1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Добрый день!
    Подскажите, а есть какие то ограничения по длине кабеля от антенны до роутера ? Думаю где антенну разместить.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый день. Строгих ограничений нет. Желательно уложиться в 5 метров.
    Видел и 20 метров. Зависит от конкретных условий и бюджета.
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    У меня вариантов размещения ровно 2. Либо один фронтон либо другой. Один прямо над тех. помещением, т. е. там метров 8 будет в общей сложности. Другой фронтон это + 13 метров, т. е. около 20.
    Вот думаю.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Поверьте, вариантов больше.
    Для начала надо понять на каком из фронтонов ловится сигнал. Определиться с оператором и необходимостью использовать антенну.
  5. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    С этими вопросами я давно определился. У всех соседей антенны все в одну сторону. И ловит там лучше всего один оператор.
    Остается только длина кабеля.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если в соседях уверены, то сделайте как у них.
    8 метров терпимо. Можно кабели взять с маленькими потерями, типа 8D-10D.
    А лучше готовое устройство с питанием по POE-с ним хоть 50 метров
  7. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    а можно подробнее по поводу готового устройства?
  8. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Главное чтобы на всех соседей канала хатило, лучше поищите где скорость будет выше
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Полностью согласен. Может новая вышка поблизости пустует без абонентов, а "мужики то не знают".
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Микротик LHG
    Микродрайв NR-410
    RF link 850
    Есть и другие, дешевле/дороже. можно и самому собрать.
    Все зависит от потребностей, исходных условий, бюджета.
    В этой и соседних темах много обсуждали...читайте
  11. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Пока склоняюсь к такому роутеру - Wi-Fi роутер HUAWEI B310
    Там уже есть модем, хороший вайфай, и возможность подключения антенны Mimo
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Тогда кабель 8 метров и с маленькими потерями.
    А из техпомещения WiFi весь дом покроет? Или будете дополнительные точки доступа ставить?
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    А вот это хз, я не пробовал пока. Говорят что у данного роутера хороший вайфай, так что будем надеяться.
    Еще в 315й версии есть штатные антенны, и народ пишет что качество реально улучшается, может не понадобится наружная.
    Будет плохой прием, прокину 2 кабеля и все.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Wifi примерно одинаковый у большинства обычных моделей.
    А про прием раньше упоминал: надо заранее Определиться с оператором и необходимостью использовать антенну.
    Простая радиоразведка смартфоном и симками даст ответ за 15 минут.
    По координатам тоже можно примерно прикинуть ситуацию.
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Лучше всего ловит Ёта, Мегафон как не странно чуть хуже. Возле окна 1 палка 4G, в середине дома либо H+ либо "Е". При таком раскладе антенна внешняя нужна.
    НО! Конкретно у рассматриваемого мной роутера есть свои антенны, штатные, и как люди пишут прием значительно улучшается. Если будет плохо ловить, придется ставить уличную. Разъемы для антенны Мimo предусмотрены.
    Не знаю какую еще разведку можно сделать.
