1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. prozaik
    prozaik
    prozaik
    Нижний Новгород
    В выходные проверил связь на Т2 и на Йоте. Т2 сначала уверенно показал 4G, но потом так же уверенно отказался работать в этом диапазоне, выдавал только полную антенну edge. До вышки где-то 2,5 км, но это не точно). Спидтест не смог измерить скорость. [​IMG][​IMG]
    Затем настала очередь Йоты. Здесь всё гораздо лучше. Ловился 4g на 1-2 палочки, было даже так в режиме 3g:[​IMG]
    Спидтест показал почти 2 мегабита на приём.[​IMG][​IMG]
    В Рожново 2 вышки, примерно в 7 и 8 км. [​IMG][​IMG]
    Но на следующий день Йота также, как и Т2, перешла в эдж с полной антенной. Но дальнейший процесс понятен, буду, скорее всего, строить связь на Йоте с MIMO-антенной. По модели антенны и модема можете сориентировать?
  2. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Смотря, какой бюджет и где планируется модем размещать? Тут любят наш Тандем в качестве модема.
    Меня жаба задушила и я взял свисток Huawei 3372 + роутер TP Link MR3020. Антенна панельная MIMO, либо как у меня 2 яги (исключительно уменьшить парусность).
    На какой частоте Йота вещает? 1800?
  3. prozaik
    prozaik
    prozaik
    Нижний Новгород
    Пока не понял, приложение не показало частоту. Продолжу эксперименты.
  4. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Можно с телефона Нетмонитором или подобными программами посмотреть.
    Панельные антенны обычно широкополосные, а вот яги на определенную частоту
  5. prozaik
    prozaik
    prozaik
    Нижний Новгород
    Склоняюсь к панельной, что-нибудь из ассортимента Аннекса. Видимо, мачту надо будет ставить, высота конька где-то 6 метров, низковато, к. м. к. Модем, скорее всего, тот, который шьётся прошивкой HiLink.
  6. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Ну вот у меня как раз перешитый Huawei с HiLink. Нареканий нет - трудится наверху в боксе.
    Если у вас в доме есть сигнал, то может и нет смысла особо подниматься от конька.
    Что-то типа Antex Agata MIMO повесить и норм.
  7. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Добрый день!
    С интернетом вроде разобрался, вернулся теперь к 2G.
    Дело в том, что Мегафон и МТС у меня расположены в противоположных направлениях - около 150 градусов угол с точки приема. До вышки МФ около 6 км, до вышки МТС - 12 км
    Когда 900 Мгц антенна была направлена на вышку Мегафона, МТС худо бедно принимал. Перевернул на МТС, стало ловиться даже 4G через репитер, но мегафон отказывается регистрироваться в сети, хотя показывает неплохой сигнал. Причина мне труднопонятна.
    Возникла идея повесить 2 антенны 900 МГц, ориентированные в разные стороны, и соединить их в один репитер через сумматор типа такого вот
    Вопрос к разбирающимся - на выходе будет толк или я получу просто ухудшение сигнала с помехами с разных вышек?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Делайте, толк будет.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите на практике кто часто настраивает LTE, к каким показателям стремится для максимальной скорости с вышки оператора. Сейчас широкополосный облучатель Антекс в офсетке Супрал 0.9, заказал Бестер именно на мою частоту B1 1800. Ниже пример привёл какие данные желательно увидеть при настройке - RSSI от -60 дб (-40)
    RSRP от -70 дб (-50)
    RSRQ от -3 дб (-1) может конечно и в положительный показатель уходит, не видел ни разу
    SINR от 25 дб (35)
    загруженность вышки не учитываем, так как у меня её не бывает на данном операторе
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Это... Как его? Волюнтаризм! (с)
    Занижайте свои желания раза в три (минимум)...
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    B1 это частота 2100 МГц
    1800 МГц это диапазон В3
    Бестер какой поляризацией заказали? Есть ли прямая видимость до БС?
    При настройке ориентируйтесь на SINR
    У Вас показатели очень высокие, скорость, насколько помню, тоже была хорошая, чего хотите добиться?
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    с тарелкой 0.9 в 2 км от БС все может быть. главное, чтобы чрезмерно мощный сигнал не забивал входной тракт модема
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Про диапазон опечатался, B1 2100 Йота B3 1800 МТС. Сейчас блюдо на вышку Мегафона перенастроено, на Йоте до 4 мб/с (скорость на торренте проверяю). МТС СИМ Тарифище 2018 полностью обход блокировок настроил, шейпа нет и теперь хочу вернуть тарелку на место. На МТС скорость до 75 мбит /с должна быть, у меня сейчас с неточной настройкой до 50 мбит/с
    Когда антенна на вышку МТС стояла до 70 мбит/с редко но бывало. Надежда на постоянную максимальную скорость вот с этим облучателем
    https://центрсвязь.рф/shop/obluchatel-bester-4g-mimo/
    до модема кабели всего по три метра, потерь особых нет
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Забыл написать в основном по SINR и ориентируюсь при установке антенны. Максимум что было раньше на МТС с универсальным облучателем это прыгающий от 16 до 25 дб
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    лучшее-враг хорошего...оставьте как есть.
    У меня на домашнем интернете было 35 мегабит и хватало, провайдер сам поднял до 70 без изменения абонентки...сам бы не стал.
    Зачем больше то? или несколько человек одновременно смотрят фильмы в высоком разрешении?
