1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    хороший...интересен результат в сравнении с антексовским...подозреваю что в размере погрешности измерения, поскольку скорость Вашего интернета, вероятно, обусловлена возможностями БС, а не плохим сигналом
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Когда получу и заменю обязательно напишу, мне интерес в плане стабильности скорости. Загружена вышка МТС точно не бывает, так как все на ТЕЛЕ2 с его хорошим сигналом. Даже LTE по посёлку везде присутствует, благодаря чему на
    4 G ТЕЛЕ2 скорость и до 12 мбит/с в максимуме еле дотягивает.
    Как понимаю на МТС мне достаточно будет синр не меньше 25 дб получить для этого .
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Решил всё таки поднастроить тарелку, изначально на Йоту настроена и не понимаю почему с СИМ Мегафона показатели хуже Йоты были. Теперь настраивал на максимально возможный SINR с СИМ Мегафона. В результате даже МТС улучшился сигнал, теперь скорее всего так и оставлю только облучатель Бестер впоследствии установлю.
    Замеры скорости спид тест в Опере через встроенный впн, торрент один и тот же файл скачивал. МТС естественно эти 1.5 Гига в два раза быстрее загрузил, но Мегафон на торренте стабильнее был (на скрине пропадала закачка это я сам отключал)
    вот МТС -
    и Мегафон-
    2020-06-21_18-26-06.png 2020-06-21_18-28-08.png 2020-06-21_18-39-52 (2).png 2020-06-21_18-44-14.png
    Модем Е3372h прошит в Хайлинк, работает в роутере клон зиксель омни. Показатели трафика и скорости на скринах соответственно после обнуления, за несколько минут работы. На две разных вышки с помощью спутниковой антенны и облучателя просто везение, вышка МТС перекрывает вышку Мегафона - практически на одной прямой от антенны. Расстояние до МТС 2.8 км, до Мегафона чуть более 3 км преграда сплошной сосновый лес (прямой видимости нет).
  4. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Очень удивляет большой ping на замере скорости. Хотя скорость на отдачу очень хорошая.
    У меня Теле2 при показателях SINR ~10 входящая скорость доходит до 60 мбит, исходящая намного меньше - до 7 мбит, но пинг при этом 20-30 мс.
    Интересно, делались ли замеры непосредственно вблизи вышки? Думаю это должна быть максимальная скорость, которую можно достичь всякими ухищрениями с тарелками
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Пинг, вероятно большой, потому, что через впн.
    Скорости более, чем достаточно, на мой взгляд.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ради интереса попробуйте в опере впн включить и измерить свой, а если до сервера России т. е. в прямую в браузере то пинг МТС от 24, Мегафон от 67, Я оперу с впн именно для обхода ограничения использую, то что по Российскому законодательству сотовые операторы блочат. в ней открывается .
  7. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Понятно. Я со своим рабочим ВПН сидел, увеличивает пинг где-то на 5-10 мс. Оперу давно не включал
    Да, проверил. От оперы и правда ВПН сильно пинг увеличивает. А зачем вы спидтест через Оперу запускаете? Смазываются же результаты
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Жаль не узнаю на что Мегафон способен, уверен вышка МТС очень сильно мешает .
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    А вы вблизи вышки непосредственной замеряли? Есть куда увеличиваться то?
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вблизи вышки может даже и хуже быть, да и не чем замерить всё стационарное. Теле2 к примеру в прямой видимости и скорость отвратная на LTE. Даже 3 G намного лучше входящая .
  11. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Я мерил тем же спидтестом с телефона. Странно, в прямой видимости излучателя вышки, сигнал должен быть хороший. Видел тесты 5G, вблизи сотовой антенны и за препятствием - разница в 3-4 раза. Там правда частоты иные
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот сейчас поставил СИМ Ростелекома, модем соответсвенно ни к каким антеннам не подключал. До вышки метров девятьсот, ночью подсветку её прекрасно вижу от модема прямая без препятствий.
    как видим через впн входящая вообще ни о чём
    вот прямая проверка LTE
    и переключил модем в 3G
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Получил Бестер к сожалению не оправдал он ожидания, широкополосный Антекс по входящей немного выигрывает. Пытался на одну вышку МТС, вместо усреднённой МТС-Мегафон и всё равно максимальную скорость Антекса не увидел. Хотя по стабильности показателей сигнала Бестер меньше колебания показал - соответственно и скорость закачки торрента держалась ровно. Вернул на место старый, чтобы с одной антенны на двух разных операторов СИМ менять. Довольствуюсь за 30 мбит/с на Йоте, и МТС за полтинник. С Бестером под ТЕЛЕ2 в Супрале 0.6 поиграюсь практически с земли.
    Единственное при настройке до модема использовал кабели 75 Ом какие Антексу и нужны, но 3 метра для Бестора думаю роли не играют (ему 50 Ом по инструкции полагается) .
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    То есть облучатель на 50 Ом, кабель 75, а модем снова 50?
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Кабели до модема от облучателя два по три метра, в сборе с Антексом были на 75 Ом (такой положен). Бестер уже требование по кабелю сопротивление 50 Ом, подключал его теми же что и к Антексу были. Неужели три метра так сильно потери могут из-за этого увеличить ? Нашёл кстати видео сравнения трёх облучателей, Бестер как и мой на 1800 и Антекс аналогичный универсал. Тоже Антекс в обзоре превзошёл немного, правда по исходящей.
    Кабель конечно положенный докуплю, но на трёх метрах думал без разницы какой ставить .
