, но на сайте у них Mimo от 1880 диапазон. 1800 не нашел.
    Пара вопросов... Если забить на 3G и взять пару мощных яги от Антекса. Усиление будет сравнимо с Zeta?
    И еще вопрос по Омеге. Вы говорите можно самому подобное собрать. Не понимаю куда USB модем втыкать, чтобы перейти на витую пару Poe. В омеге роутер какой-то встроенный от микротика, что-то не нашел подобного. Если просто перейти переходником с хуавея USB на UTP кабель и дальше через инжектор в роутер, не взлетит же? Не могу разобраться как и с чем poe совместим
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В омеге микротик.
    Можно тплинк 3020, Антекс AXR1 POI
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Только Тандем будет лучше-у него повышенная чувствительность (считайте что добавляет КУ антенны), он всетемпературный, у него есть режим разнесенного приема (это как раз для сложных условий).
    Да, яги от Антекса почти равна по усилению Zeta.
    Вам бы договориться с продавцом взять разные варианты на пробу, потом сдать не подошедшие.
  11. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Если отбросить пока Бестер, так кае не нашел у него хитрых антеннэна 1800, то у меня 2 варианта антенн
    1. Zeta mimo box
    Плюсы - сразу с боксом, потери меньше, гипотетически КУ выше
    Минусы - парусность. Придется закреплять или на дерево или на отдельную мачту в удалении. Ценник около 6 тыс
    2. 2 яги от Антекса + кронштейн. Ценник около 3 тыс за все.
    Плюсы - парусность меньше, конструкция простая, менее заметна для пионеров. Возможно, обойдется без роутера просто модемом с Usb 10м в отдельном гермобоксе. Цена
    Минусы - потенциально меньше КУ во всей системе.
    По модемам склоняюсь пока к дешевому Хуавею для тестов. Причем с Яги может и роутер не нужен в витой парой Poe
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    3. Одна антенна яги на 1800 и модем Хуавей 3372 + один пигтейл.
    Использовать имеющийся кабель от репитера. + Ноутбук или роутер кинетик 1210
    Это самый дешёвый вариант для пробы.
  13. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Наверно, так и стоит сделать. Может вообще сначала попробовать к 3G с модемом подключиться, благо, что 2100 Яги уже есть
    Но рано или поздно 4G должен заработать. Частота то меньше, поддержка МИМО и отсутствие нагрузки в виде голоса
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да. Текущая антенна вероятно и 4G1800 подцепит. У меня похожая так работает.
    Про мимо и голос не совсем уверен.
  15. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Посчитал на досуге разницу 2х Яги и Zeta Box. Со всеми текущими скидками получается всего около 2х тыс в пользу Яги. Честно говоря не так и много. До сих пор думаю. Соединений кабелей получается в разы больше и, соответственно, надежность страдает. По сути единственный аргумент за остается - это парусность.
    @Wadiky, подскажите еще по витой паре и PoE. Если пихать простейший роутер типа TP-Link 3020 в бокс, то надо его как-то запитать 5в. PoE, насколько я знаю дает с инжектором от 12 вольт. Готовых решений как понизить 12в в 5 я что-то не нашел - только какой-то колхоз с Али экспресс, либо взять обычную автомобильную зарядку. Не подскажите как цивилизованно сделать?
