1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @kuznechov119m, Я решил не переплачивать Антексу и просто взял блок питания 24В + проводки Poe c Али + понижайку до 5в оттуда же. Обошлось раза в 2 дешевле
    MR3020 наверх в бокс - это самое правильное решение с точки зрения скорости интернета
  2. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Приветствую,
    подскажите где или как можно узнать вышки каких операторов находятся рядом
    [57.72055069150068,40.00692294189114]
    необходимо определится с оператором и что нужно для усиления сигнала.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый день.
    Обычно ищут по сайтам экологических заключений и картам покрытия операторов.
    Для усиления нужна антенна.
    Вокруг Вас много вышек. Возможно усиление и не понадобится.
    Для начала просканируйте сети смартфоном, запустив выбор сети вручную.
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Люди Добрые! Поскажите пожалуйста как заполучить интернет в дом?
    Ситуация в том, что в нашей деревне интернет очень слабый и местами, от G до E. 9долго ждать когда страница загрузится с форума), а в соседней деревне в 10-километрах, интернет есть 4G !
    Что нужно приобрести и что делать, чтоб заполучить YouTuБе на ноутбуке? Ну или хотя бы на планшете.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый день.
    Для начала дать свои координаты.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Иногда кстати отключения интернета проявляется, лечится перезагрузкой в роутере (либо питание передёрнуть)
    На роутере прошивка Опен ВРТ, адрес роутера 192.168.0.1 пришлось поменять так как модем ZTE710 от ТЕЛЕ2 с аналогичным. Данный интернет у меня в качестве резервного, переключение на основном Кинетике между двумя сотовыми быстро происходит
    . Но хотелось бы стабильности добиться в плане не отключения от сети, т. е. один раз включил блок питания и забыл про него.
    Из настроек в самом роутере, недавно вот эти поменял
    Лан кабель от блока питания до роутера 20 метров, блок питания штатный 1 ампер заменил на свой 2 ампера, Отключение модема (когда интернет пропадает и в веб морду не попасть) не так часто, бывает по несколько дней нормально всё. В какую сторону копать ?
    По интернету для модема 170-го скорость нормальная с учётом перегруженности вышки и по сигналу даже с запасом - Скриншот 15-07-2020 134609.jpg Скриншот 15-07-2020 134526.jpg
  7. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    У меня MR2030 + Huawei модем трудятся в боксе на 15 метрах несколько месяцев без перезагрузок и перебоев. Думаю, главное настройки правильные и с просадкой питания чтобы не было проблем
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Прошивка кстати стоковая или опен врт тоже. Насчёт просадки по питанию вряд ли, но раннее не в такой связке замечал как в данном модеме Ростелекомовскую СИМ ТЕЛЕ2 блокировали иногда, помогала именно перезагрузка. Модем этот ZTE MF710 специфический с родной СИМ ТЕЛЕ2 проблем никогда не бывает.
    Хотя сейчас после изменений что в роутере применил пока держится интернет .
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Модем перепрошивали HiLink, чтобы он телефоном выглядел, так как сижу на тарифе для мобильников
    Это как раз вопрос прошивки. Умельцы прошивают, да и на 4pda есть инструкция, если хочется самому возиться.
    Еще у меня проблема была в том, что модем засыпал через какое-то время неактивности - настройку эту убрал, чтобы все время включен был
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос про роутер был, ZTE MF 710-ый в Хайлинк ни кем ещё не прошивался пока что
    У меня других тарифов и нет, только они на максимальной скорости возможны в модеме. Да и разорился бы тогда на модемных тарифах, сейчас у меня четыре сборки одновременно в работе общая абонентка в месяц за безлимитный интернет 865 рублей. Все тарифы корпоративные, самый дешёвый Йота - 115 рублей в месяц, другие по 250 рублей (МТС ,Мегафон, Ростелеком) и Теле2 300 рублей.
    Для СИМ Ростелекома не нужна ни фиксация ttl, ни прочие методы обхода блокировок. Просто ТЕЛЕ2 видимо при нагрузке на сеть от сторонней СИМ отключал её - СИМ модем переставал видеть. В Хуавей разлоченных модемах такого не наблюдал, на практике Е3372 - 2 шт. Е3272 и Е3276. Единственное Е3272 (Вайнах Телеком) очень к питанию требователен с УСБи шнурком бесполезно использовать. Самые надёжные Е3372 никаких глюков не бывает, ну а ZTE 710 давно без дела лежит. Родственникам скоро нужно будет интернет установить, хочу с ТП линк 3020 этот модем подружить, чтобы разрывов не было. Пока те настройки что в нём добавил к разрывам связи не приводили, надеюсь этого хватит. Либо СИМ от ТЕЛЕ2 вместо Ростелекома установлю, только вот ТЕЛЕ2 вслед за МТС чудить начинает с блокировками смарт тарифов.
  11. R-sky
    R-sky
    R-sky
    Подскажите такой момент. Цеплялся антенной Харченко за 3g на расстоянии 25 км, был rssi 94-95, с шумом давало 108-110. Спаял еще одну такую антенну, но получше и с более коротким и качественным кабелем. Поднял две, сместив мачту на 3-4 метра. Поначалу всё было оптимистично, rssi стал 90-92. На двух антеннах в модеме 3372h была довольно приличная скорость, смотрел видео на ютубе в 360. Но к утру всё пропало... Вообще не видит сигнала. Проверил всё: кабели, антенны, много раз крутил настройки на модеме. В ручном режиме megafon 3g модем видит, но подключиться не может. Раньше подобное было только в самую плохую погоду, теперь вообще полные нули. Пробовал антенны наклонять и к земле и ровно, и в небо. Крутил в разные стороны. К 3g не подключается категорически. Имеи менял, другую симку тоже пробовал - безрезультатно. Куда смотреть?
    Мощную антенну на 27дб оставил предзаказ, но из-за карантина ее не могут отгрузить уже месяц. А мне надо определиться, смогу ли я что-то ей поймать. Пока мысли только, что на БС что-то подкрутили и она ограничила радиус регистрации устройств. Раньше хотя бы цепляло даже при плохом сигнале, сейчас же полный нуль. Могут ли быть проблемы в модеме?
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Говорят, что такое (ограничение радиуса действия БС) бывает. Если вручную сеть видна, но устройство не регистрируется, то явный признак ограничения дальности. Модем проверьте в другой местности, где сигнал гарантированно ловится.
  13. R-sky
    R-sky
    R-sky
    Благодарю. А есть ли какие faq по работе БС? В инете рылся, толкового не нашел.
    Как я понимаю по мере роста нагрузки (из-за кол-ва абонентов) БС как бы снимает с себя лишнюю нагрузку. Вопрос в том, отрезает она "лишних" абонентов только исходя из расстояния или же фильтрация идет по силе сигнала? Т. е. если я установлю сильную антенну и мой сигнал будет лучше, чем у абонента который ближе к БС, кого она отрежет?
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Доброго дня всем!
    Нигде пока не нашёл внятной инфы, можно ли как-то выбрать, к какой БС цепляться модему?
    У меня ситуация такая, что Йота ловит 4G хорошо, но БС в деревне перегружена. В поселке в 10 км от нас связь той же Йоты летает, на зависть, смартфон за 3 минуты 1 ГБ скачал, такого в деревне даже ночью не получить.
    Есть антенна DL800-2700 (или DL700-2700, не знаю, где у неё маркировка). Но, цепляется-то модем за ближайшую БС. Есть одна идея, что модем надо "заслонить" экраном от ближайшей БС.
    Но очень хотелось бы это как-то программно сделать. Техподдержка Йоты говорит, что это невозможно.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Компания микродрайв в первых прошивках своих модемов Тандем сделала такую опцию-выбор БС. Но потом отказалась, вероятно потому, что связь была не стабильна. Бороться с автоматикой сотовой сети сложно.
    Единственный способ-это очень узконаправленная антенна. Но в Вашем случае скорее всего не поможет-далеко очень.
    Техподдержка права, остаётся смириться и ждать модернизации сети.
