1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @kuznechov119m, разное волновое сопротивление не по феншую...но на результат правильные кабели не сильно повлияют.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос как более точно настроить антенну на максимальную скорость. Я хочу запустить загрузку на торренте и попытаться таким образом более точную настройку сделать. Или лучше оставить как есть, вообще замечал по показателям что скачут прилично при сильном ветре. До вышки лесной массив и колебания деревьев сильно видимо на приём влияет .
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Всё так. Скорость по торренту, листва сильно влияет на параметры сигнала.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Решил всё таки не среднее положение между операторами выбирать, а настраивал на МТС. На Йоте в результате скорость занизил, но выше 20мбит/с осталась.
    На МТС добился на торренте за 6 мб/с затем решил ещё улучшить, в результате сбил немного и так в дальнейшем и не вернулся в это положение.
    Решил больше не мучаться, пока МТС Тарифище 2018 работоспособно в модеме вот на такую скорость вышел (стабильно выше 5 мб/с ,проверял в разное время)
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Более, чем достаточно на мой взгляд.
  6. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Всем привет, провел замеры, получил такие результаты (да, у меня не такой экран на айфоне по команде *3001#12345#*).
    Тут что-нибудь реально усилить?
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да, антенну помощнее на частоту 1800мгц
  8. schip76
    schip76
    schip76
    Moscow, Russia
    Добрый день, дошли руки до наладки связи на даче, дано:
    участок в калужской области деревня Богданово (координаты
    54°53'3.10"С 35°47'37.91"В)
    По реестру заключений СЭС нашел следующие вышки
    Мятлево
    базовая станция №025 tele2
    сети сотовой подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM, UMTS
    54°53`56,0`` С 35°41`29,7``
    Базовая станция № 401143 Megafon
    стандарта GSM -900, UMTS-2100, LTE-1800
    Координаты: 54.904092 с. ш., 35.667514 в. д
    Базовая станция № 40-303GUL18 MTC|beline
    GSM-900, UMTS-2100, LTE-1800 ПАО "МТС"/ совместный пользователь № 21732 стандарта LTE-1800 ПАО "ВымпелКом".
    54°53'50.30"С 35°40'14.40"В
    Радюкино
    № KL 000604 теле2
    Базовая станция № KL 000604 стандартов GSM-1800, UMTS-2100, LTE-1800.
    Координаты: 54.929337 с. ш./ 35.747714 в. д
    БС № BTS-40-00832DL18 МТС
    сотовой радиотелефонной связи стандартов DCS-1800, LTE-1800 ПАО "МТС".
    (странно на одну БС выдает три разных координаты)
    Координаты: 54°56'03.70" с. ш. / 35°44'27.67" в. д.
    Координаты: 54°55'35.2" с. ш. / 35°45'20.5"
    МИХЕЕВО
    Базовая станция № 40-632GUL18 МТС
    стандартов GSM-900/1800, IMT-2000/UMTS,
    GSM-900, IMT-2000/UMTS, LTE-1800
    BTS-40-632GUL18-ПСЭЗ (ответная часть БС № 40-00637DL18 и БС № 40-00636DL18)". GSM-900, UMTS-2100, LTE-1800 П
    Координаты: 54.904188°С. - 35.918184°В
    43-70 метров
    КОНДРОВО
    Базовая станция № 4080808 мегафон
    "КондровоЦиолковскогоСтолб" ПАО "МегаФон"., столб Н=40м.
    Координаты: 54.791275° с. ш. / 35.939413°
    Базовая станция № 40-813UL18L26Т мтс билайн
    сети сотовой радиотелефонной связи стандартов UMTS-2100, LTE-1800, LTE-2600TDD ПАО "МТС совместный пользователь № 21645 стандарта LTE-1800 ПАО "ВымпелКом".
    Координаты: 54°47'29.60" с. ш. / 35°56'23.60
    40 метров
    Базовая станция № 40-338DUL18L26 мтс билайн
    Радиоподсистема сети сотовой подвижной связи ПАО "МТС" стандартов DCS, IMT-2000/UMTS, LTE-1800, LTE-2600 и ПАО "ВымпелКом" стандартов LTE-1800, стандартов DCS-1800, UMTS-2100, LTE-1800 FDD, LTE-2600 FDD ПАО "МТС" и БС № 21719 ПАО "ВымпелКом" стандарта LTE-1800 FDD
    Координаты 54.78253° С - 35.92972° В
    35 метров
    Мятлево прельщает выбором операторов
    Контдрово тоже хороший выбор операторов, но расстояние около 11 км.
    Ближе всех Радюкино (5 км), но там только МТС и Теле2
    Качество связи на участке:
    Берет только 2g (Мегафон, МТС). Теле2 иногда. LTE и 3G на телефон вообще не берет.
    Что хочу: голосовую связь и интернет в идеале голос 3g и инет 4g
    Что планирую из оборудования:
    Есть (отдали) китайский репитер трех волновый 900/2100/2600 - его хочу использовать для голоса (3g)
    Из антенн выбираю между
    1. kroks kna27-1700/2700 - без перетановки облучателя рассчиант на диапозон 1800 и 2100 (как раз для 3 и 4G в нужных мне частотах).
    2. UMO-3F MIMO 2x2 от Antex с тарелкой 0,9
    Сканирование сетей показало:
    2020-06-27 09-17-52.PNG 2020-06-27 10-02-00.PNG 2020-06-27 10-04-18.PNG 2020-06-27 10-05-24.PNG
  9. schip76
    schip76
    schip76
    Moscow, Russia
    Рядом с вышками в Радюкино (которое ближе всех) картина следующая
    2020-06-27 12-35-40.PNG 2020-06-27 12-35-59.PNG 2020-06-27 12-36-25.PNG 2020-06-27 12-36-45.PNG
    Теперь вопросы
    1. какую из двух антен, указных выше лучше выбрать
    2. Помогите разобраться с профилем вышек, куда лучше направлять, я так понял оптимально направление на Радюкино?
    3. Вопрос сработает ли схема если я на одну антенну через делитель "повешу" репитер (для голоса) и 4 модем (т.е. один канал антенны идет через делитель на репитер и на модем, второй канал только на модем).
    Если это не сработает, то можно один канал задействовать под репитер а второй под модем (понятно что MIMO при такой схеме работать не будет).
    Задача - не хочу завешивать весь дом антеннами.
  10. schip76
    schip76
    schip76
    Moscow, Russia
    Условно накидал
  11. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @schip76, Вы хотите с одной антенны снимать и голос и интернет?
    Я б лучше развязал их. Для интернета чем короче соединение антенны с модемом, тем лучше.
    А для голоса зачем вам 3G? Мне кажется в наших глубинках 2G 900 МГц стабильнее работают.
    А Вы пробовали скорость рядом с вышками мерить? Многое зависит от условий и работы оператора в конкретном месте, от этого выбор будет зависеть.
    Тарелка сомневаюсь что нужна в Ваших условиях. Сейчас придет наш эксперт @Wadiky расскажет)
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если для интернета исходящая скорость не важна, входящая с одним соединением такая же остаётся. Подключал свой облучатель одновременно на разные модемы (т.е. только один вход на модемах задействовал) входящая осталась на максимуме, исходящая с 20 мбит/с до 5 мбит/с провалилась. Вот когда с вышек агрегация на LTE тогда наверно и по входящей теряем, в моей местности таковой нету.
  13. schip76
    schip76
    schip76
    Moscow, Russia
    На одну антену частоту 900 и 2100 не поймаешь на сколько я понимаю, второе при наличие на репитере 3g, этой скорости мне на первое время хватит (отправить почту по работе, по WhatsApp пообщаться) а дальше уже можно будет докупить 4г модем для увеличения скорости интернета.
    Скорость не догадался замерить, тупанул.
    Но местные умельцы на Теле2 почти всем настраивают.
  14. schip76
    schip76
    schip76
    Moscow, Russia
    Это не из-за агрегации я так понимаю, а именно из за того что технология mimo перестает работать, в которой входящий и исходящий "трафик" идёт в разной. поляризации, а отключив один канал (одну антену читай) мы гоним оба трафика по одному каналу
  15. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    schip76, А на каких частотах кто вещает у вас? У нас, например, Теле2 и голос и 4G идет в 1800, а у МТС в 900.
    Если у вас связь более менее есть хоть какая-то, то, возможно, хватит компактной внешней антенны для голоса.
