1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Немного по Бестер LTE 1800 напишу, решил практически у земли установить в тарели 0.55. Результат даже не ожидал такого, и это при том что ни 3G, ни LTE от МТС в этом месте нет в помине. Кстати облучатель конкретно под LTE сделан, переключал модем в 3G сеть не находит.
    вот такого сигнала добился
    вот скорость на торренте через прокси внутреннее
    фото установки Бестера
    разница высот Антекс сверху
    Единственное из-за того что антенна у земли исходящую сильно потерял с верхней 20 мбит/с скорость, на этой и до десяти не дотягивает.
    https://drive.google.com/file/d/16QQRHBENIeAnZqHRs2OAFPne6kmudPBo/view?usp=sharing
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Добрый день, всем!
    @Wadiky, помогите выбрать антенну.
    Есть участок в СНТ 50:31:0020512:85 Чеховский район Московской области.
    После прочтения соответствующих тем, обсуждений, замеров, Ваших советов и снова обсуждений, оценки стоимости, ежемесячных платежей было принято решение приобретения симки мегафона с безлимитным тарифом "Москвич 400".
    На месте складывается следующая ситуация по скорости:
    USB-модем с симкой воткнут в ноутбук
    на 1-ом этаже
    на 2-ом этаже у окна
    USB-модем в роутере keenetic 4G в железном ящике видеонаблюдения на 1-ом этаже
    Вообщем назрел вопрос с установкой антенны (возможно на фасаде около окна 2 этажа или еще где-нибудь) для улучшения сигнала и качества интернета.
    Вопрос в следующем, какую антенну лучше купить? бюджет около 3-5 тысяч на всё, включая провода.
    Устанавливать буду сам.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    На втором этаже сигнал и скорость хорошие. Переместите кинетик 4G туда, в ящике видеонаблюдения поставьте ещё один дешёвый роутер типа Keenetic start. Соедините их витой парой. И антенна будет не нужна.
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Спасибо.
    Но была бы возможность, я бы стразу установил ящик
    20200721_132152.jpg на втором этаже, но нельзя в силу определенных причин. Поэтому и витую пару туда тоже не протянуть.
    Поэтому и вопрос в антенне. К ней будет возможность протянуть кабель.
    Какую из антенн посоветуете?
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А какая длина антенного кабеля предполагается?
    Частоту сигнала в меню модема посмотрите для подбора антенны.
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Либо 4-5 м, при размещении на гусаке, либо 9-10 м, при размещении у окна мансарды (см. фото)
  7. lexa85
    lexa85
    lexa85
    Частоту смотрите в "коммутируемое соединение", "настройки сети".
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @lexa85, правильно написал, где частоту смотреть.
    До 5 метров приемлемо, но антенну желательно под конек вешать. Тогда придется брать дорогущий кабель - в бюджет не уложитесь. А направление на БС известно?
  9. schip76
    schip76
    schip76
    Moscow, Russia
    Что получилось в итоге
    Антена, направил в сторону Радюкино Медынь.
    Связь получилось только 3g мегафон (4g от него вообще нет), ещё поймал слабый сигнал 4g от МТС Теле2, норно с большими перебоями роутер сваливается с ними в2g все время.
    Роутер huawei b593 s22, с телефонией, так что имею 3г от Мегафона и стационарный телефон подключенный к роутеру (работает как обычный мобильник)
    Заказал себе антену на Али споддержкой мимо, попробую вытянуть теле2
  10. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Почему? Она разве не уличная?
    Это какой и насколько дорогой?
    Нет. Есть координаты участка 55.187980, 37.417158
  11. Windy5
    Windy5
    Windy5
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Там где LTE, уберите галку 'все поддерживаемые' и ставьте галку поочередно на конкретные частоты. Там, где сигнал появится-запомните частоту. Вероятно 1800, но надо проверить все.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Потому, что под коньком высоко.
    Кабель 8Д, цену позже гляну. И координаты тоже.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Когда кабели 50 ом присматривал - если хорошие брать то только из за того что длинные от облучателя до модема тянуть. Попадались 1 метр за 680 рублей и выше, Вариант коротышами по метру - два соединил RG58 A (38 рублей метр) особо потерь думаю не получил. Либо бокс с роутером на улице прямо возле антенны и питание по РОе.
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Проверил.
    Что нужно сделать теперь?
