1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @Wadiky,
    или еще что-то дополнительно нужно?
    и еще вопрос: если вышка в 300 метрах, то может какую-то другую антенну надо не на 10 км?
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    3 метров не хватит (
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    2 Nitsa7.
    Кабельная сборка это кабель и пигтейл (переходник). Главное, чтобы все разъемы были правильно подобраны.
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    3 метра удлинителя хватит, чтобы вынести модем в отверстие, где вход проводов в дом идет (обозначено синим кружком). Но боюсь, что зимой модем замерзнет в этом выходном отверстии.
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А про такую 1825F MIMO 2x2 что можете сказать?
    Или вот вообще вариант интересный MONA UniBox PRO 15Дб
    В комплект поставки входит:
    • Антенна с установленным гермобоксом
    • USB удлинитель длиной 10 метров выполненный на FTP CAT5
    • Комплект крепления на трубу или мачту
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Проверить бы скорость в этом кружочке...
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Я их не знаю, по мне второй вариант лучше.
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Второй тоже MIMO?
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Залез на стремянку, измерил скорость с модемом в ноуте около этого кружочка
    Вопросы:
    1. Будет ли модем нормально работать через 3-х метровый удлинитель из роутера? (там же всякие просадки по питанию и потери сигнала... или на 3-х метрах такого не наблюдается?)
    2. Будет ли модем работать зимой в морозы при таком его размещении?
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Покупать только качественный УСБи кабель, у меня несколько лет модем Е 3276 именно на трёх метровом кабеле несколько зим в спутниковой антенне вместо конвертора отработал. А вот есть модем Е3272 он и на полутораметровом отключается, Е3372 тоже прекрасно с УСБи три метра работают.
    По установке в блюдо антенны главное от дождя спасти, я с верху одевал пластиковую бутылку 0.5л. она как раз плотно на держатель конвертора заходит.
    Кстати по параметрам сигнала обратите внимание на SINR он обязательно плюсовой должен быть и желательно всегда больше 10-ти лучше под 20 дб. Тогда скорее всего и скорость входящую в два раза больше увидите.
    Скриншот 23-07-2020 063637.jpg Вот как пример на Йоте, облучатель в блюде 0.9. Если просто модем без антенны использовать LTE вообще не видит
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Меня вполне устраивает входящая до 30 мбит/с, исходящая чуть выше двадцатки. А по покрытию даже Мегафон отчитывается что LTE в моём месте недоступна.
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Есть. Могут и другие абоненты появиться;)
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Тогда как с ТЕЛЕ2 получится хороший интернет превратится в черепаху именно из-за доступности LTE. В любом месте есть сигнал нормально пользоваться можно было пока не знали, а затем из 40 мбит/с до 10 мбит/с провалился .
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @kuznechov119m, все правильно написал.
    Смотрите, сотовая связь устроена таким образом, что мощность исходящего от Вашего устройства сигнала регулируется в зависимости от силы сигнала от БС. То есть, если сигнал слабенький, модем поднимает свой исходящий до максимума, если БС близко и сигнал сильный, то и исходящий можно уменьшить.
    Когда модемы отваливаются из-за питания? При тесте скорости на отдачу - когда максимальное потребление...У Вас сигнал сильный, модему напрягаться сильно не надо, качественный USB удлинитель решит проблему. На крайний случай активный (c дополнительным питанием) USB хаб точно запустит модем.
    По температуре. У Вас видеонаблюдение 24/7? Модем сам себя греет при работе и если будет в пластиковой бутылке, то не должен замерзнуть. + Кулибины самогреющийся кабель прилаживают, как вариант.
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Спасибо.
    Купил GCR Удлинитель USB 2.0, 3м, AM/AF, черный, двойное экранирование, армированный, морозостойкий и подключил модем под крышей в синей точке #1043, зашил досками обратно)
    В итоге показания стали следующими
    Пока от покупки MIMO антенны отказался. Спасибо @Wadiky, за помощь.
    В итоге бюджет усиления сигнала снизился в 10 раз с 5000 до 500 руб.
