1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Круто! Особенно коэффициент усиления. Повторюсь, деньги Ваши...
  2. Phoenix77
    Phoenix77
    Phoenix77
    Да я прекрасно понимаю, что такого КУ по определению не будет, но пока это стоит копейки я возьму на пробу, т. к. это готовый вариант и мудрить не надо... А если тот же антэкс брать, то это уже 5тыс. минимум, но с тем же неизвестным результатом.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Я бы взял Нитса-5 мимо.
  4. Phoenix77
    Phoenix77
    Phoenix77
    Я тоже к ней присматривался)
  5. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Приветствую!
    Недавно подарили репитер (полный комплект). На нем нет никаких опознавательных знаков о производителе. Тот кто подарил...не знает. Подскажите, чье это изделие...и на какие частоты рассчитано? Актуально ли таким пользоваться?
    Заранее благодарен.
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если не врут Яндекс-картинки,
    Lintratek KW20L-GW GSM-репитер диапазона GSM 900/3G
    Хотя одно и то же изделие может продаваться под десятками разных наименований с наклейками разных дилеров.
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У Вас подобие этого: https://www.forumhouse.ru/threads/480022/page-2#post-24345725
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Похоже он.
    Частоты 900 и 2100.
    Выходная мощность 50мвт.
    Т. е. при идеальном сигнале на внешней антенне, площадь покрытия внутри будет максимум на 1 комнату.
    Используется в тех случаях, когда конструкция дома сильно экранирует отличный сигнал.
    Слабенький он-начальный уровень.
  9. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Кто может помочь определится с оборудованием, для дома что бы увеличить сигнал голосовой и интернет в доме.
    Гугл карты выдают вот такие координаты - Ярославская обл, Ярославский р-он, 57.720546, 40.006864
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый день. Вокруг много вышек и Вы находитесь в зоне уверенного приема. Поэтому опишите проблему подробнее, Заодно размер и материал дома, и какими операторами пользуетесь
  11. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @Wadiky, почти такой же вопрос.
    Имеем дом в Ярославской области, деревня Тарандаево, 57.365604, 39.348536.
    Дом 11х11 из бруса, крыша ондулин. На втором этаже (мансарде) поставили Роутер Huawei B310
    сейчас с симкой Теле 2. Билайн и МТС там не пашут совсем почти даже с голосовой связью.
    В большинстве случаев скорость жуть
    Speedtest
    Screenshot_20200825-220424_Speedtest.jpg Screenshot_20200825-220855_Speedtest.jpg
    Network Cell Info (во время теста в телефоне симка Билайна)
    Screenshot_20200825-212843_Network Cell Info Lite.jpg Screenshot_20200825-212858_Network Cell Info Lite.jpg Screenshot_20200825-212944_Network Cell Info Lite.jpg Screenshot_20200825-220053_Network Cell Info Lite.jpg
    Но крааааайне редко глубокой ночью скорость может скакануть, но лишь на пару минут
    Вопрос: продолжу в следующем сообщении, т. к. в этом больше скриншоты не влазят)
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
    В продолжение #1125
    Обновили прошивку на модеме-роутере, чтобы иметь возможность посмотреть уровень сигнала. В итоге имеем:
    WhatsApp Image 2020-08-29 at 03.02.09.jpeg модем 2020-09-01 at 23.41.07.jpeg модем 2020-09-01 at 23.41.08.jpeg модем 2020-09-01 at 23.41.09.jpeg
    Пробовали "играть" с частотами, работает только на 800.
    Вопрос вот какой: какое оборудование лучше всего поставить для улучшения скорости интернета?
    Усиление голосовой связи вторично (если только репитер не будет очень дорого и он не влияет на кардиостимулятор), т. к. для звонков можно использовать WhatsApp (что и делается порой).
    Сейчас в наличии есть соседская антeнна панельная AX-2520P MIMO 2х2, но сомневаюсь, что она поможет, частоты не те.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вышки Т2 далековато. Можно пробовать антенну на 800 с МИМО, но лучше облучатель с тарелкой от 60 см. В любом случае высокой скорости на этой частоте не бывает...15 счастье.
    Еще раз проверьте МТС, Вышка значительно ближе, в Ильинское-Урусово 57.419684, 39.431984 и профиль туда хороший. Надо бы подъехать поближе, подтвердить и определить частоту.
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @Wadiky, подскажите, пожалуйста, координаты вышек Т2 и Мегафон в нашем районе. Хочу посмотреть, куда хоть направлять антенну.
    Какой Вы порекомендуете облучатель с тарелкой для наших условий? (Алиэкспресс тоже рассматриваем, готовы подождать, если что)
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Мегафон разве ловит LTE?
    3G возможно, но частота другая и антенна на 800 не подойдет.
    57.302119, 39.555234
    57.260842, 39.160555
    57.381002, 39.141276
    В Ростове тоже есть.
    Т2 в Борисоглебске на одной вышке с Мегафоном
    57.358422, 39.131308
    57.303512, 39.555662
    Остальные дальше.
    Не обязательно на всех есть LTE800, надо индивидуально проверять.
    Надо быть готовым, что антенна не даст сильного прироста скорости - проблема в загрузке БС.
    Облучатель, например, Антекс АХ-800 offset mimo 2x2.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте МТС - на мой взгляд это самый перспективный вариант.
