1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Phoenix77
    Phoenix77
    Phoenix77
    По сути проблемы с сигналом появились после утепления дома с использованием металлического блок-хауса... Теперь при закрытом доме с опущенными жалюзи сигнал вообще пропадает. Вот и рассматриваю вариант наружной антенны. До БС по прямой 5.6км, через лесок.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сигнал точно только на частоте 800 идет? Другие (1800) не пробовали?
  3. Phoenix77
    Phoenix77
    Phoenix77
    SINR оч хреновый, -5-7Дби, и скорость теперь стала слабой, выше 2Мбит не поднимается.
    С программой Network Cell info lite проверял с телефона, показывает только эту частоту.
    А что лучше, панельную и эту Ягу?
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Проверить надо последовательно включая частоты по одной в настройках модема.
    В Вашем случае я бы взял панельную на 50 Ом.
    Только не спешите с покупкой. Давайте разбираться дальше.
    Попробуйте в настройках режим 'только 3 G' и проверьте скорость.
  5. Phoenix77
    Phoenix77
    Phoenix77
    А для чего 3G пробовать на модеме, если у меня только интернет и по сравнению с 4G он вообще не о чем?
    Вот результат в 3G, инета вообще нет.
    В других частотах 4G тоже ничего.
    В других частотах сети нет, я 1800 и 2100 отдельно пробовал.
    Мне предлагают за 1600р. вот такую Антекс на 800Мгц + пигтейл по120р.+медный кабель по 25р./м. Стоит рассматривать?
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В последнее время отмечаются случаи, когда скорость на 3G заметно выше, чем на 4G. Причем чаще это бывает у Теле2 (Ваш Ростелеком работает на физической инфраструктуре Т2).
  7. Phoenix77
    Phoenix77
    Phoenix77
    Выше результаты выложил.
    Вот эта антенна AX-808PF MIMO 2x2 - панельная антенна для 4G LTE800, 3G UMTS900, но КУ всего 8Дби, не маловато будет? И она на 75Ом пишут, а не 50, это на что-то влияет?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да. Обязательно с MIMO и без буквы F.
    По усилению. Выше давали картинку с приемлемым уровнем сигнала ВНУТРИ дома. Значит вне помещения панельной антенны точно хватит. Вешать только повыше.
    По модели. Правильнее весь набор с одинаковым волновым сопротивлением. У модема оно 50, следовательно и антенна и кабель нужны на 50 Ом.
    Но реально можно и на 75 Ом взять. Это будет немного дешевле. Работать только будет, но не по фен-шую. Возможно немного медленее, горячее, менее долговечно. Но незначительно.
    У Вас какая длинна кабелей получается? Её желательно минимизировать.
  9. Phoenix77
    Phoenix77
    Phoenix77
    А почему без F?
    Вешать буду на втором этаже с телеантенной рядом, кабель метра 1-1.5 будет.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    С F вариант на 75 Ом.
    ПС: литерой F обозначается тип стандартного разъема под кабель 75 Ом - те обычный телевизионный.
    А другие операторы в округе не вещают?
    Отлично!
  11. Phoenix77
    Phoenix77
    Phoenix77
    А если к телекабелю ещё и для инета антенну подключить, работать будет или помехи всё забьют?
    Вещают все, но симка с хорошим тарифом на инет именно РТК.)
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Схему подключения нарисуйте с телевизором. Навскидку как минимум потери сигнала на делителях.
    А когда у другого оператора тариф получше будет, а РТК сдуется будете новую антенну покупать? Может сразу универсальную? У нее есть и плюсы и минусы.
  13. Phoenix77
    Phoenix77
    Phoenix77
    Да уже понятно, что потерь будет много, смысла нет.
    Ну РТК ещё нас переживёт) а уж если и случится такое, то куплю другую антенну и поменяю) я не парюсь)
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ок. Деньги Ваши.
    А подробности тарифа можно?
  15. Phoenix77
    Phoenix77
    Phoenix77
    200Гб за 220р.) Мне более чем)
    Пока заказал себе с Али такую: Мобильная антенна 3G 4G LTE, 700~2600 МГц 88 дБи, усилитель с коннектором «папа» 2* CRC9 панельная антенна MIMO + 2 метра
