1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А скорость?
  2. R-sky
    R-sky
    R-sky
    Товарищи, выбираю сейчас связку антенна + мачта. Хотел уже заказать Вику-24, но когда стал выбирать мачту, понял, что могут быть проблемы.
    Исходные данные:
    Надо поднять на высоту 12 метров.
    Мачта будет крепиться двумя кронштейнами к стене дома и уходить в землю в асбестовую трубу (её вбетонирую). Но самый высокий кронштейн - 3.5 метра от земли. Дальше мачта будет иметь 8.5 метра без крепления, просто "в небо".
    Хотел взять такую мачту:
    Материал сталь
    Защитное покрытие Порошковое окрашивание
    Толщина стенки трубы 1,5 мм
    Длина секций 2000 мм
    Диаметры труб мачты 25,30,35,40,45,50 мм
    Транспортная длина 2,55 м
    Комплектность Без пятки, без кольца под растяжки.
    Габариты 2700 × 15 × 15 см
    Вес 22 кг
    Но есть у меня сомнение, что Вика с 7 кг собственного веса не загнет конец такой мачты при ветрах, т. к. на конце там всего 25мм диаметр.
    Нужно подобрать связку, антенна + мачта, чтоб при таком креплении получился толк. Альтернатива KNA27, которая тоже довольно тяжелая (около 5). Теперь с учетом всего этого рассматриваю еще KNA24, которая еще легче.
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    5 минут назад
    Диапазон LTE
    B3 (FDD 1800)
    Диапазон LTE
    Все поддерживаемые
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Растяжки к мачте?
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    входящая маловата...я бы все таки поискал возможность поставить модем повыше.
  6. R-sky
    R-sky
    R-sky
    Очень хотел обойтись без них, но согласен, что это решение напрашивается...
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    В воскресенье было выше, около 12, скриншота не сохранилось. Сейчас почему-то маловато, может потому что по тимвьюверу мерил :faq:? Завтра попробую еще раз.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я всегда для правдоподобности скорости пользуюсь закачкой на торренте через бесплатные прокси сервера, в самой программе прописываю.
    https://hidemy.name/ru/proxy-list/?country=FRDEGB&type=s&anon=4#list здесь всегда свежие прокси, выбираю из Франции и Германии менее 400мс желательно. Еще программа Нетворк для наглядности графика закачки.
    Вот к примеру сейчас на Йоте скорость Скриншот 28-07-2020 081533.jpg Скриншот 28-07-2020 081429.jpg
    Прокси единственное умирают, но с подбором проблем не бывает. Тарифы СИМ все смартфонные с большой скоростью, использую в модеме. Кстати тот прокси что сейчас стоит больше двух недель работоспособен.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Иногда пробивается СкайЛинк из доступных сетей, первая соответственно тоже моя по ней видео с IP
    камеры на главный роутер поступает. Вокруг меня точно ни кого нет, кроме газовиков с вышкой как у сотовых операторов. Получается это их вайфай ?
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Поставьте на смартфон приложение-анализатор WiFi. Прогуляйтесь по округе и поймёте, где он установлен.
    Скайлинк это самый дальнобойный Интернет, но самый медленный по технологии.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    У Вики очень узкая диаграмма направленности. Малейшее раскачивание ветром пагубно отразится на сигнале.
  12. deba4379
    deba4379
    deba4379
    Здравствуйте. Подскажите, С помощью программы network cell info посмотрел частоты для МТС и Мегафон, оба на 2100Мгц.Подойдет ли мне антенна с MMO?.Координаты:
    58.451916, 49.557447
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да.
  14. deba4379
    deba4379
    deba4379
    Спасибо.
    И еще вопрос. А в настройках модема надо будет выбирать конкретные частоты? Или все оставлять авто?
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вообще ближайшая вышка это Теле2. Я бы её рассмотрел в первую очередь.
    Частоты изначально в авто. Потом, при проблемах, можно подумать про конкретные.
