1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Очень рекомендую найти возможность поставить модем на втором этаже.
    Иначе антенну. выбирать между направленной широкополосной (типа Nitsa-5 MIMO) или круговой (типа Nitsa-7, причем 2 штуки для MIMO)
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Спасибо. Но проще видимо модем в антенну запихнуть.
    3100
    2100*2=4200
    Nitsa-5 MIMO выходит выгоднее и в монтаже проще, раз 1 штука.
    и 10 м кабеля, правильно?
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @Wadiky, а координаты не смотрели? В какую сторону примерно направлять антенну?
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Не проще, и дороже (и антенна с коробкой дороже, и дополнительный роутер придется покупать, и питание к нему и все-равно тянуть витую пару). Вы можете объяснить причины, по которым нет возможность поставить роутер с модемом на 2 этаже? Если их поставить, то никакие антенны не нужны. Только протянуть витую пару до щитка.
    Работа модема без антенны всегда лучше.
    Если же все-таки антенну, то ситуация следующая: вышек вокруг много, работают они на всех возможных частотах (поэтому подойдут антенны с диапазоном 800-2700 или около того). У направленной антенны есть некий сектор обзора - как луч фонаря. Если такую ставить, то те БС, которые не попадут в луч, модем ловить не будет, то есть автоматика сети не сможет оптимально направлять/принимать траффик Вашего модема. Это не хорошо.
    Вроде получается выбор в пользу всенаправленной антенны, которая ловит сигнал покругу и все вышки будут ловиться. Но, у такой антенны очень маленький коэффициент усиления (все усиление "сожрет" кабель и разъемы), и их надо 2 для MIMO.
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Но во-первых хозяйка не разрешает, во-вторых: домик летний, зимой не отапливается, утепленный шкаф с оборудованием и обогревом уже установлен на первом этаже.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    ближайшая вышка в 300 метрах тут 55.188876, 37.421501
    Если сможете направить туда антенну, и по линии нет препятствий, то берите Nitsa-5 MIMO 50 Ом и две кабельные сборки с пигтейлами.
    Но скорость гарантировать трудно.
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    и их просто воткнуть в разъемы модема, правильно?
    Фасад с окном, на который планирую ставить антенну, как раз в ту сторону смотрит!
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А я правильно рассмотрел, что модем установлен внутри экранированного щитка? если так, то есть варианты попроще .
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    мне показалось, что соседский дом мешает
  10. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Да, правильно.
    Модем сначала вообще был внутри металлического ящика и просто лежал на роутере, но потом я его высунул в отверстие в ящике (на фото - белый пластиковый цилиндрик торчит из ящика), и скорость стала чуточку получше.
  11. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Есть такое дело, но ноут с модемом в нем у окна, глядя на соседский дом, все равно показал скорость 20-30 Мbps
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    https://450mhz.ru/antenna/?id=231 можете такой комплект попробовать, антенны рядом со щитком поставить.
    или пару таких https://kroks.ru/shop/antenny-gsm-3g-4g-wifi/broadband-90018003glte-antenna-kc6-7002700t-white/
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    модем ловит и отраженный сигнал со всех направлений, а антенна нет, потому я и говорю, что без антенны лучше
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    У них усиление максимум 6 Дб. Да и сомневаюсь, что эти комплектики на первом этаже у ящика будут лучше, чем антенна на фасаде. Но за альтернативу, спасибо все равно.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    а если USB удлинитель метра 3 взять, модем можно к окну подтянуть?
