1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Anatli492
    Anatli492
    Anatli492
    Кольчугинский р-н, Владимирская область
    Координаты:
    56.1882,39.1605
    Подскажите, пожалуйста, координаты ближайших вышек.
    Нужно настроить интернет.
    Если возможно частоты на которых работает интернет.
    Мегафон:
    Голосовая связь устойчивая, обрывы редки.
    МТС:
    Голосовая связь есть, но хуже чем у мегафона.
    Билайн:
    Связи нет никакой.
    P. S.
    Здесь:
    56.2354,39.2032
    весной построили вышку, рабочие сказали что МТС.
    До сих пор она не работает. Как узнать когда заработает? В техподдержку МТС обращался, на третье обращение ответили, что свединей нет...
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Это и есть ближайшая к Вам вышка. Работает 4G/LTE на частоте 1800. Профиль земли до нее хороший, Вашу антенну надо поднять на 6+метров от земли.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    я бы выбрал Агату или Зету от Антекса. Они и на LTE 1800 тоже рассчитаны
  4. Anatli492
    Anatli492
    Anatli492
    Установил антенну АX-1817Y
    https://antex-e.ru/store/36907/39028/?pos=914825
    На высоту восемь метров.
    Модем HUAWEI E8372h-153
    Вот, что получилось, удаление 6000 м.
    Рядом с вышкой, около ста метров:
    Что предпринять:
    установить вторую АX-1817Y, MIMO заработает?
    установить рептер?
    Этот: Номер модели: KW16L-DCS
    https://aliexpress.ru/item/32883127190.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1f3578edUxfCyc&s=p&ad_pvid=202009270614463585834181611760003012889_2&algo_pvid=649bdbe2-b829-4ce7-bafe-dcde97e65848&algo_expid=649bdbe2-b829-4ce7-bafe-dcde97e65848-1&btsid=0b8b034516012124863687484ed3ea&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    хороший?
  5. Anatli492
    Anatli492
    Anatli492
    Напутал скрины, удаление 6000 метров и 100 метров поменял местами.
    Кнопки редактировать не нашел.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Входящая скорость почти одинаковая. Исходящая с антенной лучше, чем у вышки.
    Зачем что-либо предпринимать?
    Со второй антенной мимо заработает, их только надо правильно установить друг относительно друга. Только зачем? Что ждёте от мимо?
    Репитер это совсем другой принцип, он вам не нужен.
    ПС: вышка точно та? А то идентификаторы разные на картинках.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Теперь понятно. Вторая антенна даст мимо, и исходящая скорость поднимется. Входящая будет почти без изменений.
  8. ANovi
    ANovi
    ANovi
    Здравствуйте
    Оказалось Мегафон есть на вышках по первым двум координатам что вы привели. Приехал сын соседа и мы померяли с ним сигнал. У него дома соеденяется с Рязанцево. У меня дома в зависимости с какой стороны ловить сигнал то Рязанцево то Смоленское. L900 на частоте 945 МГц. Сигнал уровня -100-105 дБ. Как вы думаете какую антену мне стоит попробовать на эту частоту? Спасибо
  9. noutbuk
    noutbuk
    noutbuk
    Добрый день. Подскажите пожалуйста оптимальный список оборудования для приема/раздачи сигнала 4G.
    Координаты: 56.540393, 36.998771
    Спасибо.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    LTE или 3G на частоте 900?
    Антенну любую на эту частоту. А скорость не мерили?
  11. ANovi
    ANovi
    ANovi
    Телефон показывает 4g скорость не меряли. Сотовые вышки локатор показывает L900. Он у себя кладет телефон в месте приема раздает интернет жарит в огороде шашлыки и смотрит трансляции футбола. И это без антен. У меня уровень сигнала такой же как у него.
  12. ANovi
    ANovi
    ANovi
    Чтобы исследовать возможности технологии, "Мегафон" провел тестирование LTE 900 в столице (в районе станции метро "Савеловская") и в Ярославской области. Это про мой случай. Статья 18 года сколько оно продлится ещё это тестирование не понятно.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Так может и вам антенны не нужны.
    Вы поставьте модем/роутер, если скорости достаточно, то и оставьте как есть. Антенну всегда докупить сможете.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В Андрианково вышка Йота/Мегафон 56.512725, 37.012336.
    Профиль до нее хороший. Найдите СИМку и проверьте просто смартфоном сигнал и скорость
    В Борки Т2 56.497061, 36.989672
    МТС тоже рядом.
    Сканирование эфира неплохо было бы сделать (ручной выбор сети в смартфоне) и картинку сюда.
  15. noutbuk
    noutbuk
    noutbuk
    по моим координатам это СНТ Орлово. Сканирование делали. Устойчивого сигнала нет. Лучше всех ловится Мегафон. Ну как "лучше", выскакивает периодически 1 или 2 деления 4G, но в основном 3G, тоже по 1 или 2 деления. И конечно бывает что интернета вообще нет, только Е показывает. Поэтому интересуюсь про оборудование для усиления сигнала. Кстати, в Борках, про который пишите, LTE летает... все операторы.
