1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый день
    а его мощностные ТТХ есть? а антенны и кабели к нему?
    в каком месте сканировали (где находились в этот момент)?
    сработает, но нужный результат не получится
    правильно написал @alexeysvetlov, лучше 2 разных системы (теоретически)
    Отвечайте пока про место замера и репитер, я пока профили посмотрю
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    немного не так, мягко говоря
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    ошибаетесь, есть и такие антенны
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    очень интересная мысль, только хотел ее предложить
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Мятлево перекрыто.
    Радюкино профиль хороший.
    Ваш дом окружен деревьями, антенну надо повыше поднимать и стараться найти пробел между деревьями.
    В Агеевке вышки МТС случайно не видели?
  6. schip76
    schip76
    schip76
    Moscow, Russia
    Отвечаю по порядку:
    1. Частоты вещания: 2g - GSM900, 3G- UTMS2100, lTE -1800 (только в Кондрово МТС на 2600 вещает, но это 10+км)
    2. Замеры делал на улице (на земле) и из окна 2-го этажа.
    3. Вид на Радюкино из окна (это к вопросу поиска просвета в деревьях) 2020-06-27 10-05-40.JPG
    4. Есть только репитер (сосед себе заменил его, раньше 3g на него ловил), ТТХ Сейчас найду.
    5. до Агеевки не ездил, сейчас по базе СЭС посмотрю.
  7. schip76
    schip76
    schip76
    Moscow, Russia
    По рипетиру похож на такой https://aliexpress.ru/item/4000280259298.html?spm=a2g0o.detail.1000013.13.65787201rO6bKc&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=14ff6420-c7ad-4d2b-ae57-4b5b2df6c965&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.146401.0,pvid:14ff6420-c7ad-4d2b-ae57-4b5b2df6c965,tpp_buckets:668#0#131923#0_668#808#5965#252_668#888#3325#2_668#2846#8110#349_668#2717#7564#682_&_ga=2.14241719.140978839.1593538141-1061961152.1586087219
    Усиление: 70 дБ 2. Выходная мощность: 23 дБм 3. GSM 900 МГц: восходящая связь 890-915 МГц; Нисходящий канал 935-960 МГц LTE 2600 МГц: uplink 2500-2570 МГц; Нисходящий канал 2620-2690 МГц WCDMA 2100 МГц: восходящий канал 1920-1980 МГц; Нисходящий канал 2110-2170 МГц 4. Сопротивление: 50 Ом
    Если "сработает" хочу заказать такой https://aliexpress.ru/item/4000953214527.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6b9d5449BJZRlM&algo_pvid=e59dbe45-f385-4fd3-9819-4dce967bf8d1&algo_expid=e59dbe45-f385-4fd3-9819-4dce967bf8d1-19&btsid=0b8b158f15935385758912604e123c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    По данным СЭС вышки в Агеевке и близлежащих населенных пунктах нет, но opensignal мне там как то показал "кучу" вышек теле2
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Антенна для интернета, вероятно, Вам не нужна (скорости много не добавит). Надо бы скорость смартфоном проверить на втором этаже возле окна.
    Если репитер хороший (мощный), то попробовать его можно, но имейте ввиду, с вышки в Радюкино МТС в 3G не вещает (из Агеевки тоже).
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    неплохо, можно попробовать с антенной НИТСА-5, чтобы голосовые 2G-900 тоже попали
  10. schip76
    schip76
    schip76
    Moscow, Russia
    Не смотря на то что телефон сканирует эти сети, к сети подключается только в 2g по МТС, к теле2 даже в 2g регистрируется через раз. Сайты не открываются вообще, поэтому скорость не померить не получится.
    Вот еще делал замеры на втором этаже
    3G ловить или от теле2 или направлять на Мятлево, но там думаю профиль плохой будет
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    2020-06-27 12-35-28.PNG эта картинка откуда?
    Кстати голос 2G у Теле2 на 1800 вещает...
  12. schip76
    schip76
    schip76
    Moscow, Russia
    Это рядос с вышкой в Радюкино (на трассе делал замер)
    А вышка в агеевке не может быть что это Михеево на самом деле:
    Радиоподсистема сети сотовой подвижной связи ПАО "МТС" стандартов GSM-900/1800, IMT-2000/UMTS, LTE в Калужской области. Базовая станция № 40-632GUL18 стандартов GSM-900, IMT-2000/UMTS, LTE-1800. Калужская обл.,Медынский р-он, д. Михеево. Дооборудование РРЛ (строительство РРС привязки). Проектная документация. Охрана окружающей среды. BTS-40-632GUL18-ПСЭЗ (ответная часть БС № 40-00637DL18 и БС № 40-00636DL18)".
    GSM-900, UMTS-2100, LTE-1800 П
    Координаты: 54.904188°С. - 35.918184°В
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    а раньше писали, что
    тогда да, антенна нужна.
  14. schip76
    schip76
    schip76
    Moscow, Russia
    @Wadiky а до Кондрово профиль не посмотрите. Там много операторов.
    Странно что Мегафон в доме берет лучше всего, и судя по всему цепляется к Мятлево не смотря на закрытый профиль.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    плохой и очень далеко
