1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Ок
    Я использовал KeenDNS, с помощью него же захожу на сам роутер.
    Удаленный доступ к веб-интерфейсу USB-модема
    За полчаса разобрался и настроил доступ.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Попробуем
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот пример при очень хороших показателях LTE, с вышки ТЕЛЕ2 вечерняя скорость. Даже при сёрфинге приходится ожидать открытия сайтов, МТС и Йота с параметрами LTE хуже раза в два как космические корабли выглядят. И кто таким тормозным интернетом в дальнейшем пользоваться будет .
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Вот очередные замеры. Модем также там в "синей" точке.
    В субботу 08.08.20 19:52
    В воскресенье 09.08.20 16:53
    Динамика
    @Wadiky, как Вы думаете, почему такие разные показатели?
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    загрузка БС, погода...
    В Вашем случае для увеличения скорости модем надо поднять под конек...хотя бы на второй этаж на подоконник. Ради эксперимента проверьте там скорость смартфоном и одновременно на модеме с его текущим положением. Будет ли разница
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Спасибо. Проведу такой эксперимент.
    Вы полагаете что модем на 10 метровом удлинителе из роутера будет нормально работать?
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Нет. Я уже предлагал вариант
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Уличный 4G-LTE Роутер WiFi Zyxel Lte7240-M403 будет работать?
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если не сломан и не бракованный, то да.
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    @Wadiky, Благодарю Вас за помощь !
    У нас в деревне появился интернет первопроходец.-Сосед установил комплект от триколора; https://www.dns-shop.ru/product/4111ffffed651b80/usilitel-internet-signala-trikolor--ds-4g-5kit/
    Ютуб тянет и не подтормаживает, страницы в браузере тоже быстро открываются.
    Говорит, что работает только при установке в настройках на 4G. Три джи не работает (мегафон).
    Я вот думаю. Может приобрести мне такой же в точь? Или в эти деньги можно выбрать оборудование получше?
    Такой например http://yota-shop.ru/moshchnyy-komplekt-interneta-ofisdacha .
  11. Phoenix77
    Phoenix77
    Phoenix77
    Доброго! Посоветуйте внешнюю антенну для усиления сигнала 4G в стандарте 800Мгц. модем 3372-153 huawei с проошивкой Hilink, разьемы под антенну МиМо есть. Присмотрел антенну YAGI GSM-900/3G-900/4G LTE 800 МГц, 14 дБ, стоит того?
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если у соседа работает, то зачем искать что-то лучше? Сосед на какой высоте установил это оборудование?
    Если пытаться найти подешевле, то давайте свои координаты.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Указанная антенна разве МИМО поддерживает? надо 2 купить+специальный кронштейн, для их установки под углом.
    Зайдите на сайт Антекс, найдите раздел антенн для 4G на частоте 800, там есть и панельные и Яги.
  14. Phoenix77
    Phoenix77
    Phoenix77
    Ну так для подключения МиМо буду использовать переходник, или эта антенна вообще не предусматривает МиМо?
    Вот сигнал в доме.
    Параметры сигнала
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Уровень приличный. посмотрите (найдите) SINR и его сюда.
    Скорость какая сейчас?
    МИМО - это 2 антенны и два кабеля (с переходниками). В панельной антенне с поддержкой МИМО внутри корпуса тоже 2 антенны.
    В случае с яги, их надо 2 и расположить под углом 90 градусов (по поляризации). Для этого выпускают показанный выше кронштейн.
